- Dank erhalten: 533
- CHS - Umbauten Nugget Custom HD
- Chs
11 Jul 2018 15:10 #31
von Chs
Chs antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Ein weiterer kleiner Helfer: Halter für die Kaffeefiltertüten
Die herumfliegende Pappschachtel mit den Filtertüten hat mich schon die ganze Zeit genervt.
Da es nicht alles fertig und in passender Größe zu kaufen gibt, habe ich aus einem ca DIN A4 großen Stück dünnen Kunststoffes ( es gab gerade günstig 3 flexible Schneidbretter bei Rossmann) einen Halter passend geschnitten und gebogen. Befestigt mit 3 Streifen TESA-Klebeband an der Innenseite des oberen Hängeschrankes, da wo der Spiegel hing und nie benutzt wurde.
Nichts besonderes, aber vielleicht kann es jemand gebrauchen.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Torti
- Turbine
- Dank erhalten: 46
17 Aug 2018 19:35 - 17 Aug 2018 19:37 #32
von Turbine
Erst Zelt, dann Mitfahrer im Nugget HD 2013, dann eigener Nugget HD 2015, 155 PS, Panther-Schwarz Metallic, Start-Stopp, Trittstufe, höhergelegte Markise
Turbine antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Tolle Lösung, das mit dem Tisch an der Heckklappe! Muss man die Löcher in der Verkleidung dafür etwas aufbohren? Und was für ein Tisch ist das denn?
Letzte Änderung: 17 Aug 2018 19:37 von Turbine.
- Chs
17 Aug 2018 20:16 #33
von Chs
@turbine
es musste nichts aufgebohrt werden.
Der Tisch war folgender:
Camp4 Campingtisch Bustisch Multi 90x60x74cm Alu, klappbar
Sah ähnlich aus wie der Tisch aus dem VW T5 oder T6, der dort in die Schiebetür passt, ist nur etwas größer.
Mittlerweile habe ich den Original VW-Tisch, weil er genau in den Spalt zwischen Sitzbank und Außenwand neben den Nugget Klapptisch passt. An der Heckklappe ist jetzt ein Crespo Hochlehnerstuhl. Passt perfekt in meine damals gebaute Halterung.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Turbine
- uwe2
- Dank erhalten: 29
18 Aug 2018 00:38 #34
von uwe2
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
uwe2 antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Mir gefällt die Variante mit den Ringmuttern an der Heckklappe. Kannst Du bitte mal drüberschauen, ob dies die richtigen Teile sind?
Ringmutter M6 DIN 582
www.schraubenluchs.de/MUTTERN/Ringmutter...rzinkt-M6::2533.html
Sechskantmutter niedrig M6 DIN 439
www.schraubenluchs.de/MUTTERN/Sechskantm...rzinkt-M6::2845.html
Linsenschraube M6 x 16 mm ISO 7380-2 (mit Flansch)
www.schraubenluchs.de/METRISCHE-SCHRAUBE...t-M6-x-16::7751.html
Unterlegscheibe M6 DIN 9021
www.schraubenluchs.de/SCHEIBEN-FEDERRING...nkt-6-4-mm::874.html
Und macht es einen Unterschied, ob man Edelstahl oder verzinkt nimmt? Laut meiner Internetrecherche rostet Edelstahl nicht, bricht aber eher.
- Chs
18 Aug 2018 13:25 #35
von Chs
Bis auf die Mutter müsste es passen. Ich habe extrem flache (2,3 mm) genommen, damit die nicht übersteht über die Verkleidungspappe
Folgende Benutzer bedankten sich: uwe2
- uwe2
- Dank erhalten: 29
18 Aug 2018 21:58 #36
von uwe2
Danke. Wo gibt es solche flachen Muttern?
- Chs
18 Aug 2018 22:51 #37
von Chs
Hatte ich im Baumarkt gefunden, war glaube ich Bauhaus oder HORNBACH. Gab es einzeln.
- Brina
- Dank erhalten: 172
19 Aug 2018 14:57 #38
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Hallo Christoph,
In deinem ersten Beitrag hast du eine Kleiderstange hinten im HD zwischen den Schränken angebracht. Was ist denn das für eine Stange und welche Befestigungswinkel hast du da benutzt um sie an den Schränken einzuhängen?
Viele neugierige Grüße, Brina
- Chs
19 Aug 2018 15:43 #39
von Chs
Hallo Brina,
damals habe ich mit einer Alustange und selbstgebogenen Aluprofilen als Halter gearbeitet.
Heute würde ich die fertige Stange mit Halterungen vom Forum-Mitglied Sascha (Nugget-4711) beziehen.
Schau mal hier:
www.unser-campingbus.de/
Besser geht es nicht.
Gruß Christoph
Schau mal hier:
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Brina
- Chs
23 Aug 2018 13:39 #40
von Chs
Außenabdeckung Fahrerhaus fertiggestellt - erste Bilder
Nachdem die Firma Hindermann definitiv erklärt hatte, dass es für den Nugget Custom vorläufig keine Außenmatte geben wird, habe ich nach dem schon vorgestellten Provisorium jetzt mit der Meterware der Hindermann-Thermofolie meine eigene Matte gebastelt.
Sie besteht aus 3 Teilen:
- 2 Seitenteile, die in die obere Türkante eingehängt werden und am Türgriff und unten am Spiegel mit Klettband festgemacht werden
- 1 Frontmatte, die links und rechts per Klettband an den Seitenteilen links und rechts von der Frontscheibe befestigt wird und damit auch abgeklappt werden kann.
Das Frontteil kann auch ganz abgenommen werden. Die Seitenteile werden dann von 2 über die Scheibe gespannten Flauschbändern- befestigt an dem Hakenband der Seitenteile- in Position gehalten.
( Ein Band ist ganz oben an der Scheibe unter der Hochdachnase zu sehen)
Detailfotos und Maße folgen demnächst.
Gruß aus Mainz
Christoph
Gruß aus Mainz
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8, thie-mobile, Matze67, Brina, Nuggetonheavensdoor, andreas.kuepper, Torti, Knobelbecher, Maggi69, Metaller, Ide
