- Dank erhalten: 108
- CHS - Umbauten Nugget Custom HD
- NuggetFFM
21 Sep 2016 17:10 #21
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Hallo Christoph,
bei uns riecht es eigentlich bisher immer nach Abgasen, zumindest am Anfang. Wenn die Standheizung warmgelaufen war, ist es tatsächlich selten(er) der Fall. Das dürfte dann etwas gelagert sein als Dein Thema, oder? Sonst würde ich es nämlich ernsthaft in Erwägung ziehen - das Bett oben ist morgens nur halb so gemütlich, wenn dann die Standheizung losdröhnt und einem schummrig wird...
Daniela
Daniela
- Endtopf
21 Sep 2016 19:28 #22
von Endtopf
Endtopf antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Hi Christoph,
Lief das auf Garantie oder hast du das selbst bezahlt (Kostenpunkt?)?
Interessiert mich sehr weil wir das Problem auch haben!
Stefan
Stefan
- Chs
- Dank erhalten: 533
21 Sep 2016 20:02 #23
von Chs
Chs antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Hallo Stefan,
alles auf Garantie, null Cent bezahlt. Der Händler hat sofort gesagt, dass er das Problem kennt.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Endtopf
21 Sep 2016 20:47 #24
von Endtopf
Danke für die Info! Das ist ja sehr interessant! Meier hat der Ford Mitarbeiter mitgeteilt, dass er das wohl nicht auf Garantie umbauen könne und ich die Kosten selbst tragen müsse! Auch könne er erst nach dem Umbau einen Garantieantrag bei Westfalia stellen, was man sich aber auch sparen könnte...
Ich werde ihn wohl nochmals losschicken und bitten doch im Vorfeld Kontakt mit Westfalia aufzunehmen und diese um einen Lösungsvorschlag im Rahmen der Garantie zu bitten.
Danke nochmals
Stefan
Danke nochmals
Stefan
- NuggetFFM
21 Sep 2016 21:27 #25
von NuggetFFM
Die Verlegung der Standheizungsabgasführung lief auf Garantie? Oder war das ein anderer Umbau/Änderung?
VG, Daniela
VG, Daniela
- Jaggele
- Dank erhalten: 132
12 Apr 2017 18:51 #26
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Ich hätte nochmal eine Frage zur Schlosssicherung für die Markise: Welche Einzelteile braucht man dafür?
- burria
- Dank erhalten: 92
14 Apr 2017 20:24 #27
von burria
burria antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
ich habe eine 12 mm Schloßschraube genommen auf ca. 5 cm gekürzt und ein 5,5 mm Loch gebohrt in das ich ein Schloss mit Bügelstärke 5 mm durchgesteckt habe.
PW
PW
18 Apr 2017 11:08 #28
xxl_tom antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
...kannst da nicht gleich ein Diskusschloss mit einem 10mm Bügel anbringen?
- burria
- Dank erhalten: 92
18 Apr 2017 17:46 #29
von burria
Sicher aber das muss schon ein großes Schloss sein damit man den Markisenantrieb nicht mehr drehen kann. So ein Gebaumel wollte ich nicht anbringen.
PW
PW
- Turbine
- Dank erhalten: 46
13 Jun 2018 15:55 - 14 Jun 2018 09:17 #30
von Turbine
Erst Zelt, dann Mitfahrer im Nugget HD 2013, dann eigener Nugget HD 2015, 155 PS, Panther-Schwarz Metallic, Start-Stopp, Trittstufe, höhergelegte Markise
Turbine antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Was haltet Ihr denn von Hexlox?
Hexlox
Da müsste man dann die Schrauben der Markise gegen Inbusschrauben tauschen, sollte ja aber funktionieren oder täusche ich mich da? Hatte meine Markise noch nicht abgebaut und deswegen keine Ahnung
Edit: Ach nee, dann kommt man trotzdem noch an die Muttern ran, wenn man die Markise öffnet
Irgendwie wünsche ich mir eine elegantere Lösung als Markisensicherung.
Letzte Änderung: 14 Jun 2018 09:17 von Turbine.
