- Dank erhalten: 475
- Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
- Frank11
24 Jul 2016 16:51 #71
von Frank11
Frank11 antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
So,
habe die Markise mit Alexanders Set höher gelegt.
Funktioniert wirklich tip top
Ich musste allerdings nachboren, und zwar drei der vier M5-Schrauben die die Markise nach dem Einhängen fixieren.
Das war allerdings kein Fehler von Alexander sondern ein Westfalia-Problem ! Wie so oft.....
Erklärung:
Die Profile von Alexander sind alle mit den gleichen Maßen gebohrt, so wie's eben sein soll....
Die Profile von Westfalia leider nicht. Habe die beiden Profile nach dem Ausbau miteinander verglichen.
Naja, die jeweils 2 Löcher zur Fixierung der Markise sind in unterschiedlichen Abständen gebohrt, und nicht mal entgratet.
Meine persönliche Meinung: Die Westfalia-Leute "schrubben" die Markise einfach dran. Immer nach Gusto, und mit unterschiedlichen Abständen...
Wenn man dann die Adapter-Profile von Alex verwendet, die alle gleich sind (und in top Qualität !!) dann passen die Westfalia-Bohrungen halt nicht. Also muss man die Löcher in der Markise anpassen, oder eben ganz neue bohren.
Aber das ist kein Problem.
Markise reinhängen, auf ein oder wenn möglich mehrere Westfalia-Bohrungen ausrichten, dann markieren.
Markise wieder runter, ca. 40 - 50 cm rauskurbeln, neu Bohren, Markise reinhängen, festschrauben.
Sitzt Top.
Wenn's jetzt mal etwas "kühler" wird, kommt noch das Kompriband rein.
Alternativ könnte man den Nuggi in die Tiefkühltruhe fahren. Geht bei uns leider nicht, da wir ein HD haben
Also warten bis es wieder "Normaltemperaturen" hat...
Danke an ALexander !
Gruß Frank
Erklärung:
Sitzt Top.
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget-4711
- 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
- Dank erhalten: 9
14 Aug 2016 13:17 - 14 Aug 2016 18:42 #72
von 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0 antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
Hallo Ihr Lieben,
auch von mir ein herzliches Dankeschön an Alexander und sein hevorragendes "Höherlegungsset". Die Lieferung erfolgte schnell und vollständig, die Teile sind hochwertig und passgenau. Die Montage war sehr gut beschrieben und stellte kein Problem dar. Auch das Anbringen des Dichtungsbandes (vorher 2 Stunden in Tiefkühlfach gelegt) war unproblematisch.
Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich von der werkseitig verbauten Westfalia (Fiamma F45, 2,60m) auf die 3m Variante der Fiamma F45 gewechselt. Das schwarze Gehäuse in Wagenfarbe sieht einfach klasse aus und die 3m Markise mit 2,50m Auszug ist schon eine andere Hausnummer. Freu mich schon auf unsere nächste Tour...
Insgesamt also alles gut gelaufen, das Umbauset von Alexander ist wirklich sehr empfehlenswert. Es ist einfach toll wenn man die Türen öffnen kann ohne das sie an die Markise donnern. Vielen Dank...
Oliver
Oliver
Letzte Änderung: 14 Aug 2016 18:42 von 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0.
- mostrodellago
29 Aug 2016 15:41 #73
von mostrodellago
mostrodellago antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
Hey Alex, habe einen nagelneuen Nugget und die Probleme beim Ausfahren der Markise von Fiamma. Muss ich eigentlich als Neuwagenkunde diesen Zustand akzeptieren?
Wie komme ich denn an das KIT - will eine schnelle und langfristige Lösung!
Sportsgruss
Mö
Sportsgruss
Mö
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
29 Aug 2016 16:25 #74
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
Hey Mö,
ob man als Neuwagenkunde das so akzeptieren muss? Hm, welche Eigenschaften wurden denn in Bezug auf die Markise zugesichert? Der Sonnenschutz funktioniert. und mehr wird ja nicht versprochen. Dass sich dann bei jedem kleinen Niederschlag ein Wassersack auf dem Markisentuch bildet? Die Markise ist ja offiziell kein Wetterschutz, von daher spielt das keine Rolle. Und dass man evtl die Oberkante der Schiebetür schrottet? Naja, wenn die Markise 100% waagerecht aufgebaut wurde passiert ja nix....
Von daher sehe ich da wenig Chancen auf eine Reklamation.
Nugget-4711
Nugget-4711
- mostrodellago
29 Aug 2016 20:53 #75
von mostrodellago
Hey Alex, habe alles soweit gefunden. Nun meine letzte Frage. Ich habe ein Model 7/2016; es ist aber trotzdem mit der Fiamma Markise ausgestattet. Auf deiner Page steht, dass diese nur bis 2015 verwendet wurde? Sportsgruss
- nugget-4711
30 Aug 2016 07:05 #76
von nugget-4711
Die Dächer des HD-Nugget sind soweit alle identisch. Wenn eine Fiamma-Markise dran ist, braucht man einen Fiamma-Adapter.
nugget-4711
nugget-4711
- alpenbummler
- Dank erhalten: 9
01 Sep 2016 23:41 #77
von alpenbummler
Nugget HD 2016 155 PS indic-blau EURO5
alpenbummler antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
ich will meine silberne Markise schwarz folieren. Hat jemand das Kompriband schon auf eine Folie geklebt? Hält das auch?
02 Sep 2016 06:37 #78
xxl_tom antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
Noch nicht absichtlich, aber von einer Plastiktüte habe ich es nicht zerstörungsfrei abbekommen
- Chs
- Dank erhalten: 533
18 Sep 2016 15:28 #79
von Chs
Chs antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
So, jetzt ist es montiert!!
Auch ich habe jetzt noch zusätzlich zu dem Höherlegungsadapter das Kompriband von Nugget-4711 montiert.Es gibt von ihm auch noch eine kleine aktuelle Optimierung ; der Kontakt zu Sascha und die vielen guten Tipps und Erklärungen waren toll.
Ein großes Lob dem Entwickler. Ich kann allen nur raten: Trennt euch von dem hässlichen Rainguard.
Gruß aus Mainz
Christoph
Gruß aus Mainz
Christoph
- Berlintrust
22 Okt 2016 12:12 - 22 Okt 2016 12:13 #80
von Berlintrust
Hallo Zusammen,
Welche Rainguard ist am Nugget HD zu verbauen? L, M oder S? Weiss das einer hier?
Doro
Nugget Hochdach 155ps MJ 2015 EZ 2016 graumetallic.
Berlintrust antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
Hallo Zusammen,
Doro
Letzte Änderung: 22 Okt 2016 12:13 von Berlintrust.
