- Dank erhalten: 568
- Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
- nugget-4711
01 Nov 2015 11:55 - 24 Mai 2016 09:06 #1
von nugget-4711
Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic) wurde erstellt von nugget-4711
ich habe in der Vergangenheit ja bereits darüber berichtet, dass ich die Markise an unserem Nugget Bj. 2014 mit Hilfe eines eigenen Adapters höhergelegt habe. Den ersten Adapter habe ich über rund 8000 km und während etwa 20 Übernachtungen getestet und kürzlich wurde eine "Beta-Version" für die Fiamma-Markise aufgelegt. Zwei Forums-Nutzer haben den bereits eingebaut um noch einmal die Maße und die Funktionalität zu prüfen.
Ich werde in Kürze eine Kleinserie auflegen und die Sets über den Flohmarkt hier im Forum anbieten.
Hier noch mal zwei Fotos:
Die Adapter besitzen jeweils Original-Aufnahmen für die Kasssetten. Die Höherlegung ist maximal: Das heißt, das Dachfenster lässt sich noch gerade so problemlos öffnen. Mehr geht halt nicht.
Die Adapter-Sets werde ich sowohl für die gängige Fiamma-Markise F 45 als auch für die Dometic PW 1500 anbieten.
Das einbaufertige Set wird alle benötigten Kleinteile für die Montage enthalten:
Also die geänderten Befestigungsschrauben, die Schrauben um die Markisenkassette zu fixieren, Dichtband um die Bohrungen zum Dach hin abzudichten und passende Gummiunterlagen sowie die beiden Adapter selbst. Außerdem sind die Schrauben für die Gewindebuchsen im GfK-Dach bereits mit Schraubensicherung vorbereitet. Alle Schrauben und Muttern sind rostfrei (V2A).
Es wird nur ein bisschen Werkzeug für die Montage bzw. die Demontage der alten Adapter benötigt.
Der Preis steht noch nicht ganz fest. Wenn alles nach Plan läuft werden die Sets ab Mitte November lieferbar sein. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Alexander
Alexander
Letzte Änderung: 24 Mai 2016 09:06 von nugget-4711.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, wonkothesane, Timborakete, PapaMoscas, oefi2014, KubiM, DracheFU, brummbaer
- KubiM
- Dank erhalten: 98
05 Nov 2015 14:49 - 05 Nov 2015 14:55 #2
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
KubiM antwortete auf Ankündigung: Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Hallo an alle Leidensgenossen,
die das gleiche Problem mit der zu tief angebrachten Markise (Fiamma 45 S) am neuen Nugget haben.
Hier gibt es eine gute Lösung und die kommt von Alexander (…danke noch mal für die schnelle Hilfe).
Durch die neuen Halter kommt die Markise bis zu 5 cm höher und man kann jetzt endlich einen vernünftigen Winkel einstellen ohne dass die Beifahrertür oder Schiebetür an den Arme der Markise schrammen.
Vergleich NEU und ALT:
Die Halter kommen auch ein gutes Stück näher an die Hochdachwand als beim originalen. Das Fenster hat noch ungefähr eine Spielraum von 4 bis 5 mm beim Öffnen.
Weitere Bilder mit angebauter Markise muss ich noch nachliefern, bei uns ist zur Zeit das Wetter so schlecht das es kleinen Spaß macht draußen zu basteln.
Letzte Änderung: 05 Nov 2015 14:55 von KubiM.
- Thomas1960
- Dank erhalten: 135
06 Nov 2015 13:55 #3
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Thomas1960 antwortete auf Ankündigung: Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Hallo Alexander,
starkes Engagement von Dir - als 2015-Besitzer bin ich natürlich ebenfalls höchst interessiert!
Die sog. Rainguard kann bleiben bzw. übernommen werden?
Wir sollten uns alle für ein feines Wochenende zum Schraubenhelfen treffen
liebe Grüße Thomas
liebe Grüße Thomas
Leider nicht immer.
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
06 Nov 2015 14:47 #4
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Ankündigung: Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
ich habe schon eine Markise liegen, aber noch nicht die Adapter von Westfalia. Sind diese von Nöten oder würden Deine Adapter reichen?
Andreas
Andreas
- Chs
- Dank erhalten: 533
06 Nov 2015 17:40 - 06 Nov 2015 17:47 #5
von Chs
Chs antwortete auf Ankündigung: Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Hallo Andreas,
du brauchst die Westfalia-Adapter nicht. Alexander schickt seinen Adapter mit den Original-Fiamma-Halterungen zu. Klappt prima.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Letzte Änderung: 06 Nov 2015 17:47 von Chs. Grund: Bild anhängen
Folgende Benutzer bedankten sich: oefi2014
- nugget-4711
06 Nov 2015 19:29 #6
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Ankündigung: Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
kurzer Zwischenstand: In 10 Tagen wird die letzte Lieferung mit dem Material eintreffen, hat sich leider etwas verzögert. Aber im Moment wird man die Markisen eh kaum benutzen
Der höhergelegte Adapter ist komplett montagefertig. Es wird außer ein bisschen Werkzeug nix mehr benötigt - auch keine weiteren Adapter oder Montageteile. Die Montagepunkte am Adapter sind so, dass man bei einer vorhandenen, tief montierten Markise die "alten" Westfalia-Adapter einfach abbaut und die gleichen Löcher für den neuen Adapter nutzt. Das Dach bleibt also so wie es war.
Wer noch keine Markise montiert hat, hat zwei Möglichkeiten: Entweder die Adapter nur mit den M8-Schrauben (vorhandene Gewindebuchsen) befestigen. So fahre ich eigentlich seit 11 Jahren herum (ich hatte schon die Markise am alten Bus höher montiert). Oder man nutzt die vorhandenen M8-Gewindebuchsen, und bohrt ein zusätzliches Loch ins Dach, um hier wie beim Original eine Blechschraube (liegt bei) zu montieren.
Im Set wird alles dabei sein. Auch die Dichtmasse zum Abdichten der Bohrungen/Gewinde sowie die Schraubensicherung. Außer der Markise selbst - die ist nicht dabei
Alexander
Alexander
- Chs
07 Nov 2015 09:38 #7
von Chs
Hallo Norge,
vielen Dank.
Hier jetzt meine Bilder zu dem Adapter von Alexander.
Christoph
vielen Dank.
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, rs-youngtimer
- oefi2014
07 Nov 2015 09:58 #8
von oefi2014
wenn der Preis stimmt nehme ich schonmal ein Satz.
Andreas
Andreas
- rs-youngtimer
- Dank erhalten: 68
07 Nov 2015 18:39 #9
von rs-youngtimer
Nugget HD 155PS, EZ. 04/2015, nun schon über 60000km....und die Begeisterung ist immer noch grenzenlos.
rs-youngtimer antwortete auf Ankündigung: Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Würde dann auch gerne einen Satz nehmen........Grüße, Jörg
- gatoor
- Dank erhalten: 16
07 Nov 2015 18:56 #10
von gatoor
Ein Nugget? Vielleicht mal in der Zukunft, ich suche noch...
gatoor antwortete auf Ankündigung: Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Echt krass. Warum bekommt man das nicht ab Werk so auf den Appel, das die Markise ordentlich sitzt ohne das Türen daran schrammen?
