- Dank erhalten: 22
- Frank11 Umbauten Überblick
- clemens
13 Apr 2019 18:34 #61
von clemens
Nugget Plus, 2019, 170 PS, HD nahezu schwarz, 2+3 Besatzung, Fahrerhausbett, DANHAG verbaut, Solartasche mit Laderegler, Markise foliert 3 Mtr, Fiamma und Thule Abklappträger an AHK für bis zu 5 Bikes oder Fiamma Ultrabox
clemens antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo Frank,
tolle Ideen. Respekt. Kannst du mir sagen, wie diese kleine Thule Box heißt, die du zwischen die Fahrersitze hast. Die passt ja perfekt.
Danke und Gruß, Clemens
- Frank11
- Dank erhalten: 475
14 Apr 2019 11:00 #62
von Frank11
Frank11 antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo Clemens,
die "Thule-Box" ist nicht wirklich eine....
Es ist lediglich die Tasche für die Auffahrkeile, die von Thule sind.
Die Box darunter ist Eigenbau, schließt in der Höhe mit der Oberkante der Sitzkonsole ab und ist begehbar.
Darauf lege ich bei Vollbesatzung die Keile und fixiere diese mit einem kleinen Gurt.
Ansonsten sind die Keile in der Bank.
In der Box ist alles was man so an Kleinkram braucht der schnell erreicht werden muss.
Die Box haben viele im alten Nugget eingebaut, der etwas geräumiger ist und daher eine größere Box zulässt.
Fand damals die Idee mit der Box ziemlich genial und habe das System übernommen und an den neuen Nuggi angepasst.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Clementine
- Dank erhalten: 4
27 Mai 2019 01:04 #63
von Clementine
Clementine antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Schöne Sachen hast du an deinem Bus gemacht, Frank! Verrätst du mir, wie du den Duschvorhang an der Heckklappe fixiert hast? Das würde mich sehr interessieren.
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- Dank erhalten: 60
29 Mai 2019 08:36 #64
von ColumBUS
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
ColumBUS antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo Kai,
wenn ich da nicht ganz falsch liege kann man die 6 Ah pro Tag auch durch den Motorlauf mit 220 A starker Lichtmaschine in nur ca. 2 Minuten erzeugen. Dann aber mit erhöhter Drehzahl - im Standgas wird die Lichtmaschine nicht 220 A liefern.
Ist vielleicht auch eine echte Alternative ? Selbstverständlich nur bei 6d Temp - der Umwelt zuliebe
Columbus
Columbus
- Frank11
02 Jun 2019 13:23 #65
von Frank11
Folgende Benutzer bedankten sich: Clementine
- Clementine
- Dank erhalten: 4
02 Jun 2019 16:59 #66
von Clementine
Vielen Dank für die Bilder!
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11
- ColumBUS
- Dank erhalten: 60
03 Jun 2019 12:22 #67
von ColumBUS
… dann sind bei 40 Ampere zehn Minuten Motorlauf - dann aber eher bei Standgas - notwendig. Durchaus auch noch eine Alternative für den Notfall.
Columbus
Columbus
