- Dank erhalten: 10275
- Frank11 Umbauten Überblick
- Cargo_65
06 Feb 2016 22:03 #51
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Komisch, trotz Fassnacht hängen hier in Franken die Röcke immer noch nach unten!
Cargo
Cargo
06 Feb 2016 22:33 #52
norge antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
... die Vorhänge jetzt auch wieder ...
... fehlt nur noch der an die Kontur der Verkleidung angepasste gedruckte Kabelkanal ...
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
14 Feb 2016 23:14 #53
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Misst, hat also doch einer bemerkt das man das Kabel sieht
Ja, das Kabel stört mich auch, aber ich wollte nicht in den Schrank ein Loch bohren. Eventuell lass ich bei einer nächsten Version das Kabel an der linken oberen Seite aus dem Gehäuse kommen. Allerdings könnte das mit der Steckerposition am Computer innen nicht so ganz passen (das Flachbandkabel ist ein wenig störrisch)....
Und etwas schief klebt es auch.... aber das korrigiere ich, wenn ich wieder Zeit dafür habe
- nugget-4711
- Dank erhalten: 567
17 Apr 2016 20:17 #54
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
in Kürze lege ich wieder eine Kleinserie der Montagewinkel auf. Wieder in V2A und diesmal in zwei verschiedenen Längen. Einmal passend für das Büttner Modul und einmal passend für das von _Kai_ montierte Offgrid-Modul. Weitere Infos folgen.
Alexander
Alexander
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodrigo
- nugget-4711
21 Apr 2016 07:43 #55
von nugget-4711
So, die maßgefertigten Halterwinkel sind jetzt fertig.
Die Winkel sind passgenau für das Gfk-Hochdach des aktuellen Nuggets (ab Bj. 2014). Man kann damit das Panel wowohl nahe an der Dachluke (Variante von mir) als auch weiter in Richtung Heckklappe (Variante von _Kai_ und Fankr11) montieren. Die Montage weiter hinten hat den Vorteil, dass man die vorhandene Schraube im Dach (Gewinde M8) mit nutzen kann (Schraube bitte erst nach dem Abbinden des Klebers fest anziehen, denn die Klebeschicth sollte eine Mindeststärke von 2-3 mm aufweisen).
Die Winkel sind komplett aus massivem Edelstahl. Alle Kanten sind geschliffen und die Ecken bereits abgerundet. Die Klebefläche ist für eine bessere Anhaftung bereits maschinell aufgerauht. Damit ist der Haltewinkel quasi einbaufertig. Es müssen nur noch die Löcher zur Aufnahme des Panels geborht werden und die Klebefläche gründlich(!!!!!!!) gereinigt werden.
Passend für Module mit einer Länge von 1050 mm (Plus-Minus ein paar Millimeter)
Lieferbare Länge der Halteschiene: 500 mm (z. B. für das Offgrid-modul) und 450 mm (z. b. passend für das Büttner Modul Black-Line).
Ich stelle das Angebot in Kürze in der Rubrik FLOHMARKT ein. Im Moment habe ich noch keinen verbindlichen Preis.
Alexander
Alexander
- nugget-4711
25 Apr 2016 17:30 #56
von nugget-4711
kurzes Update zu dem Montagewinkeln.
Ich habe die Winkel jetzt in zwei Längen gefertigt. Einmal 450 mm für etwas kompaktere Module wie das Büttner MT 60 MC Black Line (das ist auf den Fotos von mir zu sehen). Und einmal mit 500 mm Länge für die etwas größeren Module, die hier ja schon vorgestellt wurden. Die Winkel passen für Module, die eine Gesamtlänge von 1050 mm plus minus 2-4 cm haben. Damit wird die gesamte Breite des Daches genutzt, und die Montage erfolgt über die seitlichen Schrägen am Dach. Es ist sowohl eine reine Verklebung als auch eine Kombination aus Verklebung und Verschraubung mit Hilfe der bereits vorhandenen M8-Gewindebuchse im Dach möglich.
Die Montagewinkel sind aus 1,5 mm V2A (Edelstahl) gefertigt und bis auf die Bohrungen für das Modul montagefertig. Das heißt alle Kanten sind bereits geschliffen, die Ecken gerundet, die Klebefläche maschinell aufgerauht (für eine maximale Anhaftung des Klebers) und die sichtbaren Flächen sind ebenfalls geschliffen.
Preis pro Set (2 Profile) 45,- Euro (500 mm) bzw. 42,- Euro (450 mm) zzgl. Versand (6,- Euro) als versichertes Paket per Hermes.
Bei Interessse bitte eine kurze Nachricht schicken.
Alexander
Alexander
- nane
- Dank erhalten: 36
19 Mai 2016 12:51 - 19 Mai 2016 12:52 #57
von nane
Passt dieser Ikea Önsklig Mülleimer mit Leiter oder muss man den Mülleimer abhängen wenn man sie Leiter anhängen möchte?
Nugget mit Aufstelldach / Baujahr 8/2015 / 155 PS / Magnetic Grau Metallic / PDC v/h / WW-Boiler / Standheizung mit Fernbedienbar / Scheiben verdunkelt / Lichtpaket / Potti rausgeworfen / Safe / Atera Strada DL3 / u.v.m.
nane antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Letzte Änderung: 19 Mai 2016 12:52 von nane.
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 483
19 Mai 2016 16:16 #58
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Der Ikea-Mülleimer muss leider abgenommen werden wenn die Leiter montiert werden soll. Sonst passt es nicht.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: nane
- Frank11
- Dank erhalten: 475
05 Mär 2017 12:16 #59
von Frank11
Frank11 antwortete auf Frank11 Umbauten Überblick
Hallo an Alle
Ich habe schon lange nix mehr hier eingetragen obwohl es doch noch einige Veränderungen am Fahrzeug gibt.
Daher hier mal ein kleines Up-Date und eine Zusammenfassung
Um- und Ausbauten:
1. Solarmodul eingebaut - Unabhängigkeit
- (Fotos siehe am Anfang des Gesamtbeitrages)
2. Einbau von Zusatzfedern an der Hinterachse - Sicherheit
- (Fotos unten, siehe aber auch "Fahrwerksoptimierung" unter Technik)
3. Heckklappe von innen zu öffnen mit Elektrotaster - Komfort
- (Foto unten)
4. Markise höhergelegt mit Abdichtung durch Kompriband, - Genial
- (Foto unten, Danke an Alexander !)
5. ClimAir Windabweiser - Top
- (Foto unten)
6. Bodenbox begehbar, zwischen den Fahrersitzen - Ordnung
- (Foto unten, Danke an August Müller, der Mann mit der Säge..)
7. Regalböden im Kleiderschrank - Ordnung
- (Foto unten, Danke an Galli-Regalbodenservice..)
8. Fach für Duschschlauch eingebaut - Ordnung + Komfort
- (Foto unten)
9. Fiamma-Ordnungssystem in HD integriert - Ordnung
- (Bilder siehe vorne)
10. Eigenes Ordnungssystem für Kleiderschranktür genäht, maßangefertigt für Zahnbürsten, Zahncreme, Beautyartikel - Ordnung
- (Foto unten)
11. Licht in Westfaliabedieneinheit abgeklemmt - nervt nimmer
12. Trennboden für Stauraum bei Wassertanks eingebaut - Odnung
13. Ikea Eimer + Wandbecher - Ordnung
14. Gummifussmatte für Fahrer- und Beifahrerraum - Sauberkeit
15. Abschließbare Rücksitzbank - Diebstahlschutz
16. Ukatex Schonbezüge - Sauberkeit
17. Schneidbrett angepasst neben Spüle - Komfort
18. Schüssel für Waschbecken - Sauberkeit
- (Bilder siehe vorne )
Insgesamt ist zu sagen, dass wir immer noch sehr sehr happy sind mit dem Nuggi, auch wenn die Technik nicht immer die zuverlässigste ist....
Wobei, er hat uns noch nie im Stich gelassen...toi toi toi
Das Fahrzeugkonzept ist einfach genial.
Gruß an Alle, und weiterhin Viel Spaß mit Euren Nuggis....
So, hier noch die fehlenden Bilder:
Um- und Ausbauten:
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, Rodrigo, werner_krauss, norge, Wolfram74, sumanino, champawe, Jaggele, nugget-4711, Matze67, opavomnils
- Frank11
11 Sep 2018 21:22 - 12 Sep 2018 21:58 #60
von Frank11
hab mal nen Duschvorhang gebastelt.
Passt perfekt.
Mit ein paar Handgriffen montiert.
Kann am Boden fixiert werden, mit Steinen oder Heringen.
Zusammengefaltet sehr klein.
Wenn "drumherum" mal viel los ist oder der Wind bläst.....
Sicher nicht ganz winddicht, hält aber einiges ab.
Gruß Frank
Passt perfekt.
Gruß Frank
Letzte Änderung: 12 Sep 2018 21:58 von norge. Grund: klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Clementine, andreas.kuepper
