- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 101
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- User stellt sich vor !
- Feuernugget
18 Okt 2010 13:40 #51
von Feuernugget
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
Feuernugget antwortete auf User stellt sich vor !
Hallo Holger,
danke, das die DurchfĂŒhrung ist, sieht man. aber wo da ?
Ist sie an der Aussenseite des Schrank, oder an der Innenseite ?
Ist sie mehr hinten, mehr vorne oder in der Mitte ?
Wie gesagt, ich wollte das Panel ĂŒber die DachdurchfĂŒhrung setzen, da wĂ€re es gut zu wissen, wo man bohren muĂ.
Hast DU eine Schablone gemacht oder einfach nur gemessen ?
FG Thomas
FG Thomas
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
18 Okt 2010 15:05 #52
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf User stellt sich vor !
Dann muĂ ich doch mal ein Photo machen
Den Einbau habe ich machen lassen, bei dem Gesamtvolumen des Auftrages war der Einbau nicht so relevant. und mir war die ABSOLUT dichte DurchfĂŒhrung wichtig, deswegen hab ich es von einem Profi machen lassen. Hoffe, daĂ es sich bewĂ€hrt !
Wie gesagt, WindgerÀusche Null, fahre meist 100 bis 130.
GruĂ Holger
GruĂ Holger
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
05 Nov 2010 21:27 #53
von wonkothesane
Neue Modifikation:
bei den kommenden Temperaturen ist das Wasser ja immer sehr kalt und es macht gar keinen SpaĂ, sich zu waschen oder ZĂ€hne zu putzen. Ein Boiler (sicher die Königslösung) war mir zu komplex von wegen der Wasser-Installation, bzw der Platz ist auch etwas knapp...
Also habe ich mich fĂŒr folgendes Teil enbtschieden:
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...stab59076/detail.jsf
Schaltbar ĂŒber einen Schalter am Waschbecken, der Stromverbrauch liegt bei 75W /6,25A. Ist sicher nix fĂŒr einen lĂ€ngeren Aufenthalt ohne Landstrom, aber eine nette Option bei der Fahrt oder Stehen mit Landstrom. Wasser ist nach 5h schön handwarm, braucht natĂŒrlich bei der Technik recht lange!
Auf jeden Fall habe ich einen wirksamen Anti-frost-Schutz.
Den AnschluĂ habe ich einfach durch den Deckel gelegt, das Kabel ist genauch 5,5 mm dick, da ist wenig Spiel. Habe erstmal keine Abdichtung gemacht, da sich das Kabel so schön drehen lĂ€sst beim Ăffnen des Tanks. Das Teil liegt einfach auf dem Boden des Tanks, ruht auf 2 Plastikringen.
Alltagserfahrungen stehen noch aus, ist gerade frisch verbastelt
GruĂ Holger
GruĂ Holger
- Gertsch
- BeitrÀge: 888
- Dank erhalten: 3192
05 Nov 2010 21:52 #54
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf User stellt sich vor !
Hallo Holger
Ich hab auch lange mit diesem Gedanken gespielt. Ich hab mich nach langen Ăberlegen und UnterstĂŒtzung von Volker (Wildervogel) fĂŒr den Elgena Boiler entschieden!
Ich kann nur sagen, das war absolut die richtige Entscheidung. Wobei man ganz klar sagen muĂ, daĂ die Grundkonstruktion Raum fĂŒr Diskussionen zulĂ€sst
Die Konstruktion eines liegenden Speichers ist nun mal ziemlich suboptimal, aber mit zusÀtzlicher Isolation lÀsst sich sicher ein gutes Ergebnis erzielen:
Der Stromverbrauch ist nicht ohne und wohl nur dadurch aufzufangen, wenn die Aufheizphase in die Fahrzeit fÀllt
Liebe GrĂŒĂe
Gertsch
Liebe GrĂŒĂe
Gertsch
- BeitrÀge: 6743
06 Nov 2010 13:59 #55
tourneo antwortete auf User stellt sich vor !
Das Teil vom Berger schaut eigentlich aus wie ein normaler Aquariumsheiztstab, und den gibt es normalerweise schon ab 10 Euro, wĂ€re vielleicht eine gĂŒnstige Alternative fĂŒr Nachbauwillige;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
06 Nov 2010 14:14 #56
von Feuernugget
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
06 Nov 2010 16:14 #57
von wonkothesane
Ja !
- afrinugget
03 Feb 2011 08:17 #58
von afrinugget
afrinugget antwortete auf User stellt sich vor !
Hallo Wonkothesane,
Feuernugget wies mich darauf hin, dass Du auf dem HG vor dem Heki ein Solarpanel angebracht hast. Kannst Du mir die MaĂe des Panels, Leistung und Hersteller mitteilen?
Danke und GrĂŒĂe aus Afrika
afrinugget
afrinugget
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
03 Feb 2011 13:03 #59
von wonkothesane
Sorry, derzeit liege ich mit Infekt flach und kann nicht gut drauĂen rumkraxeln.
Ich hab mir mir das hier: www.fa-gns.de/
machen lassen, und es sind 2 95W Panele! Vielleicht hilft Dir das ja ein bisschen weiter !
GruĂ Holger
GruĂ Holger
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
14 Apr 2011 15:16 #60
von wonkothesane
Neue Gimmicks gibts im FrĂŒhjahr :
Quelle: www.movera.com/shop/produkte/caravaning-...b6c591a0ce98c8b.html
