- BeitrÀge: 339
- Dank erhalten: 389
- Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
- GuidoHH
24 Jul 2024 19:55 - 24 Jul 2024 19:56 #11
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Die Westfalia-Ladezustandsanzeige mit Schwarz-Weiss LCD Display rechnet eigentlich auch nur den Spannungswert auf einen Ladezustand um - setzt aber hierbei eine funktionierende Batterie voraus. Das ist mehr ein SchÀtzeisen.
Wenn du die tatsĂ€chliche verbleibende KapazitĂ€t wissen möchtest, mĂŒsstest du einen Batteriecomputer installieren.
GruĂ, Guido
GruĂ, Guido
Letzte Ănderung: 24 Jul 2024 19:56 von GuidoHH. Grund: Typo
- 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2024 20:02 #12
von 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98 antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Eine super ErklĂ€rung!!! Dann weiĂ ich, was ich zu tun habe. Ărgerlich nur, dass ich vor meinem Urlaub Ford gebeten hatte die KapazitĂ€t zu messen. Nach denen war alles ok damit. Aber nu setze ich mal eine neue Batterie ein.
Allerbesten Dank!
Allerbesten Dank!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3292
24 Jul 2024 20:09 - 24 Jul 2024 20:13 #13
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Bei diesen einfachen Anzeigen wird der Ladezustand durch einen Shunt und die Spannung ermittelt. Das mit dem Shunt ist etwas schwierig zu erklÀren. Die defekte Batterie gaukelt der Anzeige Werte vor, die eine volle Batterie vermuten lassen, was aber einfach falsch ist.
Die Spannung der alten Batterie steigt schneller und es wird kein Ladestrom mehr angenommen. Die Zellchemie ist einfach verschlissen und nimmt nur noch geringe Ladung auf. Wie Guido es auch schreibt.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 24 Jul 2024 20:13 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dolomiti
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2024 21:04 #14
Dann an Euch Alle fĂŒr die schnellen und zielfĂŒhrenden Antworten sowie den anschaulichen Nachhilfeunterricht! Die Batterie wird zĂŒgigst ausgewechselt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10278
24 Jul 2024 21:26 #15
norge antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
... Thementitel ergÀnzt und verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5898
24 Jul 2024 21:56 #16
Dolomiti antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Perfekte ErklĂ€rung! đđđStell Dir die Batterie als WasserkĂŒbel vor. Die Verbraucher entnehmen daraus Wasser, die Solaranlage schĂŒttet Wasser rein bis er voll ist und stellt dann ab.
Nun ist der WasserkĂŒbel halb voller Dreck und Sabber. Also quasi halb defekt.
Die Solaranlage kann diesen immer noch fĂŒllen bis an den Rand. Dessen FĂŒllstandsanzeige zeigt auch voll
Der KĂŒbel hat aber nur noch die HĂ€lfte der KapazitĂ€t.Nimmst du dann ein "Handy voll Wasser", hat er schon viel seines verfĂŒgbaren Wassers verloren.
Das sieht das Display an der Voltzahl.
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Mcco
- BeitrÀge: 4545
24 Jul 2024 22:02 #17
Du siehst halt wirklich nur eine statische Spannung.
Die bricht sofort ein wenn die Quelle belastet wird.
Der Innenwiderstand steigt und die KapazitÀt sinkt.
Musste ich neulich auch feststellen.
Starterbatterie kaputt.
Wegen dem ging auch kein Start/Stopp.
Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
Schönen Urlaub trotzdem, Maddin
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
- Dank erhalten: 3437
25 Jul 2024 06:26 - 25 Jul 2024 06:41 #18
von BodenseeNugget
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
BodenseeNugget antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Hallo Thomas,
ich kann auch schon mal soviel spoilern, ich teste gerade meine neue selbst gebaute Lifepo4. Im Vergleich zur halblebendigen alten Gel, sehe ich nun ErtrĂ€ge der Solaranlage, sowas habe ich zuvor noch nie gesehenđ.
P.s. Die Gel hat demnach die Solaranlage massiv ausgebremst..
GruĂ Michael
GruĂ Michael
Letzte Ănderung: 25 Jul 2024 06:41 von BodenseeNugget.
- BeitrÀge: 4545
25 Jul 2024 07:43 #19
Bitte beachtet, dass bei LFP und MPPT-Solarregler am Ausgang vom Regler immer eine Spannung anliegt, auch im Fall, dass das BMS die Batterie trennt.
In der Einbauanleitung steht das auch: Zuerst die Bordbatterie anschlieĂen und dann erst das Solarpanel!
Der MPPT ist ein Maximal Power Point âTrackerâ der diese Spannung âsuchtâ, aktiv!
Ohne Last kann die Spannung in ungĂŒnstige, fĂŒr die Bordelektronik gefĂ€hrliche, Regionen ansteigen.
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 5
25 Jul 2024 10:10 #20
Muss ich denn jetzt noch irgendwas beachten, solange ich keine neue Innenbatterie habe, damit mir die Startbatterie nicht abschmiert (mĂŒsste doch eigentlich getrennt sein) oder die Elektronik im Innenraum?
