- Dank erhalten: 235
- Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
- Mcco
25 Jul 2024 18:14 #21
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Ich kenne nur die Verschaltung des Nuggets ab 2014. Sollte bei Dir aber ähnlich sein:
Die Starterbatterie ist bei ausgeschalteten Fahrzeug von der Innenbatterie getrennt.
Auch dann hast Du ja Licht im Nugget Aufbau, kannst das Handy laden usw.
Für mich heisst das: Du hast eine alte Innenbatterie, - mit wenig Kapazität, die aber funktioniert, keinen Kurzschluss hat usw.
Die beiden Batterien werden nur während dem Fahren zusammengeschaltet (Trennrelais), damit beide Batterien dann durch die Lichtmaschine geladen werden. In diesem Fall wird die Innenraumbatterie zwar geladen, kann aber weniger als früher aufnehmen.
Ich hätte keine Angst. Solange es einigermassen funktioniert mit der Restkapazität die sie hat, würde ich einfach die Ferien geniessen.
Marco
Marco
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
25 Jul 2024 20:35 #22
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Hallo Mcco,
dies ist auch beim 2013er Nugget so.
Ich habe heute nochmal geschaut, in der Victron App kann man auch den Ladeausgang zum Batteriewechsel abschalten. Ich würde aber trotzdem nochmals zur Sicherheit das Multimeter dranhängen, und es prüfen. Alternativ kann man auch die Solarzellen abdecken, ist aber deutlich komplizierter. Wenn auf eine Lifepo4 gewechselt wird, würde ich auf jeden Fall schauen, dass die Ladespannung vom Victron leicht unter der Ladeschlussspannung des BMS liegt. Somit schaltet die Ladung vom Solar als erstes ab, und es kommt nicht zu einer Spannungspitze weil die Lifepo4 zuerst zu macht.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Eulenspiegel
- Mcco
25 Jul 2024 20:40 - 25 Jul 2024 20:41 #23
von Mcco
Hellou
"...dass die Ladespannung vom Victron leicht unter der Ladeschlussspannung des BMS liegt. Somit schaltet die Ladung vom Solar als erstes ab, und es kommt nicht zu einer Spannungspitze weil die Lifepo4 zuerst zu macht...."
Genau so habe ich es bei meinen Victron Laderegler gemacht. Habe LiFePO4.
Marco
Marco
Letzte Änderung: 25 Jul 2024 20:41 von Mcco. Grund: Tippfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, Dolomiti, Eulenspiegel
- Dank erhalten: 5898
25 Jul 2024 22:07 #24
Dolomiti antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Und ich habe einfach eine Mini-AGM-Batterie direkt zu den LFP-Batterien gehängt. 18 AH.
Somit habe ich den Ladebooster und das Ladegerät auch mit abgesichert.
Egal was passiert, die AGM ist immer da.
- BodenseeNugget
25 Jul 2024 22:41 #25
von BodenseeNugget
Wir driften langsam vom eigentlichen Thema ab 😂.
Klar lädt die Lifepo4 mit Solar dann nicht ganz zu100% auf, aber ich habe soviel Leistung verbaut, da ist es bei mir Wurscht 😜. Tut der Lifepo4 sogar ganz gut.
Noch ein Tipp für Thomas, baue dir am besten ebenfalls gleich eine Lifepo4 ein, alles andere macht inzwischen wirtschaftlich und technisch keinen wirklichen Sinn mehr.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
