- Dank erhalten: 5
- Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
- 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
24 Jul 2024 18:14 #1
von 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012 wurde erstellt von 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
Liebe Nuggetfreunde,
ich bin gerade mit meinem Nugget (Hochdach/Baujahr 2012) in der Schweiz und habe ziemliche Probleme mit meiner Innenraumelektrik: meine Solaranlage scheint nicht mehr genug Strom zu erzeugen und ich habe keine Ahnung, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Mein Setup ist:
- Laderegler: SmartSolar Charge Controler: MPPT 75/15
- 2 flexible 100W Panel
- Gel Batterie für den Innenraum (immer noch die erste)
- die Anlage habe ich nach Anleitung 2018 selber installiert und sie funktionierte bis zu diesem Sommer einwandfrei
- ich bin hier gerade auf 1600m Höhe bei 8h Sonnenschein und die Anlage hat heute gerade mal 30Wh produziert (das war früher deutlich drüber unter solchen Bedingungen)
- als wir heute von einer Wanderung zurückkamen zeigte das Westfalia-Display volle Ladung der Batterie an. Aber nachdem ich mein Handy zum Laden in die 12V Dose gesteckt habe, sinkt der Ladezustand auf 3 Striche! Das ist ja wohl schon eine Tiefenentladung?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich jetzt am besten vorgehe, um die Ursachen zu finden. Ich habe selber keine vertieften elektrotechnischen Kentnisse.
Grüsse, Thomas
Grüsse, Thomas
- Dank erhalten: 5898
24 Jul 2024 18:36 #2
Dolomiti antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Hm, mir fallen dazu nur drei Dinge ein.
Masseseitig ein Fehler
Auf der Plusseite
(Also Überfangswiderstand)
Oder die Batterie hat nen Hau weg.
Hast du ein Multimeter mit?
Auf der Plusseite
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2024 18:45 #3
68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98 antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Ne, leider nicht. Die einzigen Messwerte die ich habe kommen von der App des Solarchargers. Was sollte ich den Messen?
- nugger
- Dank erhalten: 588
24 Jul 2024 19:24 - 24 Jul 2024 19:25 #4
von nugger
nugger antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Die erste Batterie kannst du mal entsorgen nach 12 Jahren, da hilft die Solaranlage auch nicht mehr weiter.😉
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...n-nugget-12v-140-gel
Letzte Änderung: 24 Jul 2024 19:25 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2024 19:26 #5
Ja, da hatte ich auch schon mit gerechnet. Trotzdem bleibt ja das Problem mit dem Ertrag des Solarreglers.
- Mcco
- Dank erhalten: 235
24 Jul 2024 19:34 #6
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Fehlersuche Solaranlage / Batterie BJ 2012
Ich tippe auch auf die Batterie.
Betreffend Ertrag Solarregler: dieser lädt nur solange wie die Batterie etwas aufnehmen kann. Deshalb hast Du da weniger.
Marco
Marco
- nugger
24 Jul 2024 19:37 #7
von nugger
Erst mal das eine Problem lösen dann schauen ob das andere überhaupt noch da ist.
Wenn die Batterie kaputt ist kann auch der Regler nix mehr reinschieben.
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2024 19:43 #8
Das klingt soweit plausibel. Wenn ich jetzt noch verstehe, warum das Westfalia Display vollen Ladezustand für die Batterie anzeigt (obwohl die Ladung so schnell verbraucht ist) dann kaufe ich erstmal ne neue Batterie.
- Mcco
24 Jul 2024 19:50 - 24 Jul 2024 20:28 #9
von Mcco
Stell Dir die Batterie als Wasserkübel vor. Die Verbraucher entnehmen daraus Wasser, die Solaranlage schüttet Wasser rein bis er voll ist und stellt dann ab.
Nun ist der Wasserkübel halb voller Dreck und Sabber. Also quasi halb defekt.
Die Solaranlage kann diesen immer noch füllen bis an den Rand. Dessen Füllstandsanzeige zeigt auch voll
Der Kübel hat aber nur noch die Hälfte der Kapazität.Nimmst du dann ein "Handy voll Wasser", hat er schon viel seines verfügbaren Wassers verloren.
Das sieht das Display an der Voltzahl.
Marco
Marco
Letzte Änderung: 24 Jul 2024 20:28 von Mcco. Grund: Tippfehler sieht statt zieht
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, norge, Batti, Drei_im_Weggla, bmwrt7, BodenseeNugget, Dicki, Dolomiti, Bodo Busfahrer, cama, Eulenspiegel, xdcc, GeraldN
- nugger
24 Jul 2024 19:53 #10
von nugger
Eine bildhafte geniale Erklärung👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Mcco, Eulenspiegel, GeraldN
