- BeitrÀge: 16
Scheinwerfer sehr dunkel
- Mönas Grobi
06 Feb 2024 21:39 - 06 Feb 2024 22:32 #1
von Mönas Grobi
Scheinwerfer sehr dunkel wurde erstellt von Mönas Grobi
Habe nichts passendes zu meinem Thema gefunden....entweder es gibt noch nix oder ich bin zu d....um es zu finden..đ«Ł.
Also mein Grobi leuchtet mir gefĂŒhlt zu wenig in der Dunkelheit.
Kann ich da Abhilfe schaffen?
Neue Leuchtmittelt oder so?
Danke schon mal im voraus...
VG Ramona
VG Ramona
Letzte Ănderung: 06 Feb 2024 22:32 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- BeitrÀge: 9359
- Dank erhalten: 10275
06 Feb 2024 22:31 - 06 Feb 2024 22:34 #2
norge antwortete auf Scheinwerfer sehr dunkel
Hej Ramona,
willkommen im Forum
LĂ€sst sich von Aussen etwas an den Scheinwerfern erkennen - matte Stellen oder EintrĂŒbungen ?
Versuchsweise wĂŒrde ich erst mal eine der Birnen gegen eine 'normale' H4 ersetzen (Markenware von Philips oder Osram kosten so ca. 3 ... 4 Euro pro StĂŒck).
Wenn das keine Verbesserung bringt gibt es z.B. von Osram die "Nightbreaker" - mit ca. 20 ... 25 Euro pro StĂŒck deutlich teurer, aber auch deutlich heller als eine Standardlampe (... laut Eigenwerbung doppelt so hell ...).
Es gibt aber auch einen Nachteil - durch die höhere WĂ€rmeentwicklung liegt die Lebensdauer deutlich kĂŒrzer als bei der Standardlampe.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 06 Feb 2024 22:34 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, berni69, GB, Dolomiti, Mönas Grobi
- MaddinMo
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 57
06 Feb 2024 22:31 #3
von MaddinMo
MaddinMo antwortete auf Scheinwerfer sehr dunkel
legal: osram nightbreaker h4
nicht so legal glaub ich: Osram LED h4
Und Scheinwerfer mal auf Blindheit und Risse im Kunststoff prĂŒfen.
GrĂŒĂe Martin
GrĂŒĂe Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mönas Grobi
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
- Dank erhalten: 3437
07 Feb 2024 09:13 #4
von BodenseeNugget
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
BodenseeNugget antwortete auf Scheinwerfer sehr dunkel
Die LED Version scheint leider immer noch nicht fĂŒr die alten Modelle zulĂ€ssig zu sein:
Hier steht zwar MK7, aber ab 2014 bis Ende (Die MK-ZĂ€hlweise ist wohl die Deutsche, also ein "Mark" weniger).
- BeitrÀge: 9359
07 Feb 2024 09:30 #5
Hej Ramona,
kurze ErgĂ€nzung - wenn du tagsĂŒber den Lichtschalter auf "Auto" stehen hast, dann ist bei deinem Baujahr als 'Tagfahrlicht' die komplette Beleuchtung an, jedoch mit reduzierter Leistung (ca. 70 %).
Wenn du jetzt den Lichtschalter ganz nach rechts auf "Ein" drehst, sollte es erkennbar heller werden.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Mönas Grobi
- Mönas Grobi
- BeitrÀge: 16
07 Feb 2024 09:43 #6
von Mönas Grobi
Mönas Grobi antwortete auf Scheinwerfer sehr dunkel
Danke fĂŒr all die Tips....
Werde mal all den Tips nachgehen...
đ„°
đ„°
- Mönas Grobi
- BeitrÀge: 16
07 Feb 2024 21:45 #7
von Mönas Grobi
Soooo.....
Bin den Tips nachgegangen....
Blindheit oder Risse im Glas....negativ...đ„
H4 Leuchtmittel hatte die normalen und letztes Jahr schon zu den nightbrakern gewechselt...wenig hilfreich....đ„
Led ....đ«Ł...noch nicht probiert da wenig zugelassen....
Und vorhin im dunkel ausprobiert das automatik Licht im Gegensatz zu dem Licht an.....đ„ș....keinen sichtbarer unterschied fĂŒr mich erkennbar....
Und nun....??
Wird wohl nur eins helfen.....
Grobi kann sich nur im hellen fortbewegen.....đ
Danke VG Ramona
Und nun....??
Danke VG Ramona
- Bodo Busfahrer
- BeitrÀge: 522
- Dank erhalten: 771
08 Feb 2024 07:57 #8
von Bodo Busfahrer
Seit 03/21 Nugget+ HD polarsilber, 185 PS, Automatik, 17'' Borbet, Brink Ahk, und dann noch einiges vor aus dem Forum đ. Zuvor Marco Polo Horizon 2018.
Bodo Busfahrer antwortete auf Scheinwerfer sehr dunkel
Im Zweifel in ne Werkstatt und dann die Massepunkte saubermachen lassen. (Abschleifen und wieder sauber verbauen)
Dann kann das besser werden weil weniger WiderstÀnde im Leitungssatz.
Freie Werkstatt mit gutem Stundensatz suchen, dann sollte das auch bezahlbar bleiben.
GrĂŒĂe
Bodo
GrĂŒĂe
Bodo
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
08 Feb 2024 08:33 - 08 Feb 2024 08:38 #9
Den o.g. Versuch solltest Du am Tag durchfĂŒhren, - nicht bei Dunkelheit. Bei Tageslicht (in Verbindung mit 'Automatik-Stellung') = 70% Licht. Wenn Du nun auf "Licht" umschaltest, sollte es etwas heller werden.
- Wenn es wirklich dunkel ist, sollte die 'Automatikstellung' das merken und selbsstÀndig auf 100% umstellen.
GrundsĂ€tzlich kann man sagen, dass die Lichtleistung Deines Modells ohnehin nicht wirklich gut ist, u.a. weil der Reflektor (aus DesigngrĂŒnden) ziemlich klein ausgefallen ist. Das fĂ€llt immer dann auf, wenn man von einem anderen Fahrzeug wechselt (wenn's nicht gerade ein alter 6 Volt KĂ€fer war).
P.S. alle erreichbaren Steckkontakte an den Birnen sĂ€ubern (und die Batteriepole prĂŒfen) kann nicht schaden.
P.P.S. Wenn es Dir gelingt, die Spannung (Volt) direkt an den Steckern der H4 Birne zu messen, weiss man auch mehr. Möglicherweise muss der Scheinwerfer dazu demontiert werden, aber das ist wirklich nicht kompliziert.
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Scheinwerfer sehr dunkel
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 08 Feb 2024 08:38 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Mönas Grobi
- BeitrÀge: 9359
08 Feb 2024 09:23 #10
... Infos zum Aus- und Einbau deiner Scheinwerfer findest du in unserem WiKi :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...irne-wechseln#159694
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, Mönas Grobi
