- Dank erhalten: 5898
- Funkschlüssel ZV.... funkt aber öffnet nicht
28 Dez 2023 09:21 #11
Dolomiti antwortete auf Funkschlüssel ZV.... funkt aber öffnet nicht
Hast du die Sicherungen gecheckt?
Hört sich für mich so an als wäre die Empfangseinheit ohne Spannung.
Das Gerät zum Messen habe ich übrigens auch.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
28 Dez 2023 22:56 - 28 Dez 2023 22:58 #12
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Funkschlüssel ZV.... funkt aber öffnet nicht
Hallo Gabriel, hallo Maddin, was ich bisher nicht verstehe ist, dass deine Handsender in Ordnung sein sollen u. der Händler dir 2 neue Handsender für 250 Euro anlernen möchte. Du sagst, dass du mit dem Schlüssel im li Türschloss die Zentralverriegelung öffnen kannst.
Soweit ich das System verstehe, sendet der Handsender ein Signal an einen Empfänger, der daraufhin die Verriegelung der Schlösser mit Elektromotoren öffnet. Dieser Empfänger, oder seine Leitungen zu den Verriegelungen müsste defekt sein. Warum man dann mit dem Schlüssel alle Verriegelungen öffnen kann, verstehe ich nicht.
Ich habe im Haynes Reparaturleitfaden zwei Sicherungen im Sicherungskasten auf der Beifahrerseite, der sich nach Ausbau des Handschuhfachs findet, identifizieren können: F74(5Amp) : Instrument cluster, additional heater, keyless entry,alarm u. F78(15 Amp): Central locking. Es handelt sich um Diagramm 14 im 12. Kapitel, Seite 30:Central locking. Über einen Mid speed CAN BUS wird wohl das System angesteuert.
Da ich von Elektrik/Elektronik wenig verstehe, könnte Maddin, der davon sehr viel versteht, oder andere Spezialisten vielleicht Licht in das Dunkel bringen.
Mit dem Austausch der Sicherung F78 dürfte sich meiner Meinung nach nichts ändern. Vielleicht hilft der Austausch der Sicherung F 74?
Herzlichen Gruß Hans!
Letzte Änderung: 28 Dez 2023 22:58 von Keinhorst. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- Dank erhalten: 7186
29 Dez 2023 10:29 - 29 Dez 2023 10:30 #13
RudiRadlos antwortete auf Funkschlüssel ZV.... funkt aber öffnet nicht
ich würde tatsächlich den von Hans / Keinhorst benannten Akku kaufen und einlöten (lassen). Das Funksignal bzw. die Empfangsleistung für die FB ist beim Transit - im Unterschied zu anderen Fahrzeugen - nicht besonders stark. Vielleicht ist das Signal des Schlüssels gerade noch stark genug für eine Messung (beim Schlüsseldienst), nicht aber über mehrere Meter bis zum Fahrzeug.
Der Empfänger für das Funksignal sitzt in der Fahrertüre links, und die Verkleidung ist ziemlich einfach zu demontieren.
Viel Glück,
Viel Glück,
Letzte Änderung: 29 Dez 2023 10:30 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Keinhorst, Dolomiti
29 Dez 2023 11:04 #14
Hi, ich habe leider kein Reparaturhandbuch mehr.
Da drinnen war gut zu erkennen, dass der Empfänger separat sitzt und über eine Kommunikationsleitung die Infos an das BCM, wenn ich mich nicht irre, weiter gibt.
Alternativ ist mir auch noch im Gedächtnis, dass am Stecker unter dem Beifahrersitz (schon so lange alles her) es zwei Leitungen gibt, mit der man das BCM ansprechen kann, da kann man sagen öffnen und schließen.
Da könnte man alternativ ein 15€ Sender Empfänger anschließen.
Der macht dann auch auf und zu.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
- Keinhorst
29 Dez 2023 12:39 - 29 Dez 2023 14:03 #15
von Keinhorst
Hi Rüdiger, hi Maddin. Die Erklärung von Rüdiger, dass der Akku zu schwach sendet, würde erklären, dass sich die Zentralverriegelung mit dem Schlüssel im Fahrertürschloss öffnen lässt. Außerdem würde es erklären, warum die Werkstatt nach dem Test der Schlüssel dem Themenstarter ein Paar neue Schlüssel mit Anlernen für 250 Euro verkaufen wollte.
@ Maddin: der Themenstarter hat noch den alten Nugget, der bis auf die Luftansaugung für die Standheizung u. einer 12V -Steckdose nichts unter dem Beifahrersitz hat. Im Diagramm 14 des Haynes Handbuchs für den Transit bis 2013 konnte ich bis auf den von mir beschriebenen Mixed speed CAN BUS keinen Hinweis auf dessen Ursprung finden. Ich versuche später noch das Diagramm hier einzustellen.
Gruß Hans!
Gruß Hans!
Letzte Änderung: 29 Dez 2023 14:03 von Keinhorst. Grund: Nachtrag
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
29 Dez 2023 13:05 #16
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Funkschlüssel ZV.... funkt aber öffnet nicht
Bei einem alten Auto hatte ich es mal, dass der Antrieb des elektrischen Stellmotors der Zentralverriegelung in der Fahrertür defekt war.
Das heißt, mit dem Schlüssel konnte ich mechanisch die ZV betätigen, da die Verriegelung in der Fahrertür mechanisch betätigt wurde und dies die Entriegelung der anderen Türen ausgelöst hat.
Elektrisch (mit Fernbedienung) tat sich gar nichts, da der Stellmotor in der Fahrertür nichts machte und erst dessen mechanische Bewegung die Entriegelung der restlichen Türen bei dem damaligen Auto ausgelöst hat.
Aber falls dies bei dir zutreffen sollte, müsste zumindest das Licht nach mE irgendeine Reaktion zeigen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Dolomiti
- Dank erhalten: 3756
01 Jan 2024 17:10 - 01 Jan 2024 20:28 #17
madmax antwortete auf Funkschlüssel ZV.... funkt aber öffnet nicht
...stellen sich nach wie vor die Fragen von Maddin und H.-D: Alle Sicherungen gecheckt? Dein neues Radio läuft? Dein Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach ist 2-stöckig! Sicherungen unter dem Fahrersitz alle o.k.? Sicherungen im Motorraum alle o.k.?
Bei unserem 2013er ging die Fernbedienung nach mehreren Wochen Standzeit regelmäßig nicht mehr und zwar solange bis man das erste Mal wieder an der Fahrertür manuell aufgesperrt hat. Das war ungeachtet welchen der beiden Funkschlüssel man verwendet hat und auch ungeachtet der immer vollen Schlüssel- als auch Aufbaubatterie. Irgendwas kann da also abschalten oder abgeschalten werden.
Letzte Änderung: 01 Jan 2024 20:28 von madmax.
02 Jan 2024 11:26 #18
...kuck mal hier rein, der Transit hat dasselbe Modelljahr wie deiner, eventuell hilft's ja ohne größere Aufwände:
Transit nach Batteriewechsel im Transportmodus
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dolomiti
02 Jan 2024 23:22 - 02 Jan 2024 23:24 #19
...und hier:
Empfängereinheit Funkfernbedienung über Fahrerhimmel
...kuckeda es findet sich doch alles irgendwann mal hier
Letzte Änderung: 02 Jan 2024 23:24 von madmax.
03 Jan 2024 23:24 #20
in der Antwort von 'Sutti' steht auf dem Bild "Ausführung mit Hohes (!) Dach". Die Nuggets basieren aber auf Fahrzeugen mit flachem Dach.
Bei meinem Baujahr (2010) war das Empfangsmodul in der Fahrertüre.
