- Dank erhalten: 3430
- Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
- BodenseeNugget
31 Mai 2022 20:15 #1
von BodenseeNugget
Was macht die Elektrobox im Dachhimmel? wurde erstellt von BodenseeNugget
ich habe wieder ein Projekt am Start. Hierfür werde ich einige Änderungen an der hinteren Beleuchtung (Basisfahrzeug) vom Dachhimmel vornehmen. Ich habe mal die Lampe herausgenommen, dabei ist mit eine Elektrobox unter dem Dachhimmel aufgefallen. Aus der Box gehen rechts Kabel raus. Ich habe mal mein Handy in den Ausschnitt gehoben und ein Foto gemacht. Weiß jemand was die Box macht? Regelt die vielleicht die 14,4V Ladespannung auf 12V runter?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Dank erhalten: 3753
31 Mai 2022 22:17 #2
madmax antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
Hallo Michael,
ich kann es nur vermuten, aber da oben irgendwo sitzt bei den Basisfahrzeugen eigentlich die Antenne, die wandert dann beim Nugget in den Fahrerspiegel.
- Dank erhalten: 7166
31 Mai 2022 22:47 - 31 Mai 2022 22:50 #3
RudiRadlos antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
bei den 'normalen' Transits sitzt die Antenne über dem Scheibenrahmen oben links nahe der A-Säule.
Die Nuggetantenne im linken Rückspiegel hat ein direktes, unverstärktes Kabel ins Radio.
Was sich hinter der Lampe im Dachhimmel verbirgt, weiß ich auch leider nicht
, - vielleicht ein Dimmer, für das zeitverzögerte 'Licht-Aus'.
Letzte Änderung: 31 Mai 2022 22:50 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, BodenseeNugget
- Sutti
- Dank erhalten: 1878
01 Jun 2022 08:30 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
Servus Michael
Möglicherweise ist es das Empfangsmodul für die Funkfernbedienung der Zentralverriegelung. Hilfreich währe eine Fertigungsnummer, die sich normalerweise eingeprägt oder per Aufkleber auf dem Modul befindet.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BodenseeNugget, Kontur
- BodenseeNugget
01 Jun 2022 09:00 #5
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
Bilderrätsel ist gelöst 👍🏻
Max war schon auf der richtigen Spur 😁. Es ist der Antennenverstärker aus der Serie...
Der hat die gleiche Form und ist mit Klett befestigt, so wie auf dem Foto:
Rüdiger du schreibst "Die Nuggetantenne im linken Rückspiegel hat ein direktes, unverstärktes Kabel ins Radio.". Ich dachte immer die Antenne im Spiegel ist mit Verstärker 🤔. Ist nicht jede Kurzstabantenne mit Verstärker, und die hat auch ein Kabel (minus) zur Karosse.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Sutti
01 Jun 2022 09:08 #6
von Sutti
Hallo Michael
Das von dir gezeigte Teil hat aber nichts mit der Audioantenne zu tun, wie von mir schon vermutet ist es das Empfangsteil der Funkvernbedienung 😉
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Sirius999, BodenseeNugget
- BodenseeNugget
01 Jun 2022 09:32 - 01 Jun 2022 09:33 #7
von BodenseeNugget
Du hast recht, da steht zwar überall (Gebrauchtteile) Antennenverstärker, aber es ist die ZV gemeint. Die Nummer ist übrigens BK2T-15K602-AA. Super 👍🏻, war mal ein Bilderrätsel der anderen Art...😁
Leider wollte ich den Platz für einen kleinen Spannungswandler (14,4V auf 12,0V) verwenden. Mal schauen ob dies noch passt, und ob es nicht zu Störungen kommt wenn beide direkt nebeneinander liegen.
Bin mir auch technisch noch nicht sicher, ob so ein Spannungswandler dauerhaft dann Strom verbraucht 🤔..
Gruß Michael
Gruß Michael
Letzte Änderung: 01 Jun 2022 09:33 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sutti
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
01 Jun 2022 20:35 #8
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
Hallo Michael,
ich bin mal neugierig: was hast du denn vor mit der Beleuchtung?
Falls du nur die Sufitten gegen LED austauschen möchtest ist dies ohne aufwendige Spannungswandlung möglich. Ich hab im Euroline (5 im Himmel und das Mückenlicht an der Schiebetür) gleich bei Kauf 2012 alles auf LED umgerüstet. Bisher ist kein einziges kaputt gegangen und Störungen konnte ich auch nicht feststellen.
Bin gespannt auf weitere Projekte von dir!
VG Torsten
VG Torsten
- BodenseeNugget
02 Jun 2022 17:33 - 02 Jun 2022 17:47 #9
von BodenseeNugget
Hallo Torsten,
wir haben auf Reisen unsere Klamotten immer in Taschen mit festem Boden, diese kommen dann auf die Vordersitze. Allerdings ist das Licht vorn sehr schwach um in der Tasche was zu suchen, bzw. zu finden. Daher habe ich mir überlegt, ordentliche LED-Spots direkt über den Taschen zu platzieren. Die LED-Spots habe ich schon bestellt, es sind diese hier geworden LED-Slim-Master . Bei den ersten Tests ist mir allerdings aufgefallen, dass die Spots bei etwas mehr Spannung extrem heiß werden. Sollten wir am Landstrom hängen, hätten wir 14,4V. Jetzt habe ich bei Amazon einen Spannungswandler Kemo M015N justierbarer Spannungswandler gefunden, der aus Eingangsspannung 6 - 28 V/DC eine Ausgangsspannung 3 - 15V stabilisiert & kurzschlussfest macht. Dies kann sogar eingestellt werden, dann würde ich auf 11-12V gehen. Da die LED-Spots aber ordentlich Power haben, werde ich noch einen Kühlkörper am Spannungswandler brauchen. Dies wird bei einer Leistung von über 3w vorgeschrieben, beide Spots zusammen haben 6W. Die Spots möchte ich versuchen mit micro Klett am Dachhimmelstoff zu befestigen, für die Kabel brauche ich dann ein mini Loch durch den Dachhimmel. Die Kabel sollen anschließend zur hinteren Leuchte. Die Leuchte soll entfallen, dafür eine Blende mit zwei Schaltern für die LED-Spots. Grundsätzlich soll alles so reversibel wie möglich sein. Die Löcher für die Kabel werde ich nur durchstechen, so dass sie sich im besten Fall wieder verschließen, falls man das Kabel wieder entfernt.
Nun muss ich aber den Spannungswandler im Bereich der Schalter versteckt unterbringen, samt dem passenden Kühlkörper, den ich im Netz noch gar nicht gefunden habe. Eigentlich habe ich die LED-Spot Version gekauft, die einen Touchschalter haben soll, der funktionierte aber beim testen mit 12V überhaupt nicht. Ebenfalls frage ich mich, ob der Spannungswandler im "standby" auch Strom beim runterregeln verbraucht, oder nur wenn die LED-Spots an sind. Dann müsste ich einen Schalter für beide Spots machen, und den dann vor dem Spannungswandler setzen. Bin da elektrisch noch nicht ganz durchgestiegen, habe nur den Kopf voll mit Ideen. Und dann noch die Frage, ob der Spannungswandler den SV Empfänger stört. Fragen über Fragen....
So sieht also mein Vorhaben aus 😉
Ach ja, welche LED's hast du verbaut..? Wie viel Watt haben die LED's..? Ganz genial wäre natürlich wenn du im dunklen ein Foto machen könntest, wo man die Ausleuchtungsqualität sehen kann😂. Vielleicht schmeiße ich dann alles über den Haufen und mache doch die einfache Lösung. Ist halt nicht ganz so spannend....😁
Letzte Änderung: 02 Jun 2022 17:47 von BodenseeNugget.
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 883
02 Jun 2022 18:23 #10
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
Hallo Michael,
hier eine einfache Lösung:
batteriebetriebene kleine LED-Leuchten entweder per Magnet oder Klett über den Sitzen (oder wo auch immer im vorderen Bereich) anbringen. Hat den Vorteil, dass man diese auch Mal schnell in die Hand nehmen kann, wenn man das Licht woanders braucht. Batterien halten bei LEDs gefühlt ewig.
Bine
Bine
