- Dank erhalten: 4
- Automatische Türschließung der ZV abschalten
- tricorfo
26 Feb 2009 07:41 #1
von tricorfo
Ford Nugget Custom L2 EZ 07.2025, Turnier (150PS) 6-Gang-Schalt - blau (Metallic) , der 6. Nugget
Automatische Türschließung der ZV abschalten wurde erstellt von tricorfo
Hallo liebe Nuggetfreunde,
hat jemand eine Tipp wie die automatische Türschließung der ZV abschalten kann?
Nach ca. 10 Sek wenn ich losfahre werden alle Türen automatisch verschlossen. Will nun jemand später ins Auto steigen sind sämtliche Türen (Schiebetür und Türen vorne)zu. Leider habe ich nichts in der Beschreibung gefunden, wie mann das abschalten kann.
Lieben Gruß
Thomas
Lieben Gruß
Thomas
- ralf
26 Feb 2009 09:23 #2
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Automatische Türschließung der ZV abschalten
hallo thomas.
sei doch froh. wusste gar nicht das es das bei ford gibt. hat meiner leider nicht (bj. 05) ist ein sicherheitsplus gerade im ausland. hab ich auch im pkw und wills nicht missen.
gruß Ralf
gruß Ralf
- Dank erhalten: 3753
26 Feb 2009 09:46 #3
madmax antwortete auf Re:Automatische Türschließung der ZV abschalten
Hallo Thomas,
wir können die Autos tauschen, bei mir steht's in der Anleitung dass es so wäre, aber wirklich abgeschlossen werden die Türen nicht während der Fahrt bei mir:S
lg
Max
lg
Max
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
26 Feb 2009 10:26 #4
von tricorfo
tricorfo antwortete auf Re:Automatische Türschließung der ZV abschalten
Hallo Ralf und Max,
Ich finde das auch ganz gut. Allerdings nehme ich morgens immer 2 Kollegen mit und das bedeutet: Motor aus, Zündschlüssel ziehen, Türen (Vorne und Schiebetür) mit Fernbedienung öffnen, Zünmdschlüssel rein, Motor starten und los geht´s. Beim Aussteigen geht die Schiebtür erst nach drehen des Knopfes auf. Will ich dann die Tür mit der Fernbedienung wieder schließen, geht jedesmal die Hupe los. Es wäre sinnvoll wenn eine Taster im Amatuernbrett wäre womit man die Türen wieder entriegeln kann. So ist das beim Wagen meiner Frau(Peugeot 207CC).
Da es im Harz noch keine High Jacker gibt (hoffe ich doch) brauche ich die Verschließung nicht unbeding.
Ich habe mal Ford per Mail angeschrieben mal sehen ob die mir weiterhelfen können.
Thomas
Thomas
- ralf
26 Feb 2009 14:00 #5
von ralf
hi thomas.
kenne nur autos wo ein knopf zum öffnen da ist. bei den alten gibts an der fahrertür den verriegelunghebel. wenns den nicht gibt und du immer den motor aus machen mußt bzw. den schlüssel ziehn wäre es schwachs.......
oder aber typ.ford;)
gruß Ralf
gruß Ralf
- Heinz
26 Feb 2009 14:29 #6
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Automatische Türschließung der ZV abschalten
Hi Thomas,
exakt dasselbe Problem habe ich auch. Um die Beifahrertür zu öffnen genügt es auf der Fahrerseite entweder den Verriegelungsknopf auf entriegeln zu drücken, oder den Türöffner ganz leicht zu ziehen, in beiden Fällen ist dann die Verriegelung der Beifahrertür entriegelt.
Die Schiebetür ist echt peinlich. Wenn jemand so frei ist und vor dem Aussteigen den runden Verriegelungsknopf dreht um die Tür zu entriegeln, hupt das Auto beim anschließenden \"Abschließen\" mit der Fernbedienung. Das ist vor allem nachts peinlich wenn man die Nachbarn weckt. Ich mache es bislang genauso wie Du: Zündschlüssel ziehen, mit Fernbedienung entriegeln.
Falls Du dahinter kommst wie man das umgehen kann lass es mich doch bitte auch wissen.Danke.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
26 Feb 2009 14:38 #7
von tricorfo
Hallo Ralf und Heinz,
der Veriegelungshebel ist bei unserem Nugget auch noch da. Er wirkt aber nur auf die beiden Vordertüren.
Sowie ich eine Info von Ford habe werde ich mich melden.
Thomas
Thomas
26 Feb 2009 18:12 #8
Tauchermichel antwortete auf Re:Automatische Türschließung der ZV abschalten
uns nervt das Gehupe bei der \"falschen Bedienung\" der Schiebetür auch. Da kann man sich echt Freunde auf dem Campingplatz schaffen:blink: .
Wenn jemand ne' Lösung findet, nur her damit.
- Gellus
27 Feb 2009 08:56 #9
von Gellus
Gellus antwortete auf Re:Automatische Türschließung der ZV abschalten
Ich stimme euch voll zu. Das Hupen nervt. Ich habe schon gedacht die Sicherung der Hupe auf dem CP zu ziehn oder mittels Schalter von Fahrerhaus zu regeln. Seit dem ich endlich die Logic des Hupens verstanden habe, kann ICH damit recht gut umgehen, aber meine anderen (lieben) Mitbenutzer vergessen das doch zu oft.
Bei mir zeigt die Hupe an wenn eine Tür (Türgruppe vorn oder hinten)nicht mit der Funkzentralverriegelung geöffnet wurde, aber dannach mit der Funkzentralverriegelung verschlossen wird. Also, wenn ich von innen nur mit dem Funkschlüssel öffne und schließe ist alles OK.
Ist doch so, oder?
Jürgen
Ist doch so, oder?
Jürgen
- Charly6189
27 Feb 2009 10:31 #10
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Automatische Türschließung der ZV abschalten
Hallo Hupengeplagte Nuggettiere
Mir ging es auch schon öfter auf dem Campingplatz so. Man hört dann auch ob neue Nuggetiere auf dem Platz sind:woohoo:
Aber man gewöhnt sich daran,
so schlecht ist die Lösung auch nicht man bemerkt eben dann relativ schnell das eine Tür nicht richtig verschlossen ist. Es ist Vorallem im Ausland von vorteil wenn man irgend wo in einer Stadt steht und man ja im Campingbus alles \"Gerödel\" dabei hat. Man hätte aber auch eine leisere Lösung finden können. Wenn mir mal danach ist muss ich mal schauen ob man das Signal nicht auf einen anderen Signalgeber (Hupe,o.ä.) geben kann. Weil irgendwo muß doch eine zweite Leitung herkommen welche zur Hupe geht.
Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
