Standheizung im 2003er Nugget
- SilverSurfer71
- FORD 125T300 NUGGET HD 2003
19 Mai 2022 10:27 #1
von SilverSurfer71
Standheizung im 2003er Nugget wurde erstellt von SilverSurfer71
Liebe Forenmitglieder,
wir haben vor kurzem einen 2003er Nugget gekauft. Er war günstig und in einem verhältnismäßig guten Zustand. Es waren einige Kleinigkeiten zu reparieren. Außerdem müssen wir die Klimaanlage noch prüfen bzw. warten lassen und die Standheizung möchten wir auch wieder in Betrieb nehmen. Letzteres ist aber wohl ein größeres Problem, wir haben noch keine Werkstatt mit Erfahrungen bei Nugget Standheizungen gefunden.
Es scheint ja damals eine Eberspächer Standheizung verbaut worden zu sein. Diese soll wohl stark gequalmt haben und wurde deshalb außer Betrieb gesetzt. Ich vermute, dass eine Reparatur damals nicht das Problem gewesen wäre, jetzt der schaden aber größer geworden ist.
Leider habe ich im Internet nichts gefunden, um selber nach dem Rechten zu schauen und eine Bestandsaufnahme zu machen. Hat jemand informationen dazu oder Fotos/Zeichnungen? Dann könnte ich zumindest besser
Vielen Dank im Voraus.
Erik (Neu hier)
Erik (Neu hier)
- MEER501
- Dank erhalten: 82
19 Mai 2022 12:20 #2
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Standheizung im 2003er Nugget
www.nuggetforum.de/forum/wiki-technik-ba...aturanleitung#166542
Es gibt hier ein Wiki , dort findet man alles.
Lg
Lg
- Dank erhalten: 10279
19 Mai 2022 21:41 #3
norge antwortete auf Standheizung im 2003er Nugget
Hej Erik,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum 2003er Goldstück
Unser Forums-Wiki ist auf jeden Fall schon mal eine gute Informationsquelle - ansonsten hilft auch ein Blick über den Tellerrand zu den Kollegen aus Wolfsburg - im T3 und T4 California wurden die gleiche Eberspächer Diesel-Luftstandheizung und auch das gleiche "E153" Steuergerät von Westfalia verbaut :
t4-wiki.de/wiki/Luftstandheizung_D3L/B3L
t4-wiki.de/wiki/Bedienungs-_und_Anzeigee...(Campingausstattung)
Wir hatten hier im Forum auch mal eine super gemachte, detaillierte und sehr umfangreich bebilderte Anleitung zur Wartung der Standheizung - aber leider hatte sich der Verfasser Klaus/FlockeXL entschieden das Forum zu verlassen und verlangt, dass alle seine Beiträge (über 1.000) unwiderruflich gelöscht werden ...
Alternativ kann der Umbau auf eine andere Heizung mit e-Prüfzeichen sinnvoll sein - schau doch mal in die Umbauten von ChristophUttner rein, der seinen 1999er auf eine Autotherm (ehemals Planar und nahezu baugleich zu Eberspächer) umgerüstet hat.
Dann funktioniert allerdings die Steuerung über das Westafalia-Bedienteil nicht mehr sondern es muss ein neues Bedienteil verbaut werden.
Dass die Heizung nach längerer Nicht-Nutzung beim Start mal kurz Rauchzeichen gibt ist nicht ungewöhnlich - wenn du dich an die Fehlersuche machst kannst du deine Fortschritte (oder auch die Misserfolge) hier in diesem Thema dokumentieren - sehr gerne auch mit aussagekräftigen Bildern ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, SilverSurfer71
- Fischbrötchen
- Dank erhalten: 157
19 Mai 2022 23:50 #4
von Fischbrötchen
vom mintgrünen Peugeot Expert mit Burow-Ausbau getrennt, nun zu fünft im grauen Nugget BJ. 2003, 125PS, HD
Fischbrötchen antwortete auf Standheizung im 2003er Nugget
Hey Norge,
danke für die Verlinkung der ganzen Artikel - hab die über die Suchfunktion nicht gefunden. Ich hänge mich einfach mal an.
Unsere Standheizung (auch 2003er Nugget) macht leider seit den Osterferien und 6 Monaten Standzeit im Winterlager keinen Mucks mehr.
Als es nachts doch empfindlich kalt wurde, wollte ich die Heizung einschalten. Anfangs kam die Fehlermeldung F25 (?), dann hab ich aus- und wiedereingeschaltet und hörte kurz darauf auch das Ticken der Pumpe. Kurz darauf war es im Nugget wieder schön warm.
Dann allerdings ging die Heizung nach ca. 15 Minuten einfach aus. Seitdem erscheint die Fehlermeldung F47 im Display, kein Ticken mehr. F47 bedeutet Kurzschluss Dosierpumpe... Gibt es damit Erfahrungen bzw. ist eine Selbstreparatur möglich? Brennkammer wurde 2016 von der Vorbesitzerin gewechselt.
Außerdem erscheint neben der Uhr ein kleines rotes, regelmäßig aufleuchtendes Licht - meine mir einzubilden, dass das vor dem gescheiterten Standheizungsversuch noch nicht da war.....
Vielen Dank für Tipps! Katharina
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
20 Mai 2022 06:27 - 20 Mai 2022 06:28 #5
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
vol_korn antwortete auf Standheizung im 2003er Nugget
Ich kann nur www.kfz-komfort.de/ in Katzenfurt (Mittelhessen) empfehlen, habe ich in dem Thread www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...lung?start=10#262621 auch gemacht. Der hat meine auch wieder für kleines Geld zum laufen gebracht.
Letzte Änderung: 20 Mai 2022 06:28 von vol_korn.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge, Fischbrötchen
20 Mai 2022 08:45 - 20 Mai 2022 08:47 #6
Hej Katharina,
die Dosierpumpe für die Standheizung befindet sich unter dem Fahrzeug hinten fahrerseitig im Bereich der Hinterachse - ein Bild zur Lage findest du in diesem Thema
Die Pumpen sind eher robust aufgebaut - ich würde mir als erstes mal die Steckerverbindung zur Pumpe näher anschauen, mal abziehen und ggf. die Kontakte reinigen.
Weitere Infos zur Pumpe findest du hier : VW T4 Wiki => Dosierpumpe
Letzte Änderung: 20 Mai 2022 08:47 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fischbrötchen
- SilverSurfer71
20 Mai 2022 10:58 #7
von SilverSurfer71
SilverSurfer71 antwortete auf Standheizung im 2003er Nugget
Danke für die Informationen, ich werde das dokumentieren, wenn ich dazu komme. Ich muss auch erst einmal herausfinden, was gemacht wurde, um die Anlage stillzulegen. Ein Luftschlauch hängt auch unten
- SilverSurfer71
05 Jan 2023 12:51 #8
von SilverSurfer71
ich möchte eine kurze Rückmeldung zu dem Thema geben.
Nach einigem Hin- und Her habe ich einen regionalen Bosch-Dienst aufgesucht, der sich mit Standheizungen auskennt.
Entgegen meiner Vermutung (hatte deshalb nie einen Versuch gemacht, die Heizung zu starten) war diese nicht vom Strom/Tank abgeklemmt,
obwohl sie vorher wohl offiziell ausgetragen wurde. Natürlich qualmte sie ohne Ende, außerdem fehlten viele Teile der Luftansaugung,
die Warmluftschläuche waren nicht angeschlossen und der Auspuff stark korrodiert. Zumindest waren die letzten Sachen ja nicht überraschend.
Insgesamt hätte die Instandsetzung mit neuer Heizung sicher knapp 2000 € gekostet.
Über einen Anbieter, der in der Region häufig Standheizungen verkauft, habe ich dann eine kostengünstige Lösung bekommen, ich habe
eine gebrauchte, fünf Jahre alte Standheizung inkl. der Installation für einen wirklich fairen Preis bekommen.
- Fischbrötchen
05 Jan 2023 22:56 #9
von Fischbrötchen
auch unsere Standheizung ist noch defekt - der empfohlene Anbieter in Katzenfurth macht das leider nicht mehr. Bei wem hast du denn dann die kostengünstigere Lösung bekommen? Gerne auch per PN. Viele Grüße, Katharina
- Fischbrötchen
27 Feb 2023 22:19 #10
von Fischbrötchen
ich hoffe (noch einmal) auf die Expertise einiger Forumsmitglieder.
Unser "Fischbrötchen" ist gerade aus dem Winterschlaf erwacht und nun wollten wir die Standheizung, die uns letztes Jahr im Frühling mitten in den Dolomiten verlassen hat, endlich wieder in Gang setzen (lassen).
Die Brennkammer wurde 2016 getauscht und sieht noch ziemlich gut aus. Aber die Pumpe machte immer nur ganz kurz ein Geräusch und zog keinen Diesel mehr, so dass im Display eine Fehlermeldung erschien.
Deswegen haben wir nun die Pumpe ausgetauscht, in der Hoffnung, damit das Problem zu lösen.
Aber: sie wird vom Steuergerät nicht angesteuert. Das heißt, auf dem Display erscheint immer noch eine Fehlermeldung, obwohl die Pumpe definitiv funktioniert.
Unsere Werkstatt hat leider keinen Vertrag mit Ebersbächer. Über die Service Hotline kam die Aussage: Neues (externes) Steuergerät für 1000€ erwerben. Soviel Geld möchte ich aber nicht für eine Standheizung, die wir nur 1mal im Jahr brauchen, ausgeben! Zumal ich mir auch nicht sicher bin, ob dann nicht die Kette der Fehler weitergeht???
Gibt es nicht auch die Möglichkeit, zu schauen, wo genau der Fehler liegt? Vielleicht ist ja einfach ein Lötkontakt nicht in Ordnung? Unser Schrauber meinte, er bekommt das Steuergerät nicht so einfach auf ( da verklebt) und kennt sich auch eher mit Fahrzeugen denn mit Standheizungen aus....
Kann jemand aus dem Forum helfen? Wohnen in Marburg, also recht zentral in Hessen.
Bin dankbar für Tipps und Anregungen und hoffe, die Standheizung wieder klacken hören zu dürfen.
Info:
Beim Kauf 2017 funktionierte sie problemlos, allerdings habe ich da noch nicht gewusst, dass man die Standheizung regelmäßig anmachen sollte (wenn man gerne im Sommer und im Süden unterwegs ist, liegt der Gedanke nicht so nahe....). Als ich es dann zuletzt Ostern 2021 bei -4 Grad die Heizung gebraucht hätte, ging sie nach einigen Startversuchen mit Fehlermeldungen dann doch nochmal an, um sich dann aber nach ca. 30min wieder abzuschalten. Und seitdem nur noch Fehlermeldungen.....
Info:
