- Dank erhalten: 4
- Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
- MollyOnTheRoad20
07 Jan 2022 22:51 #11
von MollyOnTheRoad20
Ford Transit-Euroline/Nugget, HD, EZ 10.2003, 74 kW/100PS
MollyOnTheRoad20 antwortete auf Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
Hi, sag mal musst du auch alle 10 Jahre deine Brennkammer erneuern? Der Bosch Service meinte, bei den alten Nuggets ist das so...
Klingt interessant was du schreibst, ich bin mobil, daher flexibel was den Standort angeht, wo was gemacht wird.
Hast du da einen direkten Ansprechpartner oder wo hast du dir das Steuergerät einbauen lassen?
Aber löst das überhaupt die Probleme? ich bräuchte ja einen neuen Brenner, Luftkammer, jedenfalls muss wohl vieles erneuert werden...Die gehen davon aus, dass die Brennkammer nicht gewechselt wurde und haben mich gefragt wie ich durch den TÜV gekommen bin 😅
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
07 Jan 2022 23:26 #12
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
vol_korn antwortete auf Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
Also meine Erfahrungen mit Bosch waren eher nicht so dolle. Ich hab 40€ dafür bezahlt, damit mir ein Techniker ein paar ausgedruckte Fotos hingelegt hat, nach seiner Ansicht war da auch alles kaputt. Der Standheizungsmensch in Katzenfurt, ein junger russischer Ingenieur der auch mit Planar-Heizungen handelt, hat sie durchgetestet und sie lief.
Der Laden ist auch im Internet zu finden, unter www.kfz-komfort.de/
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, GB, Dolomiti, MollyOnTheRoad20
- Dank erhalten: 3756
07 Jan 2022 23:27 - 07 Jan 2022 23:55 #13
madmax antwortete auf Probleme mit der Standheizung, Werkstattempfehlung?
Moin Molly,
versuch doch mal einen Schrauber zu überzeugen mit einem Einbau von denen...
CN Bullerjahn
...wenn's preislich nicht ganz so krass sein soll evtl. mit denen...
Autoterm Air 4D
Den CN Böller hat mein Neffe als stationäre Werkstattheizung in einer Kiste, das Ding läuft seit anderthalb Jahren ohne Mucken. Beide sind mit CE Prüfzeichen, also TÜV unverdächtig und m.E. von den Massen praktisch anstelle der alten Nuggetheizungen unterzubringen und vermutlich von derselben Werkbank gefertigt. Lediglich die Ansteuerungsseite bedarf etwas Hirnschmalz.
PS: vol_korn schreibt Planar, die sind m.E. auch von derselben Werkbank, passen in die Nuggethöhle und heisen neuerdings Autoterm
Planar 44D
CN Bullerjahn
Autoterm Air 4D
Planar 44D
Letzte Änderung: 07 Jan 2022 23:55 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Keinhorst, MollyOnTheRoad20
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
07 Jan 2022 23:29 #14
von vol_korn
Und zum Brennkammer-Wechsel: Ich hatte jetzt eine Umwidmung vom PKW zum Wohnmobil. Der TÜV-Prüfer hat alles Mögliche durchgecheckt, an der Eberspächer hat ihn nichts gestört!
Folgende Benutzer bedankten sich: MollyOnTheRoad20
- MollyOnTheRoad20
- Dank erhalten: 4
08 Jan 2022 00:00 #15
Danke für die vielen Tipps. Mein Problem ist nur, dass ich persönlich keinen Schrauber kenne. Wenn ihr Einen kennt, der sich der Sache annehmen würde oder ne Gruppe bei Facebook kennt, wo viele Schrauber sind, die noch Kapazitäten hätten, bitte melden. 🍀
Da ich auch überlege mir eine Solaranlage aufs Dach machen zu lassen, wäre es garnicht schlecht, sowas vielleicht in einen Rutsch mit der Standheizung zu machen...
Die Sachen würde ich alle besorgen und die Arbeitszeit zahle ich natürlich!
08 Jan 2022 11:34 #16
Moin goldig,
die haben zum 31.12. dichtgemacht!?
- MollyOnTheRoad20
- Dank erhalten: 4
08 Jan 2022 22:33 #17
Der Tipp vom KFZ Komfort in Katzendorf war super, liebe Dank und ne große Weiterempfehlung. Gestern angerufen, heute hingefahren und repariert worden für 350€. Es stinkt zwar noch etwas nach Gummi, aber er meinte, das ist normal am Anfang, da alles gewechselt wurde und das Gummi sich einbrennen muss. Eine sehr nette Familie!
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, vol_korn, Dolomiti
