- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
Ruhestrom
10 Feb 2009 21:44 #21
madmax antwortete auf Re:Ruhestrom
Hallo Wolf,
ich hab auch einen Bj 08 und mein Radio (cd6000 oder so!?) lĂ€uft ohne ZĂŒndung zwar nicht weiter, lĂ€sst sich aber nach ausschalten der ZĂŒndung wieder am Knopf einschalten, wie Ingo schon schrieb. Geht dann auch nach einer Stunde aus und lĂ€sst sich dann wieder einschalten, wahrscheinlich fĂŒr eine weitere Stunde.
Steht auch so in der Bedienungsanleitung, eine besondere MenĂŒeinstellung ist dort nicht beschrieben.
Max
Max
- BeitrÀge: 1107
10 Feb 2009 22:04 #22
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Re:Ruhestrom
Ja,
Max hat Recht, so is das.
Ob das mit der 1h im MenĂŒ des Autoradios war, oder im MenĂŒ des Bordcomputer, wo man dann direkt auch die KompfortklĂ€nge abstellen kann, die einem bei 4 und 0°C nerven, weiĂ ich auch nicht mehr. Ist schon zu lange her und man fummelt ja an diversen Autos mit solchen Einstellungen rum. Das haben die jetzt alle!
Schönen GruĂ von der Hölle, der im Hotel in NĂŒrnberg mal wieder nichts anderes zu tun hat als im Lieblingsforum zu serven
- Wolf
- BeitrÀge: 547
- Dank erhalten: 16
10 Feb 2009 22:16 #23
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Ruhestrom
Vielen Dank an euch. Habe leider keine Bedienungsanleitung zum Radio 6000 in meinen Boardunterlagen.
Auf die Idee, den Knopf nach Ausschalten der ZĂŒndung zu drĂŒcken, kam ich noch gar nicht, hatte mich damit abgefunden, dass dann halt nix mehr geht.
So lernt man seinen Nugget kennen (och jottohjott, watt peinlisch!
Viele GrĂŒĂe
Wolf
Viele GrĂŒĂe
Wolf
- tarzahn
- BeitrÀge: 152
- Dank erhalten: 4
08 MĂ€r 2009 22:16 #24
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Ruhestrom
in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass die Balkenanzeige fĂŒr die BatteriekapazitĂ€t immer da ist, obwohl kein Verbraucher eingeschaltet ist. Nach durchlesen dieses threads habe ich den Selbstest der Zentralelektronik durchgefĂŒhrt und festgestellt, dass der Ruhestrom bei 0,4 A liegt, was wohl zu hoch ist.
Die StromstĂ€rke fĂŒr den KĂŒhlschrank liegt allerdings deutlich ĂŒber den 4,5 A +/- 0,5 A, ca 7 A.
Jetzt habe ich mich erinnert, dass der VerkĂ€ufer bei der Ăbergabe gesagt hat sie hĂ€tten eine neue Zweitbatterie eingebaut, da die alte kaputt sei.
Beim Nachforschen ist mir fogendes aufgefallen:
Die Zweitbatterie ist nicht von DETA oder Sonnenschein wie per dip schalter einzustellen wĂ€re. Im weiten Netz bin ich ĂŒber beide Firmen nicht schlau geworden, ist das jetzt eine Firma oder wie:S
Es ist eine Banner Batterie traction bull bloc DB 80 G. Laut homepage hat die aber nur 80 AH und nicht 140 AH wie im Westfalia Prospekt beschrieben.
Kann mir jemand sagen welche Zweitbatterie beim big nugget 130 PS BJ 07 eingebaut ist?
Kann der hohe Ruhestrom daher kommen?
Ich befĂŒrchte der HĂ€ndler hat aus KostengrĂŒnden eine Batterie niedriger KapazitĂ€t eingebaut:angry:
wenn man mal aus Interesse die Spannungsanzeige beobachtet stellt man fest, dass die meisten Verbraucher auf Zweitbatterie laufen:
z.B. Standlicht, Parklicht, Radio
leider geht die Anzeige nach 60s wieder auf Ausgangsstellung zurĂŒck.
Was gabs sonst noch:
Wasser tritt an der FahrertĂŒr ein (wahrscheinlich Dichtung;
Antenne verloren oder gestohlen.
Ălundichtigkeit zwischen Getriebe und Motor (auf Garantie behoben)
Motorruckeln und Motor System Fehler (wird gerade in seperatem thread behandelt)
Ablasshahn der Wasserleitungen (brauner Hahn) undicht, letzten Samstag behoben.
Deckel des Wassertank liess sich nicht abschliessen, ebenfalls am Sa behoben,
auch wenns nicht so aussieht bin ich mit dem big eigentlich zufrieden.
danke fĂŒr hoffentlich zahlreiche Antworten
GrĂŒĂe aus dem SĂŒden
Franz
Franz
- Gellus
09 MĂ€r 2009 08:42 #25
von Gellus
Gellus antwortete auf Re:Ruhestrom
Franz
bei meinem Big Nugget war eine Sonnenschein Gel 140 eingebaut.
Diese musste auch schon getauscht werden.
In der Zeit in der ich ohne Wohnraumbatterie fahren musste viel mir die Zentralverriegelung aus, da diese ihren Ruhestrom aus der Wohnraumbatterie holt. Wie und warum das bei anderen/normalen Transits ohne Wohnraumbatterie funktioniert ist mir relativ egal. Nach dem Einbau der neuen GEL Batterie hat alles wieder funktioniert.
Ich habe die wirlich baugleiche Intact GEL 140 fĂŒr Euro 417,00 (inclusive) bei www.kluetsch-autotechnik.de bestellt.
JĂŒrgen
JĂŒrgen
- Heinz
09 MĂ€r 2009 17:55 #26
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Ruhestrom
Hallo beisammen,
wenn ich es aus Euren BeitrÀgen richtig verstehe werden einige Verbraucher die eigentlich gar nichts mit der Westfalia Ausstattung zu tun haben von der Bordbatterie gespeist solange die Lichtmaschine keinen Strom liefert?
Nun hatten wir ja einen strengen Winter, und mir fiel auf dass das Voltmeter in der Anzeige beim VorglĂŒhen von z.B. 13V auf 12,3V plötzlich runterging. (Big Nugget 130 PS Bj.07)Ich dachte schon meine Bordbatterie steht vor dem Exitus, weil ich sie immer wieder geladen hatte und obwohl keine Verbraucher der Westfalia Ausstattung eingeschaltet waren immer wieder die Spannung nach ein paar Tagen abnahm. Jetzt bin ich völlig verunsichert. Kann jemand alle Verbraucher aufzĂ€hlen die Strom ziehen?
Vielen Dank Heinz
Vielen Dank Heinz
- tarzahn
- BeitrÀge: 152
- Dank erhalten: 4
09 MĂ€r 2009 20:28 #27
von tarzahn
Hallo miteinander,
ich habe heute morgen mit Westfalia telefoniert. Dort wurde mir gesagt, dass ab dem Modellwechsel, so ca 2007, Ford die Zweitbatterie \"missbraucht\", d.h alle Verbraucher werden von der Zweitbatterie gespeist, wenn der Motor nicht lĂ€uft. Kann man testen indem man den Ruhestrom am Display misst und verschiedene Verbraucher einschaltet. Westfalia ist auch nicht glĂŒcklich damit, aber es ist halt so. So kann es auch sein, dass die Balkenazeige sichtbar wird obwohl kein Verbraucher an ist. Anscheinend dauert es mehrere Minuten, nach abstellen des Motores, bis alle Kondensatoren und Schaltkreiese \"leer\" sind.
So schlecht finde ich das allerdings auch nicht, da man dann immer \"vollen Saft\" in der Startbatterie hat. Starterbatterien mögen es ebenfalls nicht wenn sie schleichend entladen werden, vielleicht hÀlt die Starterbatterie dann lÀnger.
grĂŒĂe aus dem sĂŒden
Franz
Franz
- BeitrÀge: 1107
10 MĂ€r 2009 12:37 #28
von diehoelle
Na dann verstehe ich auch, warum ich mal wiedersprĂŒchliche Messwerte hatte, als ich versucht hatte an den verschiedenen Quellen die beiden Batterien zu lokalisieren (mit und ohne ZĂŒndung)!
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
10 MĂ€r 2009 18:45 #29
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Ruhestrom
Der Transit kommt ohne Innenausbau zu Westfalia und wird dort endgefertigt und dann nicht mehr zur Ford Fabrik gebracht und die Zusatzbatterie wird erst von Westfalia eingebaut und dann kann auch erst die Aufbaubatterie angezapft werden. Also wird das dann wohl von Westfalia zusammengeschraubt.
GruĂ nugget62
GruĂ nugget62
- tarzahn
- BeitrÀge: 152
- Dank erhalten: 4
23 MĂ€r 2009 22:55 #30
von tarzahn
Hallo miteinander,
jetzt habe ich eine neue 140 AH Batterie vom HÀndler eingebaut bekommen (ohne Widerrede:) ) Beim stöbern im Forum habe ich entdeckt, daà ein Temperatursensor an der Zweitbatterie angebracht sein soll.
Habe gleich nachgeschaut ob die Kameraden dies auch gemacht haben. Ich habe aber nur ein loses herumhÀngendes Kabel gefunden, welches sich als der beagte Sensor herausgestellt hat. Weià jemand wie das genau auszusehen hat? Wo muà der Sensor befestigt sein?
Sonst ist jetzt alles dicht und i.o.
Franz
Franz
