- Dank erhalten: 16
Ruhestrom
- wildervogel
10 Feb 2009 12:40 #11
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Ruhestrom
hallo batteriewächter,
das radio hängt an der gelbatterie, zumindest bei dem baujahr 07.
- Wolf
10 Feb 2009 13:10 #12
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Ruhestrom
Hallo wildervogel,
bist du da sicher? Mein Radio funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung (Bj 08). Das nervt
Wenn ich also auf dem Platz mal Musik hören will, heißt es zuerst immer \"Schlüssel rumdrehen\".
Grüße, Wolf
Grüße, Wolf
- Mast
10 Feb 2009 13:18 #13
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Mast antwortete auf Re:Ruhestrom
Hallo Turneo,
ist leider so, wie ich beschrieben habe beim 2007 Modell.
Kannst du selbst leicht testen.
1. Zündung aus
(es klickt das Batterierelais unter dem Fahrersitz)
2. Campingbatterie abklemmen ( - Pol )
3. Schauen was an deinem Nugget noch so funtioniert,
( Das ist nicht viel)
Starten des Motors geht über eine Notversorgung
Hatte mit Ford(Köln)/Westfalia/FFH gesprochen, ist halt so.
Jede Form von Ruhestrom geht über die Campingbatterie.
Ob das Radio kaputt ist/war , ist/war mir egal . Wollte ohne hin ein anderes Radio.
mfg
Matthias
1. Zündung aus
mfg
Matthias
10 Feb 2009 15:25 #14
tourneo antwortete auf Re:Ruhestrom
Hallo Matthias,
ich habe noch einen 2006er, testen kann ich das leider nicht. Meiner Meinung nach ist da was falsch verkabelt, der Sinn der 2ten Batterie ist doch nicht den Ruhestrom für das Basisfahrzeug zu liefern:S
Sonst würde ja alle anderen Transen ohne 2te Batterie kein Licht zb für die Innenbeleuchtung liefern wenn der Motor nicht läuft. Kann doch nicht sein?
Wenn nur das Radio an der 2ten hängt wäre das ok und auch in Ordnung aber der Rest???
Was erzählt da Ford/Westfalia, ich kann das nicht nachvollziehen, jemand eine Ahnung??
Wir hatten im Forum auch schon Beiträge wegen falsch verkabelten Batterien, wäre nicht das erste mal.
- Mast
10 Feb 2009 16:34 #15
von Mast
hi Michi,
die haben mir folgendes erklärt:
1. die Camping Batterie komm ohne einen eigenes Trennrelais
2. die Camping Batterie ist geschaltet wie die Zusatz-(Standard)-Batterie (unter dem Beifahrersitz)bei einem Normalen Transit
3. Die Starter Batterie wird folglich nicht wirklich für den Ruhestrom gebraucht
4. einen Schlatplan kann man sich wie folgt vorstellen:
Starterbatterie parallel zur Campingbatterie, wird getrennt per Relais (Zündung an = Starterbatterie zugeschalten)
5. per Zeituhr wird die Starter Batterie nach ca. 10 sek. wieder abgetrennt, selbst bei Zündung an . Alles läuft über Camping
das klingt komisch ist aber so
mfg
Matthias
mfg
Matthias
10 Feb 2009 17:13 #16
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Ruhestrom
Hallo Wolf,
das Radio kann ohne Zündung betrieben werden (Minimum bis 2007)!
Das konnte man irgendwo im Menü einstellen!
Genau so, ob es nach 1h ohne Zündung ausgehen soll, oder nicht!
- Nugget 07
10 Feb 2009 20:22 #17
von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:Ruhestrom
tourneo schrieb:
Danke michi,
alles gefunden und schon getestet, Werte stimmen alle!
Gruß Wilfried
Hallo Wilfried,
schau mal unter downloads
hier
michi
Danke michi,
Gruß Wilfried
- Nugget 07
10 Feb 2009 20:44 #18
von Nugget 07
Hallo wildervogel,
bei meinem 07er hängt das Radio an der Starterbatterie, geht nur mit Zündung an, oder man drückt bei Zündung aus auf den Lautstärkeregler und es läuft für eine Stunde!!!
Wilfried
Wilfried
- wildervogel
10 Feb 2009 21:10 #19
von wildervogel
meiner ist gebaut 08-07. ist schon erstaunlich wie wechselhaft innerhalb eines modelljahres installiert wird. kann aber auch sein, man müsste die hölle mal fragen, dass da eine menüführung vorhanden ist. meinradie geht ohne zündung und nach einer stunde automatisch aus. knopf rein und weiter gehts.vom sicherheitsgedanken aus sicherlich von den konstrukteuren gut gedacht.
dir immer guten empfang,
volker
volker
- Wolf
- Dank erhalten: 16
10 Feb 2009 21:37 #20
von Wolf
Hallo Ingo und Volker,
für Tips zur Menüführung wäre ich euch dankbar. Konnte in der Bedienungsanleitung nix zum Thema finden.
Danke und viele Grüße
Wolf
Wolf
