- Dank erhalten: 7187
- Motorprobleme nimmt öfters kein Gas an
23 Okt 2021 19:30 - 23 Okt 2021 19:43 #11
RudiRadlos antwortete auf Motorprobleme nimmt öfters kein Gas an
Es könnte schon sein, dass die HD-Pumpe irgendwo zwischen Tank und Pumpeneingang Luft ansaugt (der Druck der Vorförderpumpe im Tank - so Du eine hast?!) ist ja nicht sehr hoch. Die angesaugte Luft würde im Sammelrohr maximal zusammengepresst, und sobald ordentlich 'Gas' gegeben wird, fällt der Druck schnell ab.
Vielleicht kannst Du die Rücklaufleitung zum Tank mal abziehen und den Dieselfluss in einen Becher leiten. Allzuviele Luftblasen sollten nicht dabei sein.
Letzte Änderung: 23 Okt 2021 19:43 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- Dank erhalten: 5898
23 Okt 2021 19:55 #12
Dolomiti antwortete auf Motorprobleme nimmt öfters kein Gas an
Möglicherweise hängt auch was am Druckregelventil.
Zurück zum Sensor, wenn der plötzlich sagt, wir haben 2500 bar dann kann durchaus auch der Druck schlagartig abfallen.
Bleibt für mich weiterhin ein Verdächtiger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- K100pa
- Dank erhalten: 36
23 Okt 2021 20:09 - 23 Okt 2021 21:54 #13
von K100pa
Wohnmobil-Anfänger
K100pa antwortete auf Motorprobleme nimmt öfters kein Gas an
Hallo Wolfgang,
ich war heute bei einem Bekannten, der mal Werkstattmeister in einem Bauunternehmen war. Der tippt auch auf das Druckregelventil. Möglicherweise ist sogar das Überdruckventil defekt. Macht meiner Meinung nach auch Sinn. Das macht ja auf, wenn ich vorher Gas gegeben hatte und dann Gas wegnehme - da muß er Überdruck wieder zurück in den Tank. Was, wenn das Überdruckventil nicht mehr schnell zumacht? Dann kann sich kein Druck mehr aufbauen, bis es wieder dicht ist. Der Mahimaldruck würde auch nicht passen, meinte er. Der müsste so bei knapp 200 MPsi liegen. Da sind fast alle Common Rail Anlagen gleich. Über 200 MPsi macht dann das Überdruckventil auf. Das würde auch erklären, dass der Bus nicht mehr so Spritzig ist. Ich war der Meinung, dass er schon mal besser gezogen hatte. Ich werde also das Überdruckventil tauschen. Das Druckregelventil werde ich mittauschen. In einem Beitrag auf Youtube hatte ich gesehen, dass nach dem Tausch vom Druckregelventil der Motor viel ruhiger lief.
Hier ein Foto von der CommonRail Anlage, nach A bbau des Luftfilterkastens.
Ich berichte, wenns weitergeht.
Peter
Peter
Wohnmobil-Anfänger
Letzte Änderung: 23 Okt 2021 21:54 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- K100pa
- Dank erhalten: 36
23 Okt 2021 20:55 - 23 Okt 2021 21:53 #14
von K100pa
Wohnmobil-Anfänger
Glaub ich ehrlich gesagt nicht, dass das am Sensor liegen soll. Denn wenn der Druck zusammenbricht, zeigt der Sollwert >100MPSi an, während der Ist-Wert auf 11 zusammenbricht.
Ich hab jetzt Druckregelventil und Überdruckventil bestellt und werde die nacheinander tauschen. Dann sehen wir weiter.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
Wohnmobil-Anfänger
Letzte Änderung: 23 Okt 2021 21:53 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- K100pa
- Dank erhalten: 36
30 Okt 2021 20:51 - 30 Okt 2021 21:00 #15
von K100pa
Wohnmobil-Anfänger
Hallo,heute hab ich das Druckregelventil getauscht und was soll ich sagen - der Transit funktioniert problemlos.
Und wie ich schon vermutet hatte er geht wieder richtig ab. Den Leistungsverlust hatte ich mir doch nicht eingebildet. Der Ist- und der Solldruck sind jetzt bei über 160 MPsi. Mit dem alten Druckregelventil waren es maximal 140-145 MPsi.
Was mir noch aufgefallen ist - er klappert nicht mehr. Er hatte in letzter Zeit dermaßen genagelt, das ist jetzt weg. Mir ist nur nicht aufgefallen dass es so schlimm war, weil es anscheinend schon länger losging und mit der Zeit immer schlimmer(lauter) wurde. Und außerdem hatte ich vorher einen Golf1 1,6D Caddy der war sowieso lauter. Da war ich das Geklappere schon gewohnt. Btw. Radio hören war beim Caddy ab 100 eh nicht mehr drin
Das Druckregelventil das an der Einspritzpumpe sitzt tausche ich nächste Woche. Mal sehen ob er dann ruhiger läuft.
Wohnmobil-Anfänger
Letzte Änderung: 30 Okt 2021 21:00 von K100pa.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, WolfgangS
30 Okt 2021 22:40 - 31 Okt 2021 09:52 #16
Wenn ich die Bilder richtig interpretiere, hast Du das Überdruckventil getauscht, und das Druckregelventil kommt nächste Woche dran?!
Letzte Änderung: 31 Okt 2021 09:52 von RudiRadlos.
