- Dank erhalten: 654
Batterieladung Nugget Baujahr 2010
- nugget_dir_ein
Ich habe noch das etwas rundere, das ist 20 Euro billiger und hat etwas mehr Ladeleistung.
Aber das von dir ausgesuchte ist direkt Plug und Play, und kann LiFePo- Batterien, dafür kann es auch etwas teurer sein.
Grüße Uwe
- Trailer
- Dank erhalten: 2658
danke für deine perfekte Vorauswahl des neuen Ladegerätes. Wusste gar nicht, dass Fraron mittlerweile ein Ladegerät mit Option für LiFePO4 Batterien herausgebracht hat. Hab heute mit Fraron telefoniert, das ist ein perfekter 1:1 Ersatz für das alte Westfalia Ladegerät der Baujahre vor 2014 mit den gleichen Ausmaßen und Steckerverbindungen! Einfach Geräte tauschen, Batterieart einstellen und die alten Stecker wieder einstecken, einfacher geht's nicht. Vor allem kann das anscheinend gerade erst erschienene Ladegerät Lithiumbatterien mit einer eigenen Ladekurve laden und es ist möglich die Erhaltungsladung auf ideale 13,5 Volt einzustellen. Diese war beim alten Ladegerät mit 13,8 V einfach zu hoch und stellte sich erst sehr spät ein.
Jetzt habe ich endlich den letzten Puzzlestein seit der Umstellung auf Lithium lösen können!
Vielen Dank
Trailer
Nugget HD silber, Bj 10/2012, 140 PS, Unterfahrschutz, Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutz, Liontron Lifepo4 100Ah, Continental 4Season Allwetter Reifen, Osram Night Breaker H4 LED
- Bardo
- Dank erhalten: 16
Transit-Euroline / Nugget
Baujahr 2010
- Trailer
Trailer
- Bardo
- Dank erhalten: 16
mein Ladegerät von FRARON ist geliefert worden und will eingebaut werden. Ich habe immer noch die erste Gelbatterie. Siehe Foto.
Ist die Einstellung so richtig? Bitte siehe Bild.
Bis auf den Temperatursensor, der laut Anleitung dringend ausgetauscht werden muss ist mir alles klar und ich muss ja alles nur so wieder einstecken.
Kann mir jemand bitte ein Foto von einem 2010 er Nugget schicken wo ich den alten Stecker vom Temperatursensor finde 🙈
Die Ringöse vom neuen Temperatursensor muss dann am Minuspol der Batterie befestigt werden. Muss ich dabei was beachten?
Ist es machbar oder soll ich doch lieber damit in die Werkstatt?
Danke schonmal für eure Hilfe!!
Zuzi
Baujahr 2010
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
Hallo Zuzi,
im Wiki findest du weiterführende Links: Temperaturfühler / Temperatursensor (diverse) Funktion und Lage
Besatzung 2
- Trailer
die Einstellungen passen gut! Das neue Fraron Gerät ist etwas (2cm) kürzer aber gleich hoch, die 2 linken Befestigungsschrauben also weiterverwenden und das Ladegerät drüberschieben und festmachen. Rechts musst du mit 2 Holzschrauben eine neue Fixierung machen. Zum Kabeleinstecken ist so mehr Platz, das geht easy!
LG Trailer
- Bardo
- Dank erhalten: 16
Bei mir sieht es unter dem Küchenblock etwas anders aus aber ich mache mich morgen mal auf die Suche 👍
Ihr seid SPITZE !
Baujahr 2010
- Bardo
- Dank erhalten: 16
Habe den alten Temperatursensor gefunden. Er lag ohne irgendwo befestigt zu sein am Boden rum.
Schönen Samstag ☀️☀️☀️
LG Zuzi
Baujahr 2010
- Bardo
- Dank erhalten: 16
Es lag wirklich am Ladegerät. Mit dem neuen Ladegerät wird das Laden im Display wieder angezeigt und die Batterie wird geladen.
Danke euch herzlichst für eure Hilfe
Schönes Wochenende
Zuzi
Baujahr 2010
