- Dank erhalten: 8829
Nützliches Zubehör
das Foto
von oben. in Schlitz übers Radkreuz passt noch das schmale Warndreieck (nicht aufm Foto)
und Teppich drüber
- pocoloco76
Kannst du mir ein genaues Produkt nennen? Bin auf der Suche nach solchen...stejo schrieb: Hi,
Ich habe aber solche Mehrteiligen genommen - damit ich sie, wie Rüdiger es schon tat, im Notfall als "Sandblech" verwenden kann.
stejo
- stejo
- Dank erhalten: 60
ich habe diese hier
mehrteiliger Keil
Bei Bedarf kann man da auch z.B. das Oberteil mit dem Unterteil an den Löchern für die Auffahrhilfe per ordentlicher Kabelbinder verbinden und hat dadurch ein ca 80cm "Sandblech"
Und wenn man jeweils das lange und das kurze Teil mit der Schräge gegeneinander unter die Fussmatte packt, fällt das Ganze sogar noch viel weniger auf und baut auch nicht so hoch wie die gelben einteiligen Keile auf dem Bild oben von galli.
Ich hab für die große Not (falls einen keiner rausziehen kann) immer noch Schneeketten im Auto.
Ach ja, wenn Geld keine Rolle spielt:
Uniko 6-in-1
Wenn Platz keine Rolle spielt, kann man auch noch irgendsowas einpacken:
Lescars Anfahrhilfe
stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
- Dr.Hasenbein
- pocoloco76
So, hab jetzt auch die Auffahrkeile von froli.
Aber sag mal, brauch man dieses kleine Gitter (offiziell als Auffahrhilfe beschrieben)? Also, da kommt man doch auch ohne hoch, oder?
Und wie ist es mit dem Parkstopper (dieses Dreieck)? Benutzt man den wirklich? Ich mein, den kann man ja erst hinterher draufmachen. Ich überleg, ob ich den nicht zu Hause lasse...
- Dank erhalten: 10280
klar kommt man da auch ohne das kleine Gitter hoch - ist nur eine Hilfe, wenn's mal nass und rutschig ist.
Den Parkstopper würde ich auf jeden Fall mitnehmen - wenn du nach dem hochfahren die Handbremse zum Drehen des Fahrersitzes löst kann es sonst passieren, dass du trotz eingelegtem Gang wieder (ein Stück) runter rollst ...
... und beide Teile nehmen nicht wirklich viel Platz weg ...
- stejo
- Dank erhalten: 60
Norge hat ja schon alles gesagt. Vorteilhaft an den Gitterchen ist auch, dass man den Keil beim Auffahren nicht vor sich herschieben kann sondern er immer genau dort liegen bleibt, wo man ihn plaziert hat.
(Jedenfalls bei uns bisher)
Und wenn du die Keile so lagerst wie von mir geschrieben, dann stören die Gitterchen ja auch bei der Lagerung nicht und die kleinen Keile passen auch noch dahinter.
stejo
2+3 Passagiere
- Nugget1989
- Dank erhalten: 424
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
Dr.Hasenbein schrieb: Irgendwer schrieb es hier schon. Beim schwedischen Einrichtungshaus gibt es in der Kinderabteilung so bunte Kisten mit Deckel. Die passen genau in das Ablagefach über der Spüle. für Kaffee und so...
Hallo Dr. Hasenbein
kannst du dazu ein Foto posten? Wir sind hier schon seit längerem auf der Suche.
Danke + Grüße
dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
