- Dank erhalten: 7187
Nützliches Zubehör
Hallo,galli schrieb: Auffahrkeile - griffbereit verstaut unter der Beifahrerfußmatte ... In einer 2-er Besetzung könnte ich drauf verzichten.
mir haben sie schon beim Ausbuddeln an einem Sandstrand geholfen, - also doch lieber immer mit dabei!
- stejo
- Dank erhalten: 60
bei mir liegen die Keile ebenfalls unter der Beifahrerfussmatte
Ich habe aber solche Mehrteiligen genommen - damit ich sie, wie Rüdiger es schon tat, im Notfall als "Sandblech" verwenden kann.
stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
- berni69
- Dank erhalten: 353
Hallo,FreizeitFanatiker schrieb: 6. Kleine Thermoskanne - Tee/Kaffee warmhalten!! Auch Thermotrinkbecher sind sinnvoll, wenn Sie vorne im Getränkehaltern auch passen
Adrian
ich habe mir den Isolierbecher Travel MUG von Emsa (0,36 Liter (4 Std. heiß, 8 Std. kalt, spülmaschinenfest, 360° Trinköffnung, 100 % dicht) bestellt.
Emsa Trinkbecher
Ich bin mit dem Teil total zufrieden. Er passt suoer in den Becherhalter und man kann aus jeder Position daraus trinken.
Gruß Thorsten
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
- beathorst
kein Geheimfach, aber man kann 2 Keile durchschnittlicher Größe parallel unter die Fussmatte schieben. Ich nehme das dicke Ende nach vorne, - dadurch wird's zwar für die Fußspitzen etwas enger, aber es trägt nicht so viel auf.
- Dank erhalten: 8829
genau so herum und zwischen den Keilen klemmt bei uns noch das Warndreieck und Radkreuz, zum Mittelgang hin noch eine Schachtel mit ein wenig krimskrams (Kartenspiele). Der Beifahrerteppich liegt dadurch in einer Ebene mit dem Mittelgangteppich (und nicht mehr vertieft), was ich als sehr angenehm empfinde.
- beathorst
- Dank erhalten: 10280
- beathorst
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
habe diese Lampe auf dem Tisch drinnen wie drausen im einsatz. Sie hat einen eingebauten Aku somit lässt sie sich immer wieder aufladen, hat eine lange Leuchtdauer und die Leuchtkraft ist klasse, lässt sich klein zusammen klappen und in das Türfach verstauen.
www.amazon.de/Mebus-Leuchte-faltbar-gr%C...6&keywords=mebus+led
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
