- Dank erhalten: 45
Wie laut ist die Standheizung?
- Blommetje
Ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem 96er Nugget. Es wird jedoch langsam ziemlich kalt.
Deshalb habe ich die Standheizung immer öfter eingeschaltet. Es macht jedoch so viel Lärm. HIER habe ich jedoch alle Pumpenticking gelöst, das ist jetzt gelöst.
Aber der Motor / die Heizung selbst macht so viel Lärm. Wenn ich 100 Meter von meinem Bus entfernt bin, höre ich die Heizung blasen ...
Es ist mir sehr peinlich, wenn ich irgendwo stehe, wo andere sind, weil ich glaube, ich wecke sie auf (oder es stört nur). Ich bin ein Frühaufsteher, daher geht die Heizung um 6 Uhr morgens an.
Übrigens ist der Klang im Inneren nicht schlecht (glaube ich), vergleichbar mit einer Dunstabzugshaube bei der niedrigsten Einstellung. Ich bevorzuge es auch nicht, aber ich denke nicht, dass dies ganz normal ist.
Stehen Sie einfach draußen, um gut zuzuhören. Es klingt ziemlich trocken. Würde es nur einen Lüfter geben, dessen Lager abgenutzt ist oder geschmiert werden muss?
Oder gibt es andere Möglichkeiten? Ich habe nachgesehen, aber es scheint eine ziemlich geschlossene Box zu sein, ohne viele Wartungsoptionen.
Ich würde gerne hören, wie viel Lärm Ihre Öfen machen.
Vielen Dank!
Alex
HD 1994
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
1) Der Ofen hing lose darunter. auf 1 Halterung und mit Kabelbindern. fühlt sich wenig professionell an.
2) Stellen Sie nun fest, ob der Lüfter geschmiert werden muss.
der Schuldige. eberspacher d1lc
HD 1994
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
Der Ventilator lief jedoch auf dem Plastikhaus. Das könnte alt oder neu sein, ich weiß es nicht.
Dann schloss der Ofen an und testete; Das Geräusch des Lüfters ist akzeptabel. Sobald jedoch die Flamme angezündet ist, beginnt das echte Geräusch ...
Ich habe ein Video zur Illustration gemacht.
HD 1994
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
HD 1994
- kruti
- Dank erhalten: 1338
Die Heizung ist, bitte korrigiert mich, nur so laut, weil sie Vollgas gibt. Das ist aber normalerweise nur am Anfang, wenn man sie einschaltet so. Danach müsste sie viel ruhiger laufen. Lass die Heizung einfach über Nacht an und stelle sie auf 16 Grad ein, dann ist es im Auto warm und die Heizung muss am Morgen nicht wieder mit Vollgas anlaufen.
LG, Jens
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
Das Volumen des Motors ändert sich kaum.
HD 1994
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
Was habe ich gemacht.
Herd von unten entfernt.
in dieser Box gemacht
Blech im Fahrgestell gemacht, um die Box wieder unter das Auto zu hängen.
Ich hoffe, diese Box reduziert den Lärm.
über den fur much neuen "Rheostat" .. Ich habe gelesen, dass er mittels des Sensors an der Heizung selbst schalten soll. das passiert sicher nicht.
vermutlich ist der Sensor oder seine Verbindung unterbrochen. Hat jemand eine Idee, wie ich das überprüfen kann?
Ich benutze die Umwälzung; Die "kalte" Luft kommt wieder aus der Kabine.
HD 1994
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
Blommetje schrieb: Ich werde eine Holzkiste machen, um den Klang etwas zurückhaltender zu halten
Ob das eine gute Idee ist, bei einer Heizung?
Ich hätte Angst, dass irgendwann der Nugget abfackelt. Der TÜV wird auch die Stirn runzeln, hoffe ich.
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
- Dank erhalten: 7166
Blommetje schrieb: .. Ich habe gelesen, dass er mittels des Sensors an der Heizung selbst schalten soll. das passiert sicher nicht.
die Heizung ist unter dem Wagen und hat einen Temperatursensor im Innenraum.
So könnte es aussehen.
Das Bild habe ich aus einer Eberspächer PDF für Dein Modell.
Wenn Du den Sensor gefunden hast (ich weiß nicht, wo er bei deinem Modell sitzt), kannst Du ihn selbst testen:
Nach dem Ausbau in den Kühlschrank legen.
Dann mit einem Ohm-Meter den Widerstand zwischen den Kabeln / Kontakten messen.
Dann mit einer Kerze / Feuerzeug leicht erwärmen und wieder messen.
Wenn es keinen deutlichen Unterschied gibt, ist der Sensor kaputt.
Es kann auch das Kabel kaputt sein, dann müsste man - auch mit einem Ohm-Meter - das Kabel auf Durchgang prüfen.
Wenn die Heizung richtig funktioniert, sollte sie nach einigen Minuten starker Leistung mit hoher Drehzahl etwas zurückschalten und langsamer drehen.
Es gibt eine Reparaturanleitung - hier leider nur auf Deutsch, aber mit etwas Mühe findest Du auch eine auf Englisch ...
Viel Glück!
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
Danke RudiRadlos, aber ich verstehe dieses Stück nicht:
Ich habe gerade noch einmal den Bus durchsucht und sehe keinen Sensor wie Ihren als Beispiel zeigen.
Ich habe in meinem Bus, dass die Luftzufuhr für die Heizung aus der Kabine entnommen wird. Dies würde bedeuten, dass der Gerät die Temperatur der angesaugten Luft messen sollte.
Wenn Frischluft verwendet wird, kann der Sensor verwendet werden.
Auf jeden Fall interpretiere ich das so. Stimmt das? Ist dieser Gedankengang richtig?
Ich habe gerade neue Schläuche beim Händler gekauft, um sie auf jeden Fall richtig anschließen zu können.
HD 1994
