- Dank erhalten: 45
Ticken der Standheizung
- Blommetje
02 Apr 2020 20:45 #1
von Blommetje
HD 1994
Ticken der Standheizung wurde erstellt von Blommetje
Ola,
Die Standheizung funktioniert hervorragend, aber oh, oh, oh, was macht die Pumpe sehr laut. Nicht das Geräusch des Gehens, sondern kontinuierliches Ticken. Schnell und hart. Ich denke 3 mal pro Sekunde und so hart, dass ich über Ohrstöpsel nachdenke.
Sollte das so sein? Können Sie etwas dagegen tun?
HD 1994
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
02 Apr 2020 20:50 - 02 Apr 2020 20:55 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Ticken der Standheizung
Das Ticken ist der kurze Impuls, den die Pumpe abgibt, um neuen Sprit in die Brennkammer einzuspritzen. 3 x pro Minute erscheint mir etwas oft, ist aber abhängig von der Leistungsstufe, auf der die Heizung läuft.
Also: je mehr Leistung, desto schneller das Ticken.
Das trifft für alle verschiedenen Standheizungs-Modelle zu. Meine Planar macht das genauso...
Was fährst Du für ein Modell? Welche SH ist da verbaut? Wo ist die Pumpe verbaut? Teilweise kann man so eine Pumpe ja auch kapseln, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
Letzte Änderung: 02 Apr 2020 20:55 von surfnugget.
- Tireprints
- TIREPRINTS CAMPER Parts für Deinen Nugget
02 Apr 2020 21:41 #3
von Tireprints
Nugget 2010 HD, 2.2 140PS, Atlantik Blau Metallic, 8,7l / 100km, 16", Bosal AHK, Fiamma F45s, Hertz Sound
■ TIREPRINTS - CAMPER Parts■
Hersteller Besteckeinsätze, Bambus Waschbeckenabdeckung + weiteres Zubehör! Anfragen und Portfolio -> PN / Flohmarkt / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tireprints antwortete auf Ticken der Standheizung
Das ist wirklich nervig.
Mein Passat macht kein Ticken, sondern heizt konstant...
Was denken sich die Hersteller von Heizungen für CAMPER dabei?
Reicht da nun eigentlich das Entkoppeln mit ner Gummimanchette, damit es nicht an die Karosse abgegeben wird?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
02 Apr 2020 23:13 - 02 Apr 2020 23:19 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ticken der Standheizung
das ticken der Luftstandheizung ist konstruktionsbedingt. Die Luftheizung sitzt unter dem Auto um die Luft im Innenraum umzuwälzen. Der Unterboden ist nicht besonders schallisoliert. Auch im Bulli tickt es beim Heizen.
Im Passat wird es eine Motor-Wasserheizung sein. Diese ist vorn im Motorraum verbaut. Der Motorraum ist natürlich zum Innenraum schallisoliert. Eine Wasserheizung kann nicht dauerhaft heizen und ist deshalb als Camperheizung ungeeignet.
Ich höre das ticken zwar, es stört mich aber nicht. Das ticken wird nach einiger Zeit leiser, wenn die Heizung den Innenraum erwärmt hat. Vielleicht gibt es unter den Nuggetbastlern auch welche mit leichtem Schlaf.
Hilfreich wäre, wie schon gesagt, ein Hinweis auf dein Modell.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 02 Apr 2020 23:19 von Drei_im_Weggla.
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
03 Apr 2020 07:06 #5
von Blommetje
HD 1994
Blommetje antwortete auf Ticken der Standheizung
Danke fürs Mitdenken. Ich kann mit diesem Geräusch sicher nicht schlafen. es ist zu schwer und zu viel dafür. aber das ist okay aber abends ein Buch zu lesen wäre schön.
Ich habe es aufgenommen. Volumen ist schwer abzuschätzen, aber t macht einen Eindruck.
Es ist ein Nugget von 94. Der Ofen hängt unter der Schiebetür und es gibt auch das Ticken.
HD 1994
- Duke123
- Dank erhalten: 169
03 Apr 2020 07:25 #6
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Ticken der Standheizung
Servus
Also das ist schon sehr schnell und extrem laut .
Bei mir hört man ein leise tickern wenn sie läuft aber nicht so schnell.
- qwei
- Dank erhalten: 751
03 Apr 2020 07:45 #7
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Ticken der Standheizung
Die Heizungspumpe nicht direkt am Ramen befestigen, in ein Gummi-Band hängen so das die Pumpe frei schwebt, dann hört man die im Fahrzeug nicht mehr.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- krümel
- Dank erhalten: 253
03 Apr 2020 08:18 #8
von krümel
krümel antwortete auf Ticken der Standheizung
Im Nugget höre ich die Pumpe noch nicht, aber im vorherigen VW-Bus war irgendwann dass Gummilager der Pumpenaufhängung verhärtet, so dass sie in Kontakt mit dem Längsträger kam, die hörte man dann sehr deutlich.
Gummilager ausgetauscht und dann war wieder Ruhe.
- toms
- Dank erhalten: 353
03 Apr 2020 10:15 #9
von toms
toms antwortete auf Ticken der Standheizung
Das Ist ja so laut wie ein Dieselmotorboot in Norwegen beim Angeln. Da stimmt was nicht!
Gruß Toms
Gruß Toms
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
04 Apr 2020 13:24 #10
von Blommetje
HD 1994
Danke für alle Tipps.
Ich bin heute darunter gekrochen und habe folgendes gefunden und getan.
Die Pumpe der Standheizung war in der Tat die Ursache. Ein kleiner Metallstreifen ist am Fahrgestell des Autos angebracht. An diesem Streifen hingen zwei Dinge, der Heizungsauspuff und die Pumpe.
Die Pumpe wurde mit einem Kabelbinder direkt an diesen Metallstreifen gebunden. Dies ergab den Effekt einer Soundbox. Am frühen Morgen bemerkte ich auch (fast) nicht, dass die Pumpe außerhalb des Busses stand.
Ich löste die Pumpe, wickelte sie mit Isolierfolie (mit Luftblasen) ein und wickelte auch den Metallstreifen mit Folie ein.
Dann wieder mit zwei Kabelbindern zusammenbinden.
Und ich bin so glücklich. Ich höre NICHTS mehr! Wirklich nichts! Nun, fließt die Luft aus der Heizung selbst natürlich. Aber das ist viel schlimmer als das Ticken.
Oh was für eine Party! Obwohl es an diesem Wochenende 20 Grad werden wird, werde ich den Ofen ohne Unterbrechung einschalten;)
HD 1994
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, champawe, Dolomiti
