- Dank erhalten: 75
- Wechsel des undurchsichtigen Dachfensters
- vol_korn
10 Okt 2020 14:18 #1
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
Wechsel des undurchsichtigen Dachfensters wurde erstellt von vol_korn
Hallo, liebe Nugget-BesitzerInnen!
Ich würde gerne das voll funktionsfähige Dachfenster in meinem Nugget ausbauen. Warum? Weil es leider undurchsichtig ist und so den Blick auf den Himmel versperrt.
Ich habe im Forum viele Therads zum Thema "Fensterwechsel" gefunden. aber keines der Fenster sah so aus wie das in unserem 2003. Und bevor ich das falsche bestelle und mich ärgere, wollte ich vorsichtshalber mal im Forum nachfragen.
Bestellen würde ich übrigens gerne das Modell hier:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...ller--Rauchglas.html
Volker
PS: Noch eine kurze Frage: Ist der Grauwasser-Hebel nur sehr schwer zu erreichen oder stelle ich mich zu doof an?
Volker
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
10 Okt 2020 14:46 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Wechsel des undurchsichtigen Dachfensters
Prinzipiell kannst Du jedes 40x40 Fenster einsetzen. Was Du da vorstellst, ist das richtige.
Es kann trotzdem passieren, dass Du den Ausschnitt im Dacch ein wenig nacharbeiten musst. Machmal ist bei den Herstellern 40x40 nicht gleich 40x40.
Und das alte Fenster ist glaube ich nicht original. Oder waren die ersten Nuggets dieser Baureihe mit Milchglasfenstern bestückt?
Folgende Benutzer bedankten sich: vol_korn
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
10 Okt 2020 15:03 #3
von vol_korn
vol_korn antwortete auf Wechsel des undurchsichtigen Dachfensters
Hmm... Haben den Nugget so gekauft (2019) und da noch nichts dran gemacht. Wäre ja doof wenn ich ein Unikat hätte: den einzigen Nugget mit undurchsichtigem Dachfenster
- Fischbrötchen
- Dank erhalten: 157
10 Okt 2020 16:17 #4
von Fischbrötchen
vom mintgrünen Peugeot Expert mit Burow-Ausbau getrennt, nun zu fünft im grauen Nugget BJ. 2003, 125PS, HD
Fischbrötchen antwortete auf Wechsel des undurchsichtigen Dachfensters
Nee, unser Dachfenster sieht auch so aus.... war bei den alten Nuggets üblich. Im Forum finden sich Beiträge zum Fenstertausch, Gib mal Mini Heki in die Suchfunktion ein. Und ja, der Hebel für das Abwasser ist an einem denkbar ungünstigen Ort, aber auch da gibt es viele Lösungen im Forum. Manche fräsen die Seite des Küchenschrankes etwas aus, andere ergänzen denAuslass unter dem Auto um einen Hahn... auch hier hilft die Suchfunktion. Schreib mal, wie du mit dem Einbau des neuen Fensters klargekommen bist, ich träume auch davon....
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
11 Okt 2020 18:42 #5
von vol_korn
Mini Heki, danach hab ich jetzt nicht wirklich gesucht. Werde das Fenster aber nicht selber einbauen, sondern in der lokalen Fritz-Berger-Filliale anfragen, was das ganze kosten soll. Deswegen wird es wahrscheinlich keine Fotos vom Umbau geben...
11 Okt 2020 19:40 #6
tourneo antwortete auf Wechsel des undurchsichtigen Dachfensters
13 Okt 2020 07:03 #7
xxl_tom antwortete auf Wechsel des undurchsichtigen Dachfensters
...oder lass gleich ein Größeres einbauen. Auch dazu gibt es schon Beiträge...
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
13 Okt 2020 12:00 #8
von vol_korn
Die hab ich schon gesehen. Hab mir aber schon ein kleines Fenster bestellt und warte auf den Werkstatt-Termin bei Fritz-Berger.
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
08 Dez 2020 18:42 #9
von vol_korn
So, mal ein kurzes Update: Der Nugget steht seit Montag in der Fritz-Berger-Werkstatt und wäre heute (Dienstag) fertig geworden. Das Fenster hat wohl nicht 100% gepasst, deswegen wurde geklebt (hätten sie das nicht sowieso machen müssen?)
Werde ihn Donnerstag/Freitag abholen, dann gibt´s hoffentlich mehr Infos und auch Fotos!
Grüße, Volker
Grüße, Volker
- grünling
- Dank erhalten: 1628
08 Dez 2020 21:20 #10
von grünling
grünling antwortete auf Wechsel des undurchsichtigen Dachfensters
Hallo Volker,
meine Finger waren für den Grauwasser-Hebel auch etwas ungeschickt.
Ich habe für mich diese Lösung Siehe Seite #98 geschaffen.
Ich finde es praktisch, da man ( wenn eine Seite noch farbig gekennzeichnet wird ) sofort erkennt ob das Ventil offen oder geschlossen ist.
Gruß, Reiner
PS: Mir gelingt es nicht nur die Spalte #98 einzufügen
Gruß, Reiner
