- Dank erhalten: 5
- Hochdachfenster BJ 2004 mit Kurbel tauschen
- ove222
19 Aug 2020 20:17 #1
von ove222
Hochdachfenster BJ 2004 mit Kurbel tauschen wurde erstellt von ove222
Liebe Leute,
ich wollte heute das in die Jahre gekommene HD Milchglaskurbelfenster gegen ein Mini Heki tauschen, welches für einen Dachausschnitt von 40x40 cm vorgesehen ist, Das alte Fenster war fix ausgebaut und der vorhandene Dachausschnitt samt Multiplexverstärkung kam zum Vorschein. Nun habe ich das alte Dichtmittel entfernt und den Aussenrahmen des neuen Fensters aufgelegt und es kam mir gleich komisch vor, das neue Fenster erschien mir nicht passend. Nachdem ich nun den vorhanden Ausschnitte vermessen habe, stellte ich fest, dass das Offnungsmaß 42x42 cm ist und ich vermute, das ich das neue Fenster nicht sauber eindichten kann.
Unterliege ich einem Denkfehler oder passt das Heki Mini gar nicht. Die schnelle Suche im Wiki war für mich nicht erkenntnisreich.
Würde mich über jeden Tip sehr freuen!
Viele Grüsse
Ove
Viele Grüsse
Ove
- Dank erhalten: 5898
19 Aug 2020 20:30 #2
Dolomiti antwortete auf Hochdachfenster BJ 2004 mit Kurbel tauschen
Heute habe ich gelernt , dass das bei Westfalia unter „Toleranz“ durch gehen würde
Wie breit ist denn der Rahmen? Überdeckt er den Ausschnitt ausreichend?
Also nicht nur drei Millimeter sondern schon zwei bis drei Zentimeter minimum.
Dann würde ich es von unten sauber zentrieren, oben mit Malerkrepp die Konturen auf dem Dach markieren.
Jetzt kannst du anständig Dichtmasse auftragen und das Fenster einsetzen.
- nugget-4711
- Dank erhalten: 567
20 Aug 2020 07:47 #3
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Hochdachfenster BJ 2004 mit Kurbel tauschen
Hallo Ove,
dass da so viel Luft zwischen dem Rahmen vom Dachfenster und dem Dach des GFK ist, ist in der Praxis problemlos. Für eine sichere und dichte Verklebung der Dachluke mit dem GfK reicht ein durchgängige Streifen von 5-7 mm aus. Die Verklebung mit dem hochelastischen Kunstruktionsklebstoff Sika Flex 252 hält sicher und zuverlässig über Jahre.
Die Voraussetzung für eine sichere und dauerhafte Verklebung ist jedoch eine GRÜNDLICHE Vorbereitung der Klebeflächen am Dachfenster und am Dach. Ich habe dazu auch schon mal ein bisschen ausführlicher unter der Rubrik "Solarmodul verloren" (oder so ähnlilch) geschrieben. In Kürze: Beide Flächen müssen 100% sauber und fettfrei sein. Lass Dir zum Säubern Zeit, das ist nicht mit einmal drüberwischen erledigt. Eine mangelhafte Vorbereitung der Klebestelle ist eigentlich fast immer die Ursache dafür, wenn eine Klebung versagt. Sei es dass sich ein Teil löst oder dass Wasser seinen Weg ins Innere findet.
Mach das ordentlich und Du hast ein Fahrzeugleben lang Ruhe.
Liebe Grüße,
Sascha
Liebe Grüße,
Sascha
- ove222
- Dank erhalten: 5
20 Aug 2020 21:00 - 13 Jan 2021 07:01 #4
von ove222
ove222 antwortete auf Hochdachfenster BJ 2004 mit Kurbel tauschen
Vielen Dank für Eure Überlegungen!
Hab mich heute noch mal dran gemacht. Die Westfalen Toleranzen in allen Ehren, ich denke, das hätte nicht geklappt, gerade in den Ecken konnte ich in den Himmel schauen. Was habe ich gemacht: erst mal alles sauber gereinigt und entfettet, das Sika ist ja ein Teufelszeug:unsure:
Dann habe ich mir 1 cm starke Hartholzleisten besorgt und den 42x42 Dachausschnitt auf 40x40 cm Sollmaß verjüngt, in dem ich die Kontaktfläche der Leiste dick mit Sicka eingeschmiert und in die vorhandene Multiplexplatte verschraubt habe. Nun noch die obere Aussenseite des Holzes und die Kontaktfuge dick verschmiert und das Fenster nach Herstellerangabe eingesetzt. Müsste eigentlich funktionieren, der Praxistest wird es zeigen, im Zweifel berichte ich.
Viele Grüsse Ove
Viele Grüsse Ove
Letzte Änderung: 13 Jan 2021 07:01 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, RalleMarv
20 Aug 2020 21:08 #5
Ganz pragmatisch vorgegangen.
Hoffe es bleibt dicht.
Kreative Lösung
Kreative Lösung
Folgende Benutzer bedankten sich: ove222
- RalleMarv
12 Jan 2021 22:36 #6
von RalleMarv
RalleMarv antwortete auf Hochdachfenster BJ 2004 mit Kurbel tauschen
Mich würde interessieren ob sich deine Lösung die Saison über bewährt hat? Wir wollen unseres ebenfalls noch im Winter tauschen und ich befürchte, dass wir das gleiche Problem mit den Maßen des Dachausschnitts haben werden.
Danke und Grüße
Marv
Danke und Grüße
Marv
- ove222
- Dank erhalten: 5
12 Jan 2021 23:23 #7
von ove222
Salut Marv, ich habe nach 4 Wochen festgestellt (in dieser Zeit war alles vollkommen unproblematisch und ohne Wassereintritt), dass das Heki für uns ein Fehlkauf war, zumindest in der Ausführung. Wir wollen das Fenster aufstellen können, das war mit dem Heki nicht möglich. Ich habe das Remitop Vario II 400x400 mit 2 Rastaufstellern (Artikel 206323) neu bestellt und verbaut. Also Holz wieder raus, Dichmasse entfernt (Sauarbeit 😡) und die alte Dichtfläche penibel gesäubert. Das Remitop ist von der Passform prima, der Einbau war gemäß Einbauanleitung unproblematisch easy. Würd Dir dieses Fenster sehr empfehlen. Alles ist dicht und der Blick nach draußen ist ein großer Zugewinn gegenüber der alten weißen undurchsichtigen Luke, auch die Kurbelei fällt weg. Alles in allem bin ich nun sehr happy.
Hoffe Dir geholfen zu haben und wünsche Dir viel Erfolg bei Deinem Unterfangen.
Ove
Ove
- Jokocha
26 Mai 2021 16:28 #8
von Jokocha
2004er HD, Silber, 125 PS
Jokocha antwortete auf Hochdachfenster BJ 2004 mit Kurbel tauschen
Moin Ove,
ich möchte meine alte Dachhaube "REISS für Ausschnitt 42,5 x 42,5 cm Kurbeldachlüfter" im Nugget BJ 2003 ausbauen und habe nun glücklicherweise deine Ausführung hier gefunden.
Eine Frage dazu:
Musstest du bei dem Einbau des "Remitop Vario II mit 2 Rastaufstellen 400x400" neben dem Dachauschnitt auch 8 Löcher bohren oder passt das direkt in den vorhandenen 42,5 x 42,5 cm Ausschnitt und kann ohne weiteren Aufwand eingesetzt werden? Ich hatte das mit den 8 Lochbohrungen beim Remi Vista in der Youtube Einbauanleitung gesehen und zwei Carvan Werkstätten hatten mir dies auch gesagt. Aber vielleicht beziehen die sich alle auf das Remitop Vista!?
Herzliche Grüße aus dem Norden
Josch
Eine Frage dazu:
Josch
- T. B. aus B.
28 Mai 2021 13:50 #9
von T. B. aus B.
T. B. aus B. antwortete auf Hochdachfenster BJ 2004 mit Kurbel tauschen
Moin Ove,
bei mir steht ein ähnlicher Umbau (Mini Heki Style, mit der Bügelbedienung) bei meinem 2003er an, deswegen eine Frage, was hat der Nugget für eine Dachstärke und das mit dem Holzrahmen ist sicherlich die solideste Lösung für die "Toleranz alà Westfalia", hatte ich in meinem Nugget Bj. 1996 ebenso gemacht und hält in den Händen der jetztigen Besitzer bis heute!
sonnige Grüße aus dem Pott & Glück auf!
Thorsten
Thorsten
- ove222
- Dank erhalten: 5
28 Mai 2021 14:01 #10
von ove222
Servus Josch, ist jetzt schon wieder ne Weile her, daher kann ich mich nicht mehr exakt erinnern. Ich meine, der äußere Rahmen wird mit Sika geklebt und der innere geschraubt. Vorgebohrt habe ich nicht.
VG Ove
VG Ove
