- Dank erhalten: 9
- Kupplung entlüften oder Zylinder kaputt?
- Lola
12 Jun 2025 21:37 - 13 Jun 2025 17:12 #21
von Lola
Nugget HD | 2.0 TDE 101 PS | EZ 07/2002 | Stahl-Grau Metallic
Lola antwortete auf Kupplung entlüften oder Zylinder kaputt?
Danke für eure Rückmeldungen. Der Ölstand im Gertriebe wurde bisher warscheinlich nicht kontrolliert. Anbei zwei Fotos von unten.
Beste Grüße,
Leon
Beste Grüße,
Leon
Letzte Änderung: 13 Jun 2025 17:12 von RudiRadlos.
- Dank erhalten: 7186
13 Jun 2025 17:17 #22
RudiRadlos antwortete auf Kupplung entlüften oder Zylinder kaputt?
das sieht nicht schlecht aus, aber wenn das Öl kontrolliert wird, würde ich gleich ein Zusatzschmiermittel mit rein kippen. Das schadet sicher nicht.
- Lola
- Dank erhalten: 9
16 Jun 2025 09:28 - 16 Jun 2025 09:29 #23
von Lola
Ich werde meinen Schrauber nach Zusatzschmiermittel fragen. Bei meiner Recherche bin ich auf einige Videos gestoßen, bei denen ähnliche Symptome auf Probleme mit dem Schalthebelgehäuse zurückzuführen sind:
Letzte Änderung: 16 Jun 2025 09:29 von Lola.
16 Jun 2025 22:05 - 16 Jun 2025 22:07 #24
Die Schaltkulisse selbst ist beim Transit bislang nicht als besonders fehlerbehaftet in Erscheinung getreten.
Bei älteren Modellen kann es nötig sein, die Seilzüge zwischen Schalthebel und Getriebe neu zu justieren. Das geht ähnlich wie bei einer Fahrrad-Kettenschaltung - wer's kann ...
Der 1. und 2. Gang liegen auf der gleichen Ebene. Um die Gänge einzulegen, muss der Hebel nach links gedrückt werden. Wenn das nicht weit genug geht, kann es beim Einlegen 'klemmen'. Dieses Phänomen ist aber temperaturunabhängig.
Wenn sich die Gänge bei kaltem System, d.h. gleich nach dem Start, gut einlegen lassen, bei heißen Temperaturen aber nicht, liegt es vermutlich nicht an den Schaltzügen.
Du könntest noch folgenden Versuch machen:
Nach warmfahren im Stand das Kupplungspedal mit wenig Druck langsam (!) nach unter drücken. Wenn sich die Gänge 3 - 6 gut einlegen lassen ( 1 und 2 aber nicht), dann liegt's auf alle Fälle nicht an der Kupplung.
Letzte Änderung: 16 Jun 2025 22:07 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
- Dank erhalten: 3756
22 Jun 2025 23:15 - 22 Jun 2025 23:24 #25
madmax antwortete auf Kupplung entlüften oder Zylinder kaputt?
Hallo Leon,
mit dem Film bzw. dem Schalthebelgehäuse bist du dem Problem sehr wahrscheinlich nahe, die Folgemodelle hatten ebenfalls in dieser Ecke Probleme, leider hat das Finden und die Lösung einige Jahre gedauert bis zum Einzug in die Ford Diagnosedatenbank. Solange wurde an den Fahrzeugen wild experimentiert und Schaltzüge eingestellt bis zur Paralyse (des Kunden) ohne jeden Erfolg. So z.B. bei unserem 2008er mindestens 3mal in seinen ersten Lebensmonaten.
Bevor du dir neue Geber- und Nehmerzylinder einbauen lässt lass die Kupplung entlüften bzw. die Bremsflüssigkeit darin komplett austauschen, das wäre überhaupt der günstigste und einfachste Lösungsansatz und du scheinst einen fähigen ADACler erwischt zu haben. Solange nicht auffällig Bremsflüssigkeit fehlt würde ich sowieso keinen der Kupplungszylinder tauschen lassen. Achte bei kommenden Kundendiensten darauf daß beim Bremsflüssigkeitswechsel auch das Kupplungssystem frisch befüllt wird. Das macht keine Werkstätte freiwillig zur Gewinnoptimierung und ich vermute in deinem Kupplungssystem steht gerade -+7 Jahre alte Bremsflüssigkeit. Genau dann sind die Chancen hoch öfter mal Nehmerzylinder zu verkaufen.
Dein Motor- und Getriebegehäuse auf den Bildern schaut sehr ölnaß aus, bzw. tropft es ja bereits deinen Hof voll. M.E. hast du einen defekten Kurbelwellendichtring hinter Schwungscheibe, mit dem Getriebe hat das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts zu tun.
Letzte Änderung: 22 Jun 2025 23:24 von madmax.
- Lola
- Dank erhalten: 9
24 Jun 2025 20:04 #26
von Lola
Hallo madmax,
Danke für deine Antwort. Die Werkstatt hat soweit entlüftet und tendiert in Richtung Nehmerzylinder (dieser wurde allerdings vor 36.000km getauscht). Ich habe ihnen jetzt beide Videos zum Thema Schalthebelgehäuse geschickt, weil es sich beim Schalten genauso anfühlt - wie es im Video aussieht (der Schaft bewegt sich manchmal nicht weit genug und deshalb drückt man gegen einen metallischen Wiederstand anstatt in den 1., 2. oder Rückwärtsgang zu kommen. In den Kommentaren zu den Videos finden sich viele Fälle, denen es ähnlich ergangen ist. Was gegen das Schalthebelgehäuse spricht, ist das sich die Gänge bei ausgeschaltetem Motor fast immer einlegen lassen. Sie gucken sich das jetzt weiter an und versuchen die Diagnose zu verfeinern / einzugrenzen.
25 Jun 2025 22:53 - 25 Jun 2025 22:56 #27
Wenn der Nehmerzylinder den hydraulischen Druck (der vom Geberzylinder kommt) nicht richtig überträgt, dann müsste unten Bremsflüssigkeit austreten.
Wenn der Geberzylinder den Druck nicht richtig aufbaut, dann tritt keine Bremsflüssigkeit aus, sondern bleibt im Gehäuse.
Bevor ich den Auftrag zum Wechsel des Nehmerzylinders gäbe (d.h. Getriebe Aus- und Einbau), würde ich zunächst den Geberzylinder wechseln (lassen). Das ist ca. 1 Stunde Arbeit - plus Entlüften.
Letzte Änderung: 25 Jun 2025 22:56 von RudiRadlos.
- Lola
- Dank erhalten: 9
03 Jul 2025 09:35 - 03 Jul 2025 11:04 #28
von Lola
Guten Morgen,
ich habe Rückmeldung von meiner (freien) Werkstatt bekommen: "mechanisches Problem im Getriebe was Sie aktuell nicht gelöst bekommen (zu zeitaufwendig evtl. müsste neues Getriebe besorgt werden)". Ich bringe das Farhzeug Anfang nächster Woche zu Ford in Ober-Ramstadt. Die kennen sich wohl besser mit dem Transit (2000-2006) aus (wobei der Werkstattmeister gerade im Urlaub ist). Ich hoffe, dass Sie das Problem vor unserer geplanten Reise finden / gelöst bekommen
Letzte Änderung: 03 Jul 2025 11:04 von Lola.
- Lola
- Dank erhalten: 9
15 Jul 2025 11:09 - 08 Sep 2025 09:28 #29
von Lola
ein Besuch beim Getriebespezialist (mit 10-minütiger Probefahrt) hat ergeben, dass es doch an der Hydraulik liegen muss. Die Gänge ließen sich bei laufendem Motor, durch mehrmaliges treten der Kupplung wieder einlegen. Daraufhin bin ich zurück zu meiner eigentlichen Werkstatt gefahren und habe sie gebeten, den Geberzylinder (wie von RudiRatlos von Anfang an empfohlen) zu tauschen und seitdem trennt die Kupplung wieder dauerhaft und das Problem scheint gelöst. In einem anderen Thema im Forum ("Schaltung blockiert"), hat das bei ähnlichen Symptomen auch geholfen (Gänge lassen sich sukzessive schwerer Einlegen - vorallem bei mehrfachem Schalten hintereinander (Stop & Go / rangieren). Danke nochmal für eure Beiträge und Hilfe.
Nachtrag:
Das Problem wurde leider doch erst durch den Austausch des Nehmerzylinders / Zentralausrückers (inkl. Getriebeaus- & einbau) behoben.
Nachtrag:
Letzte Änderung: 08 Sep 2025 09:28 von Lola.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, Keinhorst
