- Dank erhalten: 5898
- Ein Hilferuf - Standheizung läuft an - heizt aber nicht
29 Mär 2020 17:17 #11
Dolomiti antwortete auf Ein Hilferuf - Standheizung läuft an - heizt aber nicht
Sodale, hab was gefunden.
Solltest du dir ausdrucken falls du es noch nicht hast und zu deinen Unterlagen vom Fzg dazulegen.
eberspacher.frl/wp-content/uploads/Werkplaatshandboek-D4L.pdf
Relais 8 und 9 auf der Seite 11 sind meine Hauptverdächtigen.
Alternativ könntest du mal das grüne Kabel an der Dosierpumpe ausclipsen.
Mach die ein Hilfs-Kabel und stecke es dort hinein.
Wenn du deine Heizung nun starten tust warte paar Sekunden und halte das Hilfs-Kabel im Sekundentakt gegen Masse. Aber nur tippen, nicht dauerhaft darauf halten.
Du solltest dann das von dir erzeugte Ticken der Dosierpumpe hören.
Am ehesten Tippe ich auf Relais 9
Viel Glück bei der Suche und beim Testen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, GB, vol_korn
- Dr.Hasenbein
31 Mär 2020 08:29 #12
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Ein Hilferuf - Standheizung läuft an - heizt aber nicht
Hi.
Ich habe auch diverse Frustrationsstufen mit meiner Heizung durchlaufen müssen. Am Ende ist es dann eine ganz neue geworden weil ich die faxen dicke hatte. Auch Alle Warmluftschläuche sind neu gekommen. Wenn du Liust hast kannst du meine alten Threads ja mal durchlesen. Dein Auto ist ja noch zwei Jahre älter. Meine Heizung war nach 13 Jahren kaputt...
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...nmal-gemacht?start=0
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...eht-dann-aus?start=0
Folgende Benutzer bedankten sich: vol_korn
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
09 Apr 2020 10:22 #13
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
vol_korn antwortete auf Ein Hilferuf - Standheizung läuft an - heizt aber nicht
So, heute kam die neue Versorger-Batterie, natürlich unangekündigt und genau in den einzigen 45 Minuten, in denen ich nicht daheim war. Glücklicherweise ist sie in der Garage gelandet! Habe in diesem Thread (www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rank-laeuft-nicht-an) gelesen, dass es eventuell auch ein Masseproblem sein kann. Naja, werde es auf jeden Fall mal testen!
LG Volker
LG Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Dolomiti
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
09 Apr 2020 16:26 #14
von vol_korn
Ok, die Batterie war es leider nicht
Hatte ja noch Hoffnung, da die Kühlbox letztens überraschenderweise ansprang, allerdings hat sie nur auf 6 Grad runtergekühlt, eingestellt war sie auf -8. Werde mich wohl wieder unter meinen Nugget legen müssen...
Folgende Benutzer bedankten sich: df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
14 Apr 2020 13:31 #15
von vol_korn
So, mal ein aktuelles Update meiner Problemchen! Die Kühlbox hat höchstwahrscheinlich einen defekten E-Regler, nach der Überbrückung sprang der Kompressor sofort an und die Widerstandsmessung ergab einen ungefähr passenden Wert (4-5 Grad bei ca 1,3kOhm). Der neue Regler ist auch schon bestellt (Cool´and´More sei Dank).
Die Standheizung tut´s immer noch nicht, die Pumpe tickt aber. Bin jetzt aber auch auf der Suche nach einem Händler, der mir das ganze untersucht und auch die Heizungsschläuche neu verlegt, da meine Motivation gerade etwas mau ist...
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, norge
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
14 Apr 2020 18:45 #16
von vol_korn
Aber eine Sache verstehe ich nicht: Wenn an der Standheizung der Lüfter anläuft, aber die Glühkerze kalt bleibt sodass kein Sprit eingespritzt wird - müsste nicht dann die Standheizung irgendwann abschalten und eine Fehlermeldung ausspucken? Das macht sie nämlich nicht sondern läuft solange bis ich sie abschalte...
- Dank erhalten: 7187
15 Apr 2020 10:47 - 15 Apr 2020 10:50 #17
wenn die Pumpe 'tickt' und der Lüfter läuft, dann sollte sie auch anspringen. Vorausgesetzt, dass die Pumpe nicht nur tickt, sondern auch Sprit liefert.
Tut mir echt leid, aber vermutlich mußt Du Dich nochmal flach machen und den Schlauch zwischen Pumpe und Heizung abziehen. Da müsste bei Heizung 'an' stoßweise * Diesel rauskommen.
* jedenfalls kleine Mengen
Vielleicht musst Du auch die 'Saugseite' zwischen Pumpe und Tank inspizieren. Wenn die Pumpe Luft zieht, kann auch kein Sprit kommen
RudiRadlos antwortete auf Ein Hilferuf - Standheizung läuft an - heizt aber nicht
vol_korn schrieb: Die Standheizung tut´s immer noch nicht, die Pumpe tickt aber.
Letzte Änderung: 15 Apr 2020 10:50 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
