- Nugget 1995 - Kühlschrank läuft nicht an
- Walzer88
08 Apr 2020 08:56 #1
von Walzer88
BJ 1995
Nugget 1995 - Kühlschrank läuft nicht an wurde erstellt von Walzer88
Hallo an alle Nuggetliebhaber,
wir besitzen seit einiger Zeit ein Nugget Bj. 95 und haben auch sehr viel Spass mit unserem Knut
. Leider funktioniert seit Beginn der Kühlschrank nicht (Standheizung & alles andere geht). Folgendes haben wir mittlerweile alles überprüft und ausgeschlossen:
- Lichtmaschine hat letztes Jahr den Geist aufgegeben und wurde repariert - funktioniert laut Multimeter
- Die Starterbatterie hat den Winter nicht überlebt und wurde erneuert - funktioniert ebenfalls
- Versorgerbatterien: Haben genügend Spannung und Kapazität (beide letztes Jahr erneuert)
- Wenn man Landstrom anschließt funktioniert der Kühlschrank ebenfalls nicht
- Wenn man den Kühlschrank einschaltet piepst es nach ca. 30 Sekunden irgendwo in der Nähe des Sicherungskastens oder des Batterielagdegeräts im Kleiderschrank zum ersten Mal und dann im Abstand von 30 Sekunden und dann schaltet sich auch die Standheizung ab, wenn diese in dem Moment lief. Wenn ich die Kühlschranksicherung rausnehme (15 A) läuft die Standheizung dann wieder. Scheint also so zu sein, dass irgendeine fehlermeldung entsteht, sobald der Kühlschrank eingeschaltet wird, aber nur solange der Stromkreis durch die Sicherung geschlossen ist.
- Zentralsteuerung vorne gibt keine Fehlermeldung an, aber bei dem Selbsttest kommt nur eine Spannung von 1,8 A zustande ( Im Handbuch steht bei dem Selbsttest sollte es bei 4,5 - 5 A liegen)
Wäre super, wenn sich jemand damit auskennt und uns vielleicht einen Tipp gegen könnte! Vielleicht müssen wir den Kühlschrank doch abschreiben, aber ich habe die Hoffnung noch nicht augegeben, dass es etwas kleines ist, da der Kühlschrank auch bis letztes Jahr vor dem Wechsel der Versorgerbatterien noch problemlos lief.
Viele liebe Grüße
Stefan
Viele liebe Grüße
Stefan
BJ 1995
- Dank erhalten: 5898
08 Apr 2020 09:41 #2
Dolomiti antwortete auf Nugget 1995 - Kühlschrank läuft nicht an
Moin Stefan,
möglicherweise hängt der Kompressor.
Es könnte aber auch durchaus sein, dass du ein Masseproblem hast.
Wenn der Kühlschrank anlaufen will, und der braucht viel Strom, und wenn dann die Masseverbindung nicht gut ist, dann bricht die Spannung ein was die Heizung zum Abschalten bringt.
Test:
Nimm doch mal dein Multimeter im Spannungsmessbereich und geh am Kühlschrank an die Masseverbindung, vorzugsweise am Kompressor. Das andere Ende direkt auf Minus der Wohnraumbatterie.
Jetzt solltest du nahezu Null messen, es sollte kein nennenswerter Spannungsabfall vorhanden sein. Wenn du nun den Kühlschrank startest und die Spannung geht auf 2-3 Volt oder sogar mehr dann passt das was ich vermute.
Das wäre jetzt mal die erste Prüfung die ich machen würde.
Danach könntest du dann mal schauen ob der Fehler ersichtlich ist oder mit einem Starterkabel von der Batterie Minus an den Massepunkt in der Küche gehen.
Dann erst würde ich mich an Plus machen.
Viel Glück
Test:
Viel Glück
- Walzer88
08 Apr 2020 16:35 #3
von Walzer88
BJ 1995
Walzer88 antwortete auf Nugget 1995 - Kühlschrank läuft nicht an
Hallo Maddin,
vielen Dank für die Einschätzung! Das werde ich die Tage mal testen und dann hier berichten, was dabei rauskam
Stefan
Stefan
BJ 1995
- Dank erhalten: 7187
09 Apr 2020 09:18 - 09 Apr 2020 11:26 #4
RudiRadlos antwortete auf Nugget 1995 - Kühlschrank läuft nicht an
bei den Modellen ab 2006 (vielleicht auch schon früher) gibt es zwischen der Masseleitung der Aufbau-Batterie und der Karosserie einen 'Shunt' (so eine Art Blechstreifen), der zur Batterieladungskontrolle genutzt wird. Wenn dort Korrosion vorliegt, kann es an Masse mangeln. Das heißt, es reicht nicht für alle Verbraucher gleichzeitig. Man muss also dem Massekabel bis zum Erdungspunkt an der Karosserie folgen, um sicher zu sein.
Letzte Änderung: 09 Apr 2020 11:26 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
09 Apr 2020 14:12 #5
Hallo Rüdiger, prima Hinweis, dann auf der Plusseite
