- Dank erhalten: 21
- Ausbau Frischwassertank / Ausbau Küchenblock
- Mseng
ich muss aufgrund einer Dieselverunreinigung den Wassertank ausbauen. Alle Möglichkeiten den Tank chemisch zu reinigen (Diesolan usw. ) sind gescheitert, da der Diesel zu lange im Tank stand (ca. 6 Wochen).
Ich brauche also keine Tipps mehr zur Reinigung. Ich habe mich entschlossen, den Wassertank zu tauschen. Preis ist ca. 200€+ Märchensteuer. Was mir eher Sorge macht, ist der Ausbau des Küchenblocks um an den Tank ranzukommen.
Ich gehe davon aus, dass man den Küchenblock komplett in einem Stück ausbauen kann, da sie ja laut den Fotos vom Aufbau im Westfalia-Werk auch in einem Stück vormontiert und dann eingebaut wird.
Ich habe alle noch verfügbaren Posts diesbezgl.gelesen, aber:
Keiner scheint es wirklich schon mal selbst gemacht zu haben.
Deshalb meine Frage:
Hat jemand konkrete Erfahrungen damit, die Küche auszubauen? Wenn ja gibt es eine komplette Anleitung dazu? Wie viel Zeit muss man dafür einplanen (ich rechne mit ca. 2-3 Tagen).
Bekommt man anschließend alles wieder problemlos rein?
Vielen Dank im Voraus
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-kuechenblock#193219
Grüße vom Homo Transitus
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
Darf man Fragen. SABOTAGE oder Missgeschick?
- Mseng
- Dank erhalten: 21
Ich bin für eine Woche weg geflogen und hatte den Bus auf einem Parkplatz beim Flughafen Zürich.
Dort muss jemand versucht haben, Diesel abzusaugen. Dass auf dem Tankdeckel groß "Wasser" stand, konnte derjenige anscheinend nicht lesen.
Bei der Aktion ist dem vermeintlichen Dieb dann wohl ein Schluck zurückgeflossen und das war's dann...
Das ist die wahrscheinlichste Theorie, die ich dazu habe
Gemerkt hab ich das leider erst einen Monat später im Osterurlaub...
Ich hatte in den letzten 15 Jahren die ich mit Campern unterwegs bin, nie mit sowas gerechnet und auch den Tank eigentlich nie verschlossen.
Ist echt frustrierend...
- Mseng
- Dank erhalten: 21
genau das hab ich gesucht!
Warum hab ich das über die SuFu nicht gefunden....
Perfekt, vielen Dank!
- Darth_Nugget
das ist eine tolle Anleitung, hört aber leider genau dort auf, wo ich jetzt feststecke. Ich muss den Wassertank wegen Schweißarbeiten am Radkasten ausbauen und bekomme ihn nicht ab.
Soweit ich das sehen kann, ist er nur mit der Schraube in der Schiene befestigt, es gibt aber auf der Vorderseite eine Schraubbefestigung im Küchenblockrahmen.
Weiß jemand, od da nur eine Schraube in eine aussparung des Wassertanks gesteckt wird?
Kann man den Tank "abziehen", ohne ihn zu beschädigen?
Ich bin für gute Tips dankbar.
Falls noch jemand eine Methode kennt, die verklebten Bodenplatten zerstörungsfrei zu entfernen, immer her damit.
Gruß und schon mal Danke im vorraus,
Klaus
Nugget HD Bj. 2002
100T300 Bj. 2006
- Dank erhalten: 8810
....ganz ehrlich, weil die SuFu nicht sooo viel taugt.....
Darth_Nugget schrieb: ..... Falls noch jemand eine Methode kennt, die verklebten Bodenplatten zerstörungsfrei zu entfernen, immer her damit.
@Klaus
... Flächig verklebtes zerstörungsfrei zu entfernen gleicht irgendwie der Quadratur des Kreises....
Die Oberfräse (eingestellt auf knapp weniger als Materialdicke des Bodens) machts, aber die Platte ist nacher natürlich komplett zerspant.....
Ich denke deine Frage zielt darauf ab, den Fahrzeugboden dabei nicht zu beschädigen......
Gruß galli
- Colin Goldie
- 11.03.2023 unser Nugget-Abenteuer beginnt
Its a Tardis
- Darth_Nugget
wir haben unseren Nugget vor 2 Jahren gegen einen neuen Hymer "getauscht", weil wir altersbedingt nicht mehr auf der Sitzbank schlafen konnten, aber er war ein tolles Auto, besonders die Aufteilung mit der Küche war super.
Aber, zu eurem Problem (soweit ich mich noch erinnern kann), habt ihr schon angefangen mit dem Ausbau? Ich habe damals einen großen Setzkasten gehabt, wo ich für alle Schrauben und Bleche ein eigenes Fach genutzt und mit Zetteln beschriftet hatte. Ansonsten bekommt man das nie wieder zusammen.
Fotos von jeder Ecke, wo geschraubt wird, helfen ebenfalls.
Der Tank hängt natürlich an all den Schläuchen, aber vor allem der Ablassschlauch und die Schraube daneben, mit der er an der Bodenschiene befestigt wird, sind zu beachten.
Die Schraube, die auf der Vorderseite im Stahlrahmen sitzt, ist m.E. eine Inbusschraube gewesen.
100T300 Bj. 2006
- Colin Goldie
Ein Tardis vom Raumgefühl!
Its a Tardis
