- Ausbau Frischwassertank / Ausbau Küchenblock
- Ihlenfeldt
07 Okt 2023 17:54 #11
von Ihlenfeldt
Ihlenfeldt antwortete auf Ausbau Frischwassertank / Ausbau Küchenblock
Liebe Nugget-Community,
wir haben mit unserem 2004er Nugget jetzt das gleiche Problem: wegen Rost im hinteren Radkasten muss der Küchenblock und der Frischwassertank ausgebaut werden.
Küchenblock ist mittlerweile draußen. Alle Schläuche und Schrauben am Frischwassertank sind ab. Trotzdem lässt sich der Wassertank nicht rausziehen. Wir haben das Gefühl, dass die Belüftung der Gasflaschen-Aussparung nach unten das Problem ist.
Weiß jemand, ob an der Entlüftung (evtl. auch außen bzw. von unten) noch etwas gelöst werden muss?
Das Foto zeigt den Ausgang der Belüftung von unten.
Alle Tipps sind willkommen - wir sind mittlerweile etwas verzweifelt...
Dana
Dana
- Dank erhalten: 10279
14 Okt 2023 16:43 - 16 Okt 2023 16:17 #12
norge antwortete auf Ausbau Frischwassertank / Ausbau Küchenblock
Hallo Dana,
genaues weiss ich leider auch nicht, aber auf deinem Foto sind zwei Kreuzschlitzschrauben (eingekringelt) zu erkennen - eventuell sind in Richtung der Pfeile noch weitere ?
Die würde ich mal freikratzen (besonders die beiden Kreuzvertiefungen), mit Rostlöser einsprühen und mehrere Stunden einwirken lassen.
Dann mit einem gut passenden möglichst neuen Kreuz-Bit versuchen zu lösen.
Wenn Sie sich nicht lösen lassen, hilft nur Schraubenköpfe wegbohren - erstmal mit einen kleinen Bohrer ca. 3 mm, dann mit 7 ... 8 mm bis die Köpfe abfallen.
Viel Erfolg und Grüsse aus Südfrankreich
norge
norge
Letzte Änderung: 16 Okt 2023 16:17 von norge. Grund: Bild ergänzt
