- Dank erhalten: 236
Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
- Hoschi
28 Nov 2024 10:20 #11
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
Servus Zam!
Mal ne andere Frage - nervt es nur mich oder auch andere, das man regelmäßig beim aussteigen durch die Heckklappe
den Gummi aus der Verankerung rauszieht. Vielleicht bin ich nur zu tollpatschig, aber es passiert echt regelmäßig.
Wäre festkleben mit Sika ne Option? Hat da schon jemand was gemacht?
VG Michi
VG Michi
- chrische
- Dank erhalten: 142
28 Nov 2024 17:08 #12
von chrische
chrische antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
also mir passiert es natürlich nicht, sondern nur meiner Frau und meinen Kindern.
Aber ich schiebe es auch immer wieder leicht genervt zurück und wäre an einer dauerhaften Lösung sehr interessiert.
Bisher habe ich mich auch nicht getraut, dass einfach festzukleben. Weil wenn es so einfach wäre, warum ist es dann nicht festgeklebt?
Bin wie Du mit einem neueren (nach 2013) Nugget unterwegs, deswegen vielleicht das Thema in Allgemeines verschieben?
Viele Grüße Christoph
- Hoschi
28 Nov 2024 17:30 #13
von Hoschi
Kurz Nachgedacht geht’s mir auch so wie dir! 😅
Wollte meine Beiden hier nur in Schutz nehmen!😂
Naja, mit festkleben hast halt bei nem Austausch ne riesengroße Sauerei!
Die Belastung wird bei nem verklebten Gummi auch größer, wenn er nicht mehr nachgeben kann.
VG Michi
VG Michi
- cama
- Dank erhalten: 1541
28 Nov 2024 22:48 #14
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
Dichtungsgummis werden mit "abtupfbarer Dichtmasse" befestigt, dies sollte auf alle Fälle vermerkt sein beim Kleber,
z.B. von WÜRTH "Dichtmasse Dichtung abtupfbar 310ml Kartusche Wohnmobil Caravan Camper Boot",
da sonst schwierig beim Wechsel, aber vor allem könnte ein richtiger Montagekleber das Gummi angreifen oder porös machen (so hat es mir der FFH erklärt
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, champawe, RolfB, Hoschi
- Hoschi
29 Nov 2024 07:38 #15
von Hoschi
... also hat noch keiner Erfahrungswerte mit festkleben!?
- RolfB
- Dank erhalten: 2443
29 Nov 2024 08:28 - 29 Nov 2024 08:36 #16
von RolfB
RolfB antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
Mich nervt es auch (meine Frau merkt es gar nicht
dass das Gummi schon wieder nicht richtig sitzt)
Ich würde versuchen mit doppelseitigem 3M Klebeband an drei oder vier Punkten das abrutschen zu verhindern bevor ich es mit Sika o.ä. machen würde. Wenn es nix taugt bekommt man das Klebeband wieder ab, bei Sika ist eine neue Dichtung fällig und ich will nicht wissen wie viel Ford dafür aufruft
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 29 Nov 2024 08:36 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoschi
- TransenMover
03 Dez 2024 20:20 #17
von TransenMover
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
TransenMover antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
Hi Nuggeteers,
habe nun leider auch dieses Dichtigkeitsthema in meinem HD von 2006. Von oben kommt ne Menge Feuchtigkeit in den schönen Nuggi, bei geschlossener Klappe. Die hat an der Falz von oben leider auch eine Menge Rost- das wäre natürlich ein echt doofes Problem. Daher hoffe ich erstmal auf andere Ursachen.
Battis Ideen finde ich super! Die Dichtung, die ja nun wirklich schon alt ist, könnte ich so "unterstützen".
Nun mache ich mir aber zunächst folgende Gedanken: Beim Wasser- Aufputzen habe ich mir das erste Mal bewusst den Spalt zwischen Küchenboden und innerer Heckklappenfront angeschaut. Und: irgendwie kommt er mir breit vor- war der vielleicht mal bündig, und ist dann evtl. das Schloss das Problem? Von aussen sehen die Spaltmaße aber eigentlich okay aus...
Könnte jemand von Euch mein Foto mal mit Eurem Nuggi abgleichen? Passt bei Euch auch ein Wurstfinger dazwischen??? Das wäre toll für meine Diagnose...
Danke Danke Danke,
TransenMover
Danke Danke Danke,
TransenMover
selten ISRI Problem
- Dank erhalten: 3756
03 Dez 2024 21:39 #18
madmax antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
Servus Transenmover,
der Spalt zwischen Heckklappe und Boden ist normal auch bei den Nachfolgern bis 2013, da zieht's im Regelfall wie Hechtsuppe rein bei Sturm. Eine selbstklebende Schlauchdichtung in Omega Form schafft hier Abhilfe oder eine einfache Dichtlippe in L-Form.
Um die Heckklappendichtung oben und auch die gerne undichte Hochdachabdichtung an den Scharnieren etwas zu entlasten hab ich gute Erfahrungen mit dem Spoilerprofil von Reimo (etwas widerspenstig bei der Verarbeitung) oder mit dem Fiamma Dripstop Profil (etwas schwierig zu finden in schwarz) gemacht
Reimo Spoilerprofil
Fiamma Dripstop in schlechter Bildqualität:
Reimo Spoilerprofil
- TransenMover
07 Jul 2025 22:55 #19
von TransenMover
selten ISRI Problem
Hi Nuggeteers,
bei mir war es nun wirklich einfach die Dichtung- die ja nunmal auch 19 Jahre auf dem Buckel hatte. Da es dann doch eilig war bin ich dann "einfach" zum FFH, und der wurde dann etwas reicher beim Dichtungswechseln... Aber immerhin: es ist dicht.
VG
VG
selten ISRI Problem
- janisjackson
22 Jul 2025 08:22 #20
von janisjackson
janisjackson antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
Hi, ja das trifft leider auch bei unserem nugget zu (2 Jahre alt). Ziemlich nervig, dass es ständig rausrutscht.
Ich dachte das Gummi unten an der Heckklappe wäre geklebt und der Kleber hätte sich nur gelöst. Auf den Kontaktflächen ist noch weiße, zähe Paste zu sehen, die eben nicht mehr besonders gut hält.
Ist das diese abtupfbare dichtungsmasse von der ihr sprecht ?
