Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
10 Jul 2018 09:20 #1 von giglawitz
Gummidichtung Heckklappe erneuern ? wurde erstellt von giglawitz
bei mir tropft es über die Heckklappe in den Innenraum.
Die obere Gummidichtung ist an den Scharnieren schon so eingedrückt, dass da das Wasser durchkommt.
Beim Ford-Händler wollten die aber für die 1,40m Gummidichtung 126,00 Euro!!
Weiß irgendjemand von euch, wo man diese Dichtung als Meterware erhält?
Vielen Dank für Tipps, die den Geldbeutel schonen.
Christian
Nugget Bj. 2008, 103Kw
10 Jul 2018 10:17 #2 von Batti
ich habe mir diese Dichtung oberhalb der Heckklappe auf das Hochdach geklebt. Das funktioniert bis dato ganz hervorragend...
Dichtung
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
11 Jul 2018 07:18 #3 von giglawitz
giglawitz antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
Hallo Batti,
klingt sehr gut. Hast du vielleicht ein Foto, wie du die Dichtung angeklebt hast?
Danke.
Christian
11 Jul 2018 08:45 #4 von Batti
Hallo Christian,
ich habe leider kein Foto für Dich.
Du bist aber trotzdem nicht raus :-) ich mache nachher mal eins und stelle es hier rein....
Andreas
11 Jul 2018 09:19 #5 von giglawitz
Perfekt:)
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541bs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
11 Jul 2018 15:15 #6 von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
Hallo Christian,
vielleicht findest Du die Dichtung im Netz, z.B. hierhier
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn
11 Jul 2018 23:36 #7 von Batti
Meine Dichtung hatte im Laufe der Jahre ihre Geschmeidigkeit eingebüßt und eine neue originale war mir - ehrlich gesagt, zu teuer.
Ich hatte mir dann diese selbstklebende Dichtung im D-Profil als Gegenkontur zur Originaldichtung auf die Heckklappe geklebt. Das funktioniert auch ganz ordentlich.
Um zu verhindern, dass sich im oberen Bereich der Dichtung wieder unnötig viel Schmodder einlagert, habe ich dann noch dieses Modell auf das HD gepappt. Auch diese Variante versieht einen ordentlichen Dienst und hat bisher den Bürsten einer Portalwaschanlage widerstanden.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69, Keinhorst, moppedharvey, giglawitz, Sticki, RoadRunner-with-a-Nugget
22 Okt 2024 14:39 #8 von michin_
michin_ antwortete auf Gummidichtung Heckklappe erneuern ?
meine Dichtung hält zwar noch dicht, ist aber extrem verdreckt und darunter rostet es. Wie kann man sie entfernen und wieder anbringen?
Danke & viele Grüße,
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
22 Okt 2024 14:46 #9 von GB
Viele Kleber lassen sich mich Aceton lösen.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
22 Okt 2024 22:10 #10 von cama
@Micha - beim Transit meiner Tochter musste auch das Gummi getauscht werden.
Wenn Du ein neues Gummi bestellst, dann sind die Originalen INNEN bereits mit Dichtungsmasse befüllt. (Bitte klären bei Bestellung)
Falls Du vor hast das alte Gummi wieder zu verwenden, dann ABTUPFBARE DICHTUNGSMASSE (z.B. von Würth) nehmen. Andere Kleber greifen ggf. Gummi an.
Und wenn Du danach recherchierst, dann findest Du darüber auch Infos wie diese Masse sich lösen lässt > es sein denn es wurde anderer Kleber genommen
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Main-Nugget, michin_
