Standheizung Fährt nicht bis auf Solltemperatur und geht dann aus
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar Autor
06 Apr 2018 08:41 #1 von Dr.Hasenbein
Moin. Ich hatte letztes Jahr meine Standheizung repariert. Danach ging auch alles wie es sollte:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...mal-gemacht?start=16
Seit dieser Saison spinnt die Heizung wieder. Man kann sie starten, sie läuft normal an, heizt und geht dann "geordnet" aus (langsam runterfahren und nachlüften als wenn man manuell ausschaltet). Die Solltemperatur wird aber nicht erreicht und sie geht auch nicht wieder an. Es werden keine Fehlermeldungen ausgegeben.
Ich hatte die Heizung auch halb ausgebaut: Es kommt Diesel und sie heizt auch ordentlich. Nur eben oben geschildertes Problem.
Ich hatte erst gedacht, dass Warmpol das Steuergerät irgendwie nicht richtig repariert hat. Aber es lief bis letzte Saison problemlos wie es sollte...
Kann da jemand weiterhelfen? In 3 Wochen ist das Nordtreffen in Worpswede. Das war letztes Jahr ganz schön kalt
Grüße, Martin
09 Apr 2018 11:46 #2 von Waldschrat
wenn die Heizung anläuft und ohne Fehler wieder runterfährt, hat sie die gewünschte Temperatur erreicht.
Denke da ist der Fehler zu suchen, wer sagt (falsch?) wie warm es ist ;-)
Ein kleiner popliger Sensor.
Wo stellst die Temperatur ein, gibt es einen zus. Raumtemp. Sensor?
Die Heizung an sich hat auch einen.
Im Handbuch kannst nachlesen wie man die prüft.
Servus
  • Dr.Hasenbein
10 Apr 2018 11:30 - 10 Apr 2018 11:31 #3 von Dr.Hasenbein
Hatte ich auch schon gedacht. Wo bekommt man sowas denn her?
Warmpol hat angeboten das Steuergerät auf Kulanz zu prüfen. Das werde ich auf jeden Fall auch machen!
ICh hatte die Heizung zum Testen auf maximale 30°C Solltemp gestellt. Gefühlt geht sie aber nach er gleichen Zeit aus, als wenn man auf z.B. ein Delta von nur 5°C einstellt.
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 11:31 von Dr.Hasenbein.
10 Apr 2018 20:02 - 10 Apr 2018 20:03 #4 von BE_CH
der Sensor ist ein KTY81 (oder auch ein gewöhlicher NTC). Bei Raumtemperatur (d.h. 25°C)hat der ca. 2kOhm. Also kein KTY/1xx sondern ein KTY81/2xx verwenden.
www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KTY81_SER.pdf
zum Testen kann man also auch einen Festwiderstand bspw. 1.8 KOhm benutzen und dann auf 30°C regeln lassen - dann sollte der Volllast fahren; bei Solltemp 15°C deutlich runterregeln und bei Soll 5°C ausgehen.
Folgende Werte sind gefragt:
0°C ca. 1630 Ohm
10°C ca. 1775 Ohm
20°C ca. 1920 Ohm
30°C ca. 2080 Ohm
40°C ca. 2245 Ohm
Gruss, BE_CH
PS: Alternativ kann man auch einfach den Sensor mit einem Multimeter durchmessen ;-)
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 20:03 von BE_CH.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbein
11 Apr 2018 07:43 #5 von Dr.Hasenbein
Oh Mann. Von so Sachen mit Kabeln dran habe ich ja immer so gar keine Ahnung....
Wo bekäme man sowas denn? Bei Conrad?
11 Apr 2018 10:51 #6 von _Kai_
Den KTY81 bekommst zB hier:
www.reichelt.de/Sensorik-SMD-bedrahtet-/...1&START=0&OFFSET=16&
Das ist ein PTC Sensor mit +/-1 % Toleranz bei 25 °C.
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbein
11 Apr 2018 11:21 - 11 Apr 2018 11:36 #7 von Dr.Hasenbein
Super, Danke. Wie es aussieht, kommt meine Heizung genau am Tag vor dem Nordtreffen im Teufelsmoor wieder. Ich bestell dann noch auf Verdacht nen Sensor. dann haben wir auf dem Platz was zu basteln :) Die Heizung an sich kann ich mittlerweile in ner halben Stunde aus- oder einbauen...
Letzte Änderung: 11 Apr 2018 11:36 von sumanino. Grund: Vollzitat gelöscht
  • Dr.Hasenbein
11 Jun 2018 14:59 - 11 Jun 2018 15:02 #8 von Dr.Hasenbein
Hallo Leute.
Meine Standheizung ist nach 6 Wochen (!) wieder von Warmpol zurückgekommen. Immerhin war die Überprüfung kostenlos auf Kulanz (hatte letztes Jahr dort das Steuergerät reparieren lassen). Ergebnis: SH läuft einwandfrei. Mh. Nun gut. Eine Komponentengruppe als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Nun meine Frage: Woran kann das komische verhalten der Heizung dann liegen (Heizt los und fährt dann wieder runter und bleibt im Ruhemodus. Keine Fehlermeldung.
Mögliche Fehlerquellen:
- Kabelstrang: Kann das irgendein Übergangswiderstand sein?
- Zentraldisplay: Ich kann alles normal ein- und ausschalten. Die Innentemperatur wird auch angezeigt wenn ich die "Pfeil hoch" Taste drücke. Wert erscheint plausibel und ändert sich auch, wenn z.B. Klimaanlage an ist.
- Temperaturfühler Innenraum: Siehe Zentraldisplay...
Ich werde auf jeden Fall das Abgasrohr noch austauschen. Es ist durch Rost etwas im Innendurchmesser geschrumpft. Allerdings macht die Heizung das gleiche, wenn das Rohr ganz ab ist...
Ich bin etwas ratlos. Verarbeitet das Display eventuell die angezeigten Werte nicht richtig? Hat jemand ein Display "über" mit dem ich das einfach mal testen könnte?
Zum Glück ist die SH im Moment nicht nötig :)
Letzte Änderung: 11 Jun 2018 15:02 von Dr.Hasenbein.
12 Jun 2018 14:53 #9 von Waldschrat
Dr.Hasenbein schrieb: ...Zum Glück ist die SH im Moment nicht nötig :)
Denkste, heute früh bei 13°C war ich froh das sie lief.
Eine kleinere Moduluhr hätte ich gerade griffbereit, nutz Dir aber nix. Belegung ist anders.
"Heizt los, und fährt dann wieder runter"
Wieviel Minuten dauert das?
Kennst Du die Ebersp. Grafik was die Heizung nach dem Start in Minute xy macht?
Wie warm wird sie bis zum Abschalten? Unterschiedlich warm?
Servus
  • Dr.Hasenbein
12 Jun 2018 14:59 #10 von Dr.Hasenbein
Hi und danke für die Rückmeldung. Nee die Grafik kenne ich nicht. hast du die parat?
Die Zeiten habe ich nicht gemessen.
