- Dank erhalten: 1992
- Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
01 Mai 2018 09:01 #21
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Hallo Fuss,
Na ja , mehr Sicherheit ist relativ.
Man erhält eben nur dann eine Positionsmeldung, wenn der SMS Befehl POSITION abgeschickt wird. So dass ich eben derPolizei einen Tipp geben kann, wo das Fahrzeug derzeit ist.
Für Vergessliche auch mal nett, wenn Sie nicht mehr wissen, wo der Nugget parkt.
Die Ferrnschaltung der Standheizung war für meinen Kauf ausschlaggebend.
- Fuss122
- Dank erhalten: 7
01 Mai 2018 09:14 - 01 Mai 2018 09:16 #22
von Fuss122
HD Bj:12, Schwarz wie die Nacht mit 140 PS, HD-Träger und Markise, Hohlraumversiegelung MK und kleine Umbauten
Fuss122 antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Ich hatte auf der internetseite gelesen, dass man mit Hilfe des "MicroGuard-USB" einen "GeoFence" einrichten kann. wenn das Auto diesen Bereich verlässt, bekommt man eine Nachricht zugeschickt.
Habt ihr das ganze mit dem Micro Guard installiert?
"GeoFence Funktion (ab Software V1.51):
Als GeoFence wird ein unsichtbarer Zaun (Fence) bezeichnet, der um einen definierten Standort herum aufgebaut wird. Der Zaun definiert ein
Gebiet, in dem sich ein Objekt aufhalten darf. MicroGuard-USB bieten zusammen mit einem passenden GPS-Empfänger (siehe Unterstützte GPS-Empfänger) eine Überwachungsfunktion, die beim Verlassen eines Gebietes 100m um einen definierten Standort eine Benachrichtigung per Anruf oder SMS auslöst. Diese Funktion kann beispielsweise zur Überwachung von Fahrzeugen oder anderer mobiler Einrichtungen oder zur Aktivierung von Alarmanlagen/Torsteuerungen beim Verlassen von Objekten verwendet werden."
Letzte Änderung: 01 Mai 2018 09:16 von Fuss122.
- bmwrt7
01 Mai 2018 13:19 #23
von bmwrt7
OK - da hätte ich wieder was dazu gelernt.
Mit dieser Möglichkeit habe ich mich noch nicht befasst - muss doch mal die Gebrauchsanleitung studieren.
Danke für den Hinweis - mal sehen, ob ich die Nutzung so erweitere.
- ~till~
- Dank erhalten: 46
01 Mai 2018 13:25 #24
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Und das funktioniert auch:-)
Nach dem Parken eine sms mit setgeo an den Nugget schicken.
Die Antwort enthält schonmal die Parkposition.
(Zum Wiederfinden des Autos kannst Du direkt mit dem link maps oder ein anderes Programm aufrufen.)
Wenn Du vergisst, mit geooff den "Zaun" wieder unscharf zu schalten, erhältst Du kurz nach der Abfahrt (eher ne gute Minute als 100 m) einen Anruf Deines Nugget:-)
Grüße,
~till~
Grüße,
~till~
- onefinger
- Dank erhalten: 57
01 Mai 2018 13:35 #25
von onefinger
onefinger antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Bitte verlasst euch nicht zu sehr auf den GPS Tracker. Der Profidieb hat einen GPS Störsender dabei, dann funktioniert die Benachrichtigung nicht. Aber von unterwegs die Heizung einschalten ist schon schön.
- Sticki
- Dank erhalten: 6
15 Jan 2021 13:42 #26
von Sticki
Nugget HD 2011, 140PS 2.2L
Sticki antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Also auf der Seite von Wiatec gibt es ja einmal das Set für Nugget bis Bj13:
www.wiatec.de/shop/product_info.php?products_id=225
und dann gibt es aber auch das Set für Handsender Eberspächer TP41i:
www.wiatec.de/shop/product_info.php?products_id=179
Beides trifft auf meinen Nugget zu, welches Set ist denn jetzt empfehlenswert? Muss ich beim ersten Set den TP41i-Empfänger abstecken?
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
- bmwrt7
15 Jan 2021 20:20 #27
von bmwrt7
Dein erster Linke zeigt das Produkt für den Nugget
das Zweite ist m. E. nicht für Dein Fahrzeug geeigent.
Ich habe die Einheit vor 2 Jahren gekauft und damals etwas mehr gezahlt - der Einbau ist nach Anleitung gut zu schaffen.
Da via SMS geschaltet wird - ist die Entfernung egal - oft sind wir noch auf einer Winterwanderung und wenn ich absehen kann, wann wir am Nugget zurück sind, kann ich schon mal "Vorheizen".
Mit dem Teil kann man dann noch von überall prüfen, ob der Nugget noch da steht, wo man Ihn abgestellt hat oder ob er ggf auf dem Weg nach ......
ist !! Per SMS meldet das Teil die Position.
Bedienung über die App ist konfortabel - leider lässt sich keine Heiztemp. anwählen - das geht nur über das Westfalia Bedienteil
Übrigens - am Anfang kam ich nicht mit den Einstellungen klar - da war allerdings der Support sehr zuverlässig und schnell.
Wenn Du also jetzt Fragen hast - einfach an das Unternehmen herantragen.
Nachteilig: Das Modul ist natürlich abhängig von einem vorhandenen Handynetz.
Ich habe eingestellt, dass nach einschalten über SMS Befehl die Heizung 45 min läuft. In dieser Schaltzeit kann man weder mit dem Bedienteil noch mit APP eine Abschaltung vornehmen. Die Heizleistung lässt sich natürlich weiterhin am Westfalia-Bedienteil einstellen.
- ~till~
- Dank erhalten: 46
16 Jan 2021 08:41 #28
von ~till~
Hallo Sticky,
ich habe kein Funkteil (TP41i), daher die Frage:
Wo ist denn der Empfänger des Funkteils angeschlossen?
Wenn der an dem 3-poligen Stecker im Kabelstrang zur Wesfalia-Steuerung angeschlossen ist, könnte die zweite Variante doch für Dich passen.
Du möchtest ja sicher den TP41i nicht außer Betrieb setzen.
Ich blicke aber nicht so ganz, wie kompliziert dann der Anschluss des Microguard ist (an den Empfänger statt an die Heizung?)
Anruf bei wiatec könnte helfen.
Aus der Praxis (, abweichend von Deinen Beobachtungen, BMWrt7):
Während der Laufzeit / Schaltzeit kann ich bei mir durchaus per sms mit "STOP" (oder dem Befehl aus der Eberspächer-App, der dasselbe macht) die Heizung ausschalten. Braucht ein wenig Geduld. Da vergeht schon ein Minütchen, bis der microguard die sms ausgewertet hat.
Ich kann auch ein weiteres "START" nachschieben und so die Laufzeit von vorn beginnen lassen, wenn's mal wieder länger dauert:-).
Wie sich das aber beim Anschluss der zweiten Variante mit TP41i verhält, kann ich natürlich nicht sagen.
In der Praxis kommt es auch vor, dass ich per GSM-Steuerung die Heizung einschalte, aber wenn ich dann im Auto bin, sie dauerhaft an haben will. Das geht, ohne das Ende der Schaltzeit abzuwarten oder die Schaltzeit zu stoppen. Einfach am Westfalia-Bedienteil noch während der Laufzeit die Heizung 1 x einschalten. Dabei erhält man allerdings keine Rückmeldung über die Anzeige im Bedienteil. Das Heizsymbol ist ja wegen des Einschaltens von Ferne bereits an. Funktioniert aber dennoch. So muss die Heizung nicht erst runter und dann wieder rauf fahren.
Dat sind so Sachen, die man der Produktbeschreibung nicht ohne Weiteres entnehmen kann, daher breite ich sie einfach mal aus:-)
Liebe Grüße,
~till~, seit Jahren sehr zufrieden mit der gsm-Steuerung
Liebe Grüße,
- Sticki
- Dank erhalten: 6
16 Jan 2021 10:31 #29
von Sticki
Habe schon mit Wiatec geschrieben und dort wurde mir nun erst einmal die TP41i-Variante empfohlen.
Ich vermute ja, dass es 3 Möglichkeiten gibt:
- direkt an Westfalia Bedienteil (TP41i dann abstecken)
- an den Tastereingang des TP41i-Empfängers
- irgendwie parallel anschliessen, wobei ich mir bei solch einer Lösung denken könnte, dass evtl. Bauteile beschädigt werden oder sich gegenseitig beeinflussen
Ich bin gerade noch am abfragen, welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Lösungen haben und werde dann wieder berichten.
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: ~till~
- bmwrt7
11 Nov 2022 11:03 #30
von bmwrt7
Update - Microguard von Wiatec arbeitet schon seit 2018 bei mir zuverlässig, bis vor 3 Wochen, da stellte ich fest, dass weder die GPS Position abrufbar war und auch die Einschaltung der STH nicht mehr funktionierte.
Um es kurz zu machen, meine verwendete Lidl SIM war gesperrt worden (hat mal 10 Euro gekostet und nur für SMS verwendet) - das war dem Anbieter nicht genug.
Also neue Karte geordert ..... dann war aber auch der zum Betrieb erforderliche USB Stick zickig/defekt.
Meine Anfrage an den Support wurde schnell und unkompliziert beantwortet - ein neuer USB Stick lag in kurzer Zeit in meiner Post. Beim Einrichten ist mir dann aber wieder ein Fehler passiert und die Config der Einheit war nicht korrekt. Wie so häufig sahs der Fehler vor der Tastatur.
Sprich die Rückmeldung der GPS Position kam korrekt - aber die Heizung wurde nicht gestartet.
Wieder eine Mail an Wiatec und sehr schnell erhielt ich die nötigen Befehlsketten, die per SMS an die Steuerung übertragen werden.
Jetzt tut das Teil wieder, was ich wollte und ich bin sehr zufrieden mit den schnellen unkomplizierten Hilfen der Firma - so sollte Kundenservice sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Gulliver
