- Dank erhalten: 1992
- Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
14 Feb 2018 19:32 #11
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
@moppedharvey,
ich musste den Originalkabelbaum nicht zerpflücken, meinem Paket lag der passende Stecker und die Steckverbindung schon bei, nur waren die 3 Kabel noch richtig in den Stecker einzuordnen und einstecken - alles gut.
Bei einem verlängerten Wochenende in Bad Marienberg (schöner zweckmässiger Wohnmobilstellplatz direkt am Bad mit Brötchenservice) habe ich die Fernsteuerung live gestestet - alles zuverlässig funktioniert.
Wir waren auf einer Wanderung und hatten noch 2 km bis zum "NuggetQuartier" ein Klick und bei Ankunft ins "Warme".
Auch die Standortrückmeldung (wenn ich also mal vergesse wo ich geparkt habe, finde ich den Blauen wieder) hat mir zuverlässig den Standplatz zurück SMS-st.
Auch die bisherigen Schaltvorgänge - ich nutze den Camper werktägig auf dem Weg zur Arbeit ohne Störung zuverlässig.
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
- Dank erhalten: 8
30 Mär 2018 17:28 #12
von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
welche Komponenten hast du bei microguard gekauft? Kannst du mir bitte die genauen Bezeichnungen hier reinschreiben! Danke!
gruß, Frank
gruß, Frank
- bmwrt7
30 Mär 2018 18:21 - 30 Mär 2018 18:26 #13
von bmwrt7
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.
Servus Frank
bin in Ebay auf das Angebot gestoßen:
GSM Handy Fernbedienung für Standheizung (USB) Ford Nugget Westfalia Zentralelek
Erst wollte ich es mit einem eigenen Surfstick probieren, der funktioniert nicht - dann habe ich den sep. angeboten Stick der Firma und die GPS Maus nachgeordert.
Funktioniert einwandfrei und ich habe den Kauf nicht bereut.
Letzte Änderung: 30 Mär 2018 18:26 von bmwrt7.
- ~till~
- Dank erhalten: 46
31 Mär 2018 02:39 - 31 Mär 2018 02:41 #14
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
hier ausführlich die Komponenten, die ich bestellt habe, und meine "Produktrezension"
Direkt bei wiatec ist es 10,- billiger, aber zumindest bei mir war der 3er Stecker nicht dabei.
gsm Fernbedienung Westfalia
Ich habe also den Stecker bei Conrad dazu gekauft und verlötet. Dank an moppedharvey für die Produktnummern!
Der gps stick ermöglicht es neben den Ortungsfunktionen auch, die Timerfunktion zu nutzen (SMS mit z.B. start0730 startet die Heizung um 07 Uhr 30.) Ohne GPS kennt die Steuerung keine Uhrzeit. Sommer-/Winterzeit muss selbst umgestellt werden (SMS mit TIMEOS=2 ist Sommerzeit und nicht Winterzeit, ist in der Anleitung meines Erachtens falsch beschrieben.)
Alles ein bißchen oldscool und die notwendigen Informationen für Konfig und Inbetriebnahme muss man sich aus mehreren Anleitungen zusammensuchen und exakt befolgen.
Dies ist der surf stick
und dies der Temperatursensor .
Eine prepaid-Simkarte habe ich von congstar im Telefonladen geholt (kein Post-ident o.ä. erforderlich). Ich dachte, da gäbe es keinen Zwang zur regelmäßigen Aufladung - falsch gedacht. Alle 15 Monate muss man 15,- aufladen, sonst droht Abschaltung wegen Inaktivität. Solche Infos sind aber recht versteckt und gelten vermutlich bei allen Anbietern - weiß ich nicht. 1,- im Monat ist mir die Sache aber ganz sicher wert.
Einmal fertig eingerichtet funktioniert das Ding einwandfrei, auch bei sehr niedrigen Temperaturen.
Ich habe es einige Wochen in Betrieb und kann es empfehlen.
Grüße,
~till~
Grüße,
~till~
Letzte Änderung: 31 Mär 2018 02:41 von ~till~. Grund: Typo
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Dank erhalten: 8
02 Apr 2018 17:45 #15
ich danke dir für die ausführliche Antwort.
Da habe ich jetzt über den Sommer Zeit zum Einkaufen und Einbauen.
Viele Grüße, Frank Winkler
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
26 Apr 2018 16:26 #16
von Pascal1180
HD 2018, blazer blau, 130PS, 6 Gang manuell, Boiler, großes Dachfenster, LED Paket, Fahrradträger: Atera Strada Deluxe 4 , HD-Träger, Trittstufe, Markise, Besatzung 2+2
Auf der Suche nach meinen Regalböden? Alle Infos dazu gibt es im Flohmarkt!!
Pascal1180 antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
ich bin etwas verwirrt: Unter folgendem Link steht unter Lieferumfang, das das Modul inkl. Anschlusskabel für die Standheizung geliefert wird, in der Bedienungsanleitung wiederum steht das kein Kabel mitgeliefert wird???
www.wiatec.de/shop/product_info.php?products_id=188
Gibt es eine Möglichkeit das Modul ein zu bauen ohne den vorhandenen Kabelbaum an zu zapfen? Wenn ja, Wie? Wo genau habt ihr das Modul unter gebracht bzw. wo ist Platz dafür in der Nähe der Anschlüsse? Wenn man die GPS Ortung nutzen möchte, sollte das Modul ja auch irgendwie so installiert sein, das die GPS Maus an GPS Empfang kommt.
Würde mich über Hilfe, Fotos , Tipps sehr freuen.
Grüße aus Köln
Pascal
Grüße aus Köln
Pascal
- ~till~
- Dank erhalten: 46
26 Apr 2018 16:51 #17
von ~till~
Sorry Pascal, die vorgenannten Beschreibungen beziehen sich auf den Nugget bis 13 mit dem Westfalia-Bedienteil vorn auf dem Armaturenbrett.
Du hast laut Signatur einen 2018er mit anderem Bedienteil im Dachhimmel.
Da weiß ich kein' Bescheid:-(
-> Falsches Unterforum:-(
Grüße, ~till~
Grüße, ~till~
- Fuss122
- Dank erhalten: 7
30 Apr 2018 14:27 #18
von Fuss122
HD Bj:12, Schwarz wie die Nacht mit 140 PS, HD-Träger und Markise, Hohlraumversiegelung MK und kleine Umbauten
Fuss122 antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Moin
Weißt du ob es möglich ist, auch mit zwei verschiedenen Telefonnummern zu arbeiten oder akzeptiert er nur eine?
Bei dem Gerät besteht ja die Möglichkeit des GeoFence. Da ich nachts mein Handy ausschalte, wäre es super wenn die SMS auf das Festnetz geschickt wird.
- ~till~
- Dank erhalten: 46
30 Apr 2018 22:27 - 30 Apr 2018 22:32 #19
von ~till~
Hallo Fuss,
siehe pdf Bedienungsanleitung gps-stick .
Die Telefonnr. für Alarme muss nicht dieselbe sein wie die Nummer, von der aus Du Steuerbefehle schickst. Für die Steuerbefehle kannst Du mehrere Nummern gleichzeitig autorisieren, aber es kann so wie ich das verstehe nur eine Nr. angegeben werden, die bei Alarmen angerufen (oder angesimst) wird. Das kann natürlich auch eine Festnetznummer sein.
Beantwortet das Deine Frage bzw. habe ich sie richtig verstanden?
Liebe Grüße,
~till~
Liebe Grüße,
~till~
Letzte Änderung: 30 Apr 2018 22:32 von ~till~.
- Fuss122
- Dank erhalten: 7
01 Mai 2018 07:38 #20
von Fuss122
Moin Till.
Genau das wollte ich wissen
hast mich vollkommen richtig verstanden.
Wir holen heute unseren Nugget ab und ich glaube, ich schlafe besser, wenn ich für etwas mehr Sicherheit sorge. Die Bedienung der Standheizung von weiter weg ist natürlich auch der hammer!
Vielen Dank
Vielen Dank
