- Dank erhalten: 1992
- Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
03 Feb 2018 21:05 #1
von bmwrt7
Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung wurde erstellt von bmwrt7
Hallo @ll,
angeregt durch diverse Threads zur Fernsteuerung der Standheizung bin ich auf ein Modul von MICROGUARD gestoßen. Kostenpunkt 99 Euro plus USB SurfStick und SIM Karte (PrePaid).
Der Einbau ist relativ simpel - dem Modul liegt eine passende Kabelverbindung bei , damit wird das Teil an das WestfaliaPanel angeschlossen - die Steckerseite zum Westfalia Steuermodul (das Steuermodul hat an der Rückseite einen passenden Anschluss) ist noch nicht gesteckt, damit man die Kabelfarben passend zuordnen kann.
Der kleine "Kasten" von www.microguard.de wird noch mit dem Surfstick bestückt und liegt dann vorne im Hohlraum hinter der Westfaliasteuerung.
Dem Paket liegt eine kleine Beschreibung bei, zur Config. sollte man m.E. allerdings die Beschreibung aus dem Netz zur Hand haben.
Microguard lässt sich per SMS Befehle einrichten und auch die Einschaltung der Standheizung erfolgt über SMS.
Daneben kann man sich die APP EasyStart GSM aufs Handy laden und damit die SH ein oder ausschalten.
Für weitere 25 Euro habe ich dann noch eine GPS Maus dazugeholt und an das Modul angeschlossen. Mit einem Steuerbefehl antwortet die Einheit dann per SMS mit einem Google Link der GPS Daten. Wenn mein Blauer also jetzt mal geklaut wird, kann ich dann mal schauen, wo er so rumfährt.
Lobenswert fand ich den Support - bei der Einrichtung hatte ich erst ein wenig Probleme - eine Mail wurde auch spätabends oder am Wochenende umgehend und kompetent beantwortet.
Die Praxis muss mir jetzt nur noch zeigen, ob ich die richtige SIM Karte bzw.das richtige Handynetz gewählt habe.
Warum habe ich die Lösung über Handy gewählt:
Der Blaue steht über Tag, wenn ich auf Arbeit bin, ca. 7 Gehminuten entfernt und die Schaltung mit der Zeitschaltuhrvorwahl, war nicht immer sinnvoll, da keine flexibel Lösung.
Da wir den Nugget auch als Wanderdomizil verwenden - gab es in der Kalten Zeit eben auch nur die Möglichkeit, die SH laufen zu lassen oder nach Tourende in den abgekühlten Camper zu steigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, Sirius999, Zart
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
04 Feb 2018 07:57 #2
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Cool! Ich hab zwar nur einen Selbstausbautransit und keinen Nugget aber ich hab’s noch günstiger gelöst. Ich hab mir bei Amazon einen Tracker (€29) der ein Relais ansteuern kann geholt. Meine Planar 44D kann über einen externen Schalter ein und ausgeschalten werden. Somit hab ich jetzt auch eine „Fernbedienung“. Diese läuft zwar nur auf Vollgas, aber ich will ja in einen warmen Transit einsteigen.
Lg
Martin
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
04 Feb 2018 12:02 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Der Ansatz ist vollkommen richtig. So etwas auch drin, allerdings von "Danhag" und wesentlich teurer. Wäre eine Sensation wenn Dein System auch auf Dauer zuverlässig funktioniert und das für weniger als ein Drittel des Preises!! Halt uns auf dem Laufenden.
- bmwrt7
04 Feb 2018 16:27 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Servus Butzkopf,
derzeit läuft ja noch die Testphase - Am Heimathafen funktioniert alles. Heute morgen beim Brötchen holen vom Bäcker aus die Standheizung vom Blauen (der zu Hause stand) eingeschaltet. Als ich dann nach 8 Minuten zu Hause ankam, war der Camper schon angewärmt.
STATUS und POSITION wird vom Modul auf Befehl auch korrekt zurück gemeldet.
Erster Rückschlag dann heute (E-Plus für die SIM-Karte scheint nicht die beste Wahl gewesen zu sein) - wir haben den Blauen heute mal wieder als Wanderbasis verwendet - in einem kleinen Nest im Donnersbertkreis hatte es kein ordentliches Netz und somit war im Funkloch keine Fernschaltung möglich.
Aber erst mal abwarten - wie das System sich quasi im Dauertest jetzt hält. Ich werde in Abständen berichten.
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
05 Feb 2018 08:23 #5
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
moppedharvey antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
habe auch das Modul von microguard verbaut und bin ganz zufrieden damit. Nur o2 als SIM ist nicht so dolle...
Noch ein Hinweis: man kann direkt den Stecker mit den 3 Anschlüsse von der originalen FB verwenden und muss nicht den Kabelbaum zerschnippeln. Das passende Gegenstück dazu gibts bei Conrad (Art.-Nr. 674184 + 674187).
Verschneite Grüße aus DD,
Robert
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: ~till~
- BE_CH
05 Feb 2018 09:51 #6
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Muss es eigentlich eine App sein oder reicht nicht manchmal auch eine klassische Funkfernbedienung?
Bis 1000m im Freifeld sollte das funktionieren - ist halt die Frage was bei Stahlbeton übrig bleint. Das kostet dann zwar etwas mehr als 4 Dollar - aber sicher keine 100 Dollar. Prepaidkarten sind irgendwie keine dauerhafte Lösung.
Die Frage ist halt, aus welcher Geh-Distanz ich das schalten können muss. Wenn man natürlich seinen Spieltrieb befriedigen will, dann ist das was anderes ...
BE_CH
BE_CH
- Butzkopf
- Freigeist
05 Feb 2018 10:03 #7
von Butzkopf
Das sehe ich etwas anders! Einen Nugget im Winter auf angenehme Temperaturen vorzuheizen bedarf, gerade mit Kindern nach dem Skifahren, mind. 30 Minuten. Dies ist eine Zeit in der ich mit Rad, Bus oder Ski eine derart große räumliche Entfernung zurücklegen kann, dass ein Funksignal nicht ausreicht.
Ob Funkverbindung besteht hängt halt auch vom Netzbetreiber ab. O2 und E Plus sind sicherlich preiswert aber nicht ganz so die Helden bei der ländlichen Netzabdeckung. Kann ja auf D1 oder D2 wechseln.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
05 Feb 2018 10:23 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Standheizung per App ein- oder ausschalten und Fahrzeug GPS Ortung
Servus
Mit einer App würde ich es nicht machen!
Wird oft geknackt siehe Wlan Cams usw.
Jüngtes Bespiel erst in der Zeitung gestanden Kunde kauft Led die sich per App steuern lassen
gefielen ihn aber nicht!
Und schickte sie zurück, die App war aber noch auf seinen Handy !
Dann spielte einer mit den Handy und beim neuen Käufer in Holland spielte das Licht verrückt
Discolicht ,blinken, Farbwechsel usw.
Lieber nur mit Handy per SMS.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Butzkopf
- Freigeist
05 Feb 2018 10:45 #9
von Butzkopf
An der Danhag Steuerung muss man nicht mit App, geht auch per SMS oder klassischen Anruf. Die Steuerung akzeptiert nur die vorher eingegebenen Telefonnummern! Sonst könnte ja einer im Hochsommer.....
- bmwrt7
05 Feb 2018 13:35 #10
von bmwrt7
Also die APP ist halt für Doofe...... aber Bedenken habe ich nicht, die APP KOMMT VON Ebersbächer.
Die APP setzt auch nur SMS Befehle ab.
Dem Modul muss vorher auch übermittelt werden, welche HandyNr die Befehle geben darf. Es können mehrere Handys angemeldet werden, so könnte Papa, Mama oder Kids die Schaltbefehle geben.
Ein bzw ausschalten geht auch via Anruf oder SMS mit einem Befehlswort.
Ich abreite in Bingen, der Nugget parkt jetzt Ca 900 Meter Luftlinie entfernt. Netz Verbindung scheint hier o.k. Der Nugget hat mir auf Anfrage nämlich geantwortet, wo er derzeit parkt.
Wenn ich also heute absehen kann, wann ich konkret Arbeitsschluss machen kann, schalte ich mit dem Stsrtbefehl die Heizung ein und kann ins schnuggelisch Warme Auto einsteigen.
An Fasching muss sich dann weiter zeigen, ob ich auf eine andere SIM Karte umsteige.
Wir sind dann im Westerwald unterwegs.
