- Dank erhalten: 1987
- Westfalia Zentral-Elektronik - zusätzliche Anschlussmöglichkeiten ?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
13 Jan 2018 16:59 - 13 Jan 2018 16:59 #1
von bmwrt7
Westfalia Zentral-Elektronik - zusätzliche Anschlussmöglichkeiten ? wurde erstellt von bmwrt7
Hallo @ll,
neugierig wie ich bin, taste ich mich so langsam an die Geheimnisse meines Nuggets Erstzulassung 2010 HD mit 140 PS rann.
So hatte ich heute die Anzeigeeinheit, die im Amaturenbrett von Westfalia eingebaut ist mal ausgebaut und sehe, dass dort auf der Rückseite ein zweiter freier Stecker vorhanden ist.
Kennt jemand den Sinn dieses Anschluss-Steckers ? Gibt es evtl. Zusatzmodule, die ich noch nicht kenne ?
Kennt jemand die Belegung - habe leider kein Foto gemacht .
Letzte Änderung: 13 Jan 2018 16:59 von bmwrt7.
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
13 Jan 2018 17:18 - 13 Jan 2018 17:25 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Westfalia Zentral-Elektronik - zusätzliche Anschlussmöglichkeiten ?
schau mal hier:
- Extras' => 'Downloads' AMP Stecker Zentralelektronik
- VW T4-WIKI
Hinweise kommen von norge aus diesem Beitrag
Norbert
PS: Titel geändert Anzeige-Display durch Zentral-Elektroni ersetzt
schau mal hier:
- VW T4-WIKI
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 13 Jan 2018 17:25 von sumanino. Grund: PS
- bmwrt7
13 Jan 2018 21:42 - 14 Jan 2018 13:25 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Westfalia Zentral-Elektronik - zusätzliche Anschlussmöglichkeiten ?
Danke für die Antwort mit den Links,
aber - so ganz zielführend ist das noch nicht für mich - neben dem aufgezeigten 2x13 Stecker kommt eben noch eine zweite Steckverbindung aus der Zentral-Elektronik Einheit (Ich meine es wären 8 Pole - allerdings nicht alle belegt). Diese Stecker ist auch ohne Gegenseite und liegt frei - so als wenn da noch etwas angeschlossen werden könnte - ggf. eine Funkfernsteuerung für die Heizung ?
In allen Links bzw. Bildern ist davon nichts zu sehen - muss ich also weiter "forschen".
Asche auf mein Haupt - muss mich hier in dem Thread ein wenig korrigieren.
Der freie Stecker kommt aus dem Kabelbaum an dem der 26 Polige Stecker für die Zentraleinheit hängt.
Hans-Dieter
Hans-Dieter
Letzte Änderung: 14 Jan 2018 13:25 von bmwrt7. Grund: Falsche Beschreiben, Steckereinheit kommt nicht aus ZE sonder aus dem Kabelbaum.
14 Jan 2018 19:47 - 14 Jan 2018 20:08 #4
tourneo antwortete auf Westfalia Zentral-Elektronik - zusätzliche Anschlussmöglichkeiten ?
Servus,
das ist richtig, an diesen Stecker kann man Fernbedienungen anbinden, dafür gibt es einige Beiträge im Forum:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73769-...ntegrieren-plug-play
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...ber-wie?limitstart=0
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/61670-...m-handy?limitstart=0
Letzte Änderung: 14 Jan 2018 20:08 von sumanino. Grund: Erster Link war doppelt und direkt aneinander
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, moppedharvey, bmwrt7
