- Dank erhalten: 7
- Anhängerkupplung für NUGGET-HD 2011 mit Trittstufe
- bondo
17 Sep 2017 10:49 #1
von bondo
Anhängerkupplung für NUGGET-HD 2011 mit Trittstufe wurde erstellt von bondo
Hallo, Nugget-Gemeinde,
2008 hat fjordconner das Thema AHK bei NUGGETS mit Trittstufe schon einmal angesprochen. Jan hat dazu eine Lösung genannt. Leider lassen sich die Links dazu nicht mehr aufrufen (Seite nicht verfügbar). Ich habe nun das gleiche AHK-Problem: Ford sagt: AHK mit Trittstufe und Sensor geht nicht. Deren Vorschlag: Stoßfänger mit Trittstufe und Sensor abbauen und durch einfachen Stoßfänger ersetzen. Dann AHK anbauen. Kosten 800-1000 EURO. Wie in den alten Beiträgen behandelt, geht es aber auch anders (Trittstufe und Sensor beibehalten). Leider komme ich aber an die alten Lösungsvorschläge nicht mehr heran. Wer kann mir also mitteilen, welche AHK sich trotz Stoßfänger mit Trittstufe (BJ 2011) anbauen lässt ?
Schon mal danke im voraus. Gruß bondo
17 Sep 2017 17:23 #2
tourneo antwortete auf Anhängerkupplung für NUGGET-HD 2011 mit Trittstufe
Servus,
Die Suche liefert doch einige aktuelle Beiträge?
Mit einer BOSAL geht es auch wenn die Händler gegenteiliges behaupten, meinem musste ich auch erst mal auf die Sprünge helfen
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...z-nachruesten#158327
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...ieren?start=10#89392
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...mit-trittstufe#88987
- burria
- Dank erhalten: 92
17 Sep 2017 20:59 #3
von burria
burria antwortete auf Anhängerkupplung für NUGGET-HD 2011 mit Trittstufe
ich habe eine Anhängerkupplung an meinem Nuggi 2011 gekauft und von Ford einbauen lassen. Ich habe eine Trittstufe mit eingebauten Rückfahrwarnern.
Das geht ohne die Rückfahrwarner auszubauen. Lediglich die Schutzkappe für die Kugel löste den Rückfahrwarnton aus, wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe.
Also Schutzkappe weglassen.
PW
PW
- bondo
- Dank erhalten: 7
17 Sep 2017 21:33 #4
von bondo
bondo antwortete auf Anhängerkupplung für NUGGET-HD 2011 mit Trittstufe
Hallo PW,
danke für Deinen tröstlichen Hinweis. Auch ich will eine AHK nicht selbst einbauen. Noch folgende Frage: Von welcher Firma stammt Deine AHK? Vermutlich ist es die von galli genannte BOSAL-Kupplung. Gruß und vorab danke bondo
- burria
- Dank erhalten: 92
18 Sep 2017 20:20 #5
von burria
meine Anhängerkupplung ist von Rameder. Die habe ich mir schicken lassen und bin damit zu Ford und habe sie einbauen lassen, was die anstandslos gemacht haben. Ich wollte ein Relais, dass bei angekuppeltem Anhänger die Rückfahrwarner abschaltet. Da gibt es was, aber die Ford Werkstatt meinte, das gäbe es nicht. Der Nachteil ist, dass bei angehängtem Anhänger, beim Einlegen des Rückwärtsganges die Rückfahrwarner piepsen, was aber hinnehmbar ist für mich.
Der Einbau hat über 500 € gekostet, dafür habe ich aber die Gewissheit und Garantie, dass nichts falsch gemacht wurde.
PW
PW
- Dank erhalten: 3756
21 Sep 2017 20:29 #6
madmax antwortete auf Anhängerkupplung für NUGGET-HD 2011 mit Trittstufe
Hallo bondo,
ich hab eine Kupplung von Auto HAK mit Trittstufe und Parkpiepser, der funktioniert auch nur ohne Kappe auf der Kugel.
Der freundliche Fordler hat mir den Piepser über einen Kippschalter im Ablagefach über dem Lenkrad abschaltbar gemacht.
Guckst du:
AHK mit Trittstufe und Parkhilfe abschaltbar
vg
Max
Guckst du:
vg
Max
- bondo
- Dank erhalten: 7
05 Nov 2017 16:24 #7
von bondo
Lieber madmax, und Alle, die mir mit Ihren Beiträgen geholfen haben,
wie empfohlen, habe ich die BOSAL-Kupplung bei Rameder bestellt (EURO 220.00). Sie wurde erstaunlich schnell geliefert. Der Elektrosatz von Jäger war dabei. Sogar der hochwertige Adapter (13pol. auf 7pol.) war beigefügt. Rameder ist also empfehlenswert. Mein freundlicher Ford-Händler (Siffmann in Bonn) baute die Teile tadellos und schnell ein (EURO 321.00). Alles funktioniert trotz der Trittstufe prima. Der Rückfahrsensor wird zuverlässig nicht irritiert, wenn man die Kugelschutzkappe abnimmt. Wenn man die Kappe in eine " bestimmten Stellung" (ausprobieren) ausrichtet, lässt sich der Fehlalarm-Piepser auch vermeiden. Deshalb habe ich auf einen Schalter verzichtet. Soviel zum alten Thema, Anhängerkupplung bei Modellen mit Trittstufe und Rückfahr-Sensor.
Nochmals danke und "NUGGET run run run" bondo
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
- ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8
- Dank erhalten: 8
06 Nov 2017 22:59 #8
von ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8
Euroline 02.2012 140 PS 81000 km 2+2
ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8 antwortete auf Anhängerkupplung für NUGGET-HD 2011 mit Trittstufe
Jupp, so ist es, habe die Auto HAK AK mit Kappe verbaut, wenn diese in Richtung Kofferraumklappe angewinkelt wird, habe ich keinen Dauerton und die Sensoren funktionieren super.
Viel Spaß und beste Grüße
patompa
patompa
