- Dank erhalten: 8
Anhängerkupplung mit Trittstufe
- Tabbi
wir sind eine 4 Köpfige Familie aus dem Saarland und stehen kurz vor der Entscheidung uns einen 2012 Nugget mit Hochdach zu kaufen.
Da wir auch einen Wohnwagen haben gibt es jetzt ein wenig Probleme mit der AHK des Nugget. Der Händler möchte 800€ für die Montage einer AHK wegen der Trittstufe sagt er. Ich finde den Preis etwas überzogen. Was sagt ihr dazu ,kann man das billiger machen oder hat der Händler recht?
Vielen Dank für eure Antworten.
- nugget123
- Dank erhalten: 81
guck mal hier:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...ten-reduzieren#86522
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Hannoveraner
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
- Tabbi
- Dank erhalten: 8
Was ich noch ergänzen muss ist der Nugget hat kein PDC sondern Rückfahrkamera.
- Trialer
- Dank erhalten: 183
grundsätzlich ist der Preis für einen Anbau durch den Händler in Ordnung, unabhängig von Trittstufe oder nicht.
Wenn Du das ganze selbst machen willst, kommst Du mit knapp 205 EUR Materialkosten hin (Bosal-AHK bei www.kupplung.de 130 EUR, passender Elektrosatz von Jäger 75 EUR), brauchst aber unter anderem einen Drehmomentschlüssel bis 120 Nm Drehmoment und ein paar Gabelschlüssel/Nußkasten.
Unterbodenschutz ist an der Stelle auf den Rahmenträgern keiner drauf, zumindest war das bei meinem 2012er so.
Zwischen "ohne Trittstufe" und "mit Trittstufe" gibt es in den Ausführungen zumindest bei Bosal, HAK und GDW keinen Unterschied, je nachdem ob mit oder ohne wird die AHK ein Loch weiter hinten oder vorne an den "Adapterplatten" vom Fahrzeug montiert.
Selbst anbauen (rein die mechanischen Teile) ist 'ne Sache von unter einer Stunde - ich hab das beim Anbauen meines Motorradträgers jetzt mehrfach gemacht.
Gruß, Thomas
- Dank erhalten: 8851
- nugget123
- Dank erhalten: 81
www.kupplung.de
gibt es im Moment 10% auf die Kupplungen.
Macht 205 € für die Bosal inkl. Jäger Elektrosatz.
Es wir auch ein Einbauservice angeboten. Dafür werden etwas über 100 € angesetzt. Genaue Einbaukosten gibt es erst nach dem Kauf der Kupplung.
Aber auch bei Pitstop habe ich glaube ich irgendwas von Einbauservice um 100€ gelesen. Bei uns kommt die Kupplung wohl erst nächstes Jahr dran.
Sollte insgesamt also weniger als 350€ sein.
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
Tabbi schrieb: ...Der Händler möchte 800€ für die Montage einer AHK wegen der Trittstufe sagt er.
Hallo ???
ich habe gerade mal nachgeschaut, unser Händler hat damals 600 incl Einbau verlangt.
FG Thomas
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
Kauf die Bosal+Elektrosatz selbst wie schon beschreiben für ca.200,-€ und lass dir die Kupplung dann anbauen,
hat bei mir beim Fordhändler 200€ gekostet. In einer freien Werkstatt geht das auch noch günstiger.
Nun kannst du wählen 400€ oder 800€ - die Entscheidung sollte relativ leicht sein oder?
Die Trittstufe spielt bei der Bosal keine Rolle, bei der Fordvariante (glaube eine Thule Kupplung) sollte das ähnlich sein.
Bei dem Händler solltest du wohl achtsam sein was die Preise angeht oder wechseln.
Gruß, Jürgen
- Tabbi
- Dank erhalten: 8
habe gestern mal noch ein paar Fordwerkstätten angerufen ,die wollen im Schnitt alle so um die 600€.
Also schon 200€ weniger als der Verkaufshändler. Ich habe den Nugget jetzt ohne AHK bei ihm geordert und lasse sie mir wo anders montieren.
