- Dank erhalten: 23
- Trennrelais oder Sicherung ? => Massekabel / Shunt !
- mtbbine
- Bj. 2005, 125 PS, HD, blau
Vielen Dank nochmals für den Hinweis. Habe Hoffnung geschöpft, das Problem noch lösen zu können.
Herzliche Grüße Bettina
- Dank erhalten: 3756
du hast einen Nugget Baujahr 2005, richtig? Ich glaube du liegst mit deiner Trennrelais Vermutung richtig. Jetzt sollten aber die Altvorderen langsam mal aus den Ecken kriechen hier
Beim vor 2007er hab ich in Erinnerung, daß das Relais erst umschaltet auf beide Batterien, wenn der Motor läuft, die WR-Batterie also nicht zum Start herangezogen wird, umgekehrt beschreibst du ja du hörst das Relais schalten beim Abstellen des Motors, aber nicht beim Einschalten nur der Zündung, das wär für die "Alten" dann richtig. Das Ding scheint tatsächlich nicht zurück auf die WRB zu schalten und daran hängen abgesichert deine Wohnraumverbraucher und das Kombiinstrument und nichts geht so wirklich oder zeigt etwas an.
Dein Ladegerät scheint ja zu gehen, wenn du die 13,4 bzw 13,9 Volt an der Bordbatterie gemessen hast, weil das Ladegerät direkt mit der Bordbatterie verdrahtet ist und vermutlich sind damit auch deine Zweifel am Defekt der alten Batterie leider richtig.
Ich würde jetzt den Landstrom ausstecken, den Schlüssel abziehen und kucken, wo sitzt das sch...Trennrelais, was kommt an dem Ding von der Wohnraumbatterie an, das muß was dickes sein hoffentlich mit Spannung und wenn da Spannung drauf ist, kommt irgendwo wieder was raus aus dem Relais oder nicht und ich vermute, da kommt nix raus, sofern überhaupt was ankommt.
vg
Max
- mtbbine
- Dank erhalten: 23
ich vermute, dass ich die Sicherung vom Trennrelais gestern "versehentlich" kontrolliert habe. Das dürfte die in dem kleinen schwarzen Kasten mit dem durchsichtigen Deckel sein. Die war in Ordnung. Heute Abend schaue ich noch mal nach der Sicherung hinter der Starterbatterie und messe mal, was an der WR Batterie ankommt, wenn ich sie vorher abklemme. Habe für morgen alternativ bei einem Boschdienst, der einen vertrauenserweckenden Eindruck am Telefon gemacht hat. Der meint auch, dass es eigentlich irgendeine Sicherung sein müsste, die durchgeknallt ist. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Werde das Ergebnis auf jeden Fall posten.
Vielen Dank an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrechen!
Herzliche Grüße
Bettina
- Dank erhalten: 8829
13,9 Volt gemessen mit Landstrom frisch eingesteckt?
…da müssten normal zunächst 14,4 - 14,6V zu messen sein
Bei voller Batterie nach einigen Minuten, ansonsten später wechselt das Ladegerät auf Erhaltungsladung und liefert danach 13,6-13,9V (temperaturabhängig, je kälter je mehr)
→ für später gemessen wäre das ok.
→ für gleich nach dem Einstecken gemessen (oder in der Ladephase gemessen) solltens deutlich über 14V sein.
Hat das Massekabel von der Bordbatterie zur Karrosserie einen Knacks werden die 14,5v ggf. nicht voll aufgebaut....
2. Rückfrage
13,4V gemessen ohne Landstrom und bei laufendem Motor?
In dem Fall müßten wenn alles stimmt hier 14,4V*anliegen. Da aber primär die Starterbatterie geladen wird dürfte die ankommende Spannung am dahinterliegenden Bordakku etwas kleiner sein. Wer hats schonmal gemessen?
Gruß vom galli, dem el. Laien der sich durch defekte Akkus gerade in die Thematik einarbeitet......
- Dank erhalten: 7186
galli schrieb: ... Da aber primär die Starterbatterie geladen wird dürfte die ankommende Spannung am dahinterliegenden Bordakku etwas kleiner sein.
die Aufbaubatterie liegt - räumlich gesehen - zwar "hinter" der Starterbatterie, aber sie wird über das Trennrelais "parallel" geschaltet. Das Verbindungskabel zwischen den beiden Batterien ist so dimensioniert, dass kein signifikanter Spannungsunterschied erkennbar sein sollte, gute & feste Kabelanschlüsse vorausgesetzt.
- mtbbine
- Dank erhalten: 23
Also würde ich nach meinem laienhaften Verständnis glauben, dass das Ladegerät nur Erhaltungsladung liefert. Werde mir auf jeden Fall mal dass Massekabel anschauen. Vielleicht ist es ja irgendwo verschmort? Wobei es überhaupt nicht verbrannt gerochen hat. LG Bettina
mtbbine schrieb: würde ich nach meinem laienhaften Verständnis glauben, dass das Ladegerät nur Erhaltungsladung liefert...
Ich glaub das auch und m.E. wirst du das Problem am/im Trennrelais oder von dort auf dem direkten Weg zur Bordbatterie finden. Alle anderen gewünschten Zustände scheinen deinem Baujahr entsprechend zu funktionieren.
vg
Max
- mtbbine
- Dank erhalten: 23
Das der Mitarbeiter jedoch den Punkt nicht finden konnte, wo das Kabel sich die Masse holt, er redete von Massepunkt, haben sie die Reparatur abgebrochen.
Nun soll ich rauskriegen, wo das Ding ist und das Unterspannungsschutzmodul liegt.
Wenn einer von euch weiß, wo diese beiden Teile zu finden sind, wäre ich euch auf immer dankbar.
Habe, glaube ich schon 10 neue graue Haare!!
Erschöpfte Grüße Bettina
DAs Unterspannungsmodul ist meines Wissens Bestandteil der zentralen Elektronik.
schreib mir bitte mal per pm deine mailadresse an die man Anhänge schicken kann, manche Dinge können hier nicht gepostet werden weil Copyright drauf ist.
