- Dank erhalten: 1628
- DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
- Mr Pridge
04 Apr 2017 14:27 #11
von Mr Pridge
Mr Pridge antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Innen sollte es eigentlich kein Problem mit Rost geben außer du bist ein Hardcore Wintercamper und dir läuft das Kondenzwasser die Frontscheibe runter.
Ich habe jetzt meine Radio ein knappes halbes Jahr und kann gerne mal nach Rost schauen.
- grünling
04 Apr 2017 21:18 - 04 Apr 2017 21:44 #12
von grünling
grünling antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Hi Malte
Guckst du hier .
Wenn du das noch nicht kennst. Hier wird dir evtl. geholfen;)
Gruß, Reiner
Guckst du hier .
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 04 Apr 2017 21:44 von grünling. Grund: Versuch ein emoticon einzufügen-erfolglos
- Malte86
05 Apr 2017 15:44 #13
von Malte86
Malte86 antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
@MrPridge
Und? Hast du mal geguckt wie es mit Rost aussieht?
@Reiner
Danke, das werde ich mir heute Abend mal anschauen.
Sollte ich das mit dem Empfang wieder erwartend nicht hinbekommen, werde ich mal eine Frequenzweiche einbauen und versuchen den Empfang über die eingebaute Stabantenne zu verbessern.
@Reiner
- Mr Pridge
07 Apr 2017 09:49 #14
von Mr Pridge
Hey Malte,
kein Rost zu erkennen. Aber ich werde das mal beobachten.
Weiterhin viel Erfolg auf der Suche nach gutem Empfang. Übrigens kann ich Radio Bob auch wärmstens empfehlen.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
25 Okt 2018 20:58 #15
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Frontscheibenheizung habe ich. Habe aber bisher keine Störungen durch die Drähte bemerkt. Vielleicht wäre der Empfang in den schwachen Regionen (z. Bsp. im Spessart) besser ohne die Drähte, aber dazu fehlt mir im Moment die Vergleichsmöglichkeit.
- nuggar
- Dank erhalten: 443
17 Okt 2019 11:44 #16
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
nach diesem Video DAB Scheibenantenne hinter B-Säule eines Fiat Pandas ist der bessere Ort wohl nicht die Frontscheibe wegen
Hat schon mal jemand versucht, die Antenne über dem Tisch, also hinter der B-Säule anzubringen?
Ich stelle mir die Demontage der Verkleidungen schwierig vor. Ich weiß auch noch nicht, ob das Antennenkabel von ca. 3m bis dahin reichen wird.
Ansonsten muss ich es wie Niederreiner machen. Es scheint wohl auch an unserer Frontscheibe prinzipiell zu funktionieren.
Viele Grüß aus dem Erzgebirge,
nuggar
- der vertikalen Ausrichtung der DAB-Sender und
- (bei Ford) den Heizdrähten
nuggar
- Homo Transitus
- Ei guude
17 Okt 2019 12:32 #17
von Homo Transitus
Gruß ins Erzgebirge,
ich habe meine DAB Antenne seit 6 Jahren an der Frontscheibe (Beifahrerseite oben). Ich kann keinen nennenswerten Unterschied im Empfang zu meinem Qashqai (werkseitig verlegte Antenne) feststellen.
- nuggar
17 Okt 2019 20:29 #18
von nuggar
Danke für die Bestätigung Matthias. Dann kommt die doch an die Frontscheibe.
- jettrail
- Dank erhalten: 777
13 Nov 2019 08:38 #19
von jettrail
jettrail antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Servus, da ich in Kürze ein DAB+ taugliches Autoradio einbauen möchte, wollte ich nachfragen, ob schon jemand versucht hat, die Standardantenne (linker Außenspiegel) über einen Splitter für DAB+ und UKW zu verwenden.
Danke
Eddy
Danke
Eddy
- jettrail
16 Nov 2019 16:30 - 18 Aug 2023 22:50 #20
von jettrail
Servus,
kurzes Update nachdem ich das DAB+ Radio eingebaut habe.
Verbaut wurde:
Mediareceiver JVC KD-X451DBT
Aktiver Antennensplitter
Einbau völlig problemlos, da das Autoradio eine extra kurze Bauform hat und dadurch hinter dem Radio massig Platz ist. Der Empfand ist sowohl bei FM, als auch bei DAB+ hervorragend. Mein IPhone 13 mit aktuellem IOS wurde vom Autoradio sofort erkannt. Alle Features, die ich bisher genutzt habe, funktionieren wie von JVC beschrieben. Viele Einstellmöglichkeiten im Menü. Tolles Autoradio zu einem vernünftigen Preis und ohne spezielle Antenne.
Eddy
Verbaut wurde:
Eddy
Letzte Änderung: 18 Aug 2023 22:50 von jettrail. Grund: Neue Erkenntnisse
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Greenhorn, galli, berni69, sumanino, Dr. Hasenbein, Borkus, lorol
