- Dank erhalten: 4501
- DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
- Malte86
29 Mär 2017 22:42 #1
von Malte86
DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang? wurde erstellt von Malte86
Moin zusammen,
Ich habe das Standardradio in meinem Nugget nun gegen ein neues getauscht. Zunächst mal kann ich feststellen, dass der Sound (wie schon öfter beschrieben) auch mit den alten Lautsprechern doch deutlich besser ist.
Allerdings hat sich ein Problem mit der Antenne für das Digitalradio aufgetan. Ich habe eine Klebe-Antenne, die an der Frontscheibe montiert wird. Scheinbar stören die Drähte der Frontscheibenheizung doch sehr stark. Der Empfang ist nämlich sehr schlecht. Je weiter ich in Richtung Rahmen gehe, desto besser wird es.
Aber eben immer noch nicht gut genug...
Wie habt ihr das Problem mit der Antenne gelöst? Welche Antenne nutzt ihr?
Malte
Malte
- Homo Transitus
- Ei guude
30 Mär 2017 07:30 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Hab meine DAB Antenne auf der Frontscheibe beifahrerseitig oben im Eck. Keine Empfangsprobleme
30 Mär 2017 07:36 #3
tourneo antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Servus Malte,
wäre vielleicht für einige Interessant wenn du den Umbau mit ein paar Bildern und dem Arbeitsaufwand mal dokumentierst,
- Malte86
30 Mär 2017 11:49 #4
von Malte86
Malte86 antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Okay, oder ich habe einfach keinen Empfang in den Häuserschluchten...
Komisch war es trotzdem, da der Empfang nach dem Versetzen der Antenne besser wurde. Ich werde dem Ganzen morgen einfach mal einem Praxistest unterziehen.
Alles klar tourneo, ich werde den kleinen Umbau bei Gelegenheit einmal kurz für die Nachwelt festhalten.
- grünling
- Dank erhalten: 1628
30 Mär 2017 15:22 - 30 Mär 2017 15:23 #5
von grünling
grünling antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Hoi Malte
ich habe mir auch ein DAB+ Gerät von der Fachfirma einbauen lassen. Die hatten mir von der Scheibenantenne für die Frontscheibe abgeraten. Die Heizdrähte würden den Empfang sehr einschränken. Ich habe mir eine Antennen weiche (UKW/DAB) einbauen lassen.
Der Empfang ist akzeptabel bei DAB und UKW. Aber Optimal isses noch nicht.
Ich wollte mir auch eine 2. Antenne anbauen . Ich dachte mir so auf der rechten Seite am Außenspiegel..wie auf der linken Seite... Aber ich habe noch keine DAB-Antenne gefunden die so steil eingebaut werden kann. Und ein anderer Einbauort ist am Nugget eher schlecht.
Ich muss auch noch mal drüber nachgrübeln.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 30 Mär 2017 15:23 von grünling.
- Mr Pridge
03 Apr 2017 15:09 #6
von Mr Pridge
Mr Pridge antwortete auf DAB+ Antenne - wohin verlegen für den besten Empfang?
Moin Malte,
ich habe auch ein DAB+ Radio mit Scheibenantenne. Da mein Nugget schon so "alt" ist habe ich keine störenden Heizdrähte in der Frontscheibe. Der Empfang ist wirklich super bis auf ein paar kleine Funklöcher. Hast du deine Antenne mit der Karosserie verbunden? Das ist sehr wichtig für den Empfang.
Grüße aus Hildesheim
Lars
Lars
- Malte86
03 Apr 2017 20:02 #7
von Malte86
Moin Lars,
ja, die Antenne ist per Metallklebestreifen am Rahmen befestigt. Der Rahmen an der A-Säule ist allerdings sehr stark mit Lack überzogen, evtl liegt es daran?!... jedenfalls verändert sich die Empfangsqualität sobald ich mit meinen Fingern die Antenne berühre
unter "Digital" verstehe ich irgendwie etwas anderes.
Ich habe aber wirklich die Vermutung, dass es am Standort liegt. Ich bekomme ein paar Meter weiter ganze 3 Sender rein. So ganz begeistert bin ich noch nicht davon.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Homo Transitus
- Ei guude
04 Apr 2017 07:27 #8
von Homo Transitus
Wegen meines Lieblingssenders (Radio BOB) habe ich schon seit ein paar Jahren DAB im Nugget. Leider muss ich der Werbung "in ganz Deutschland" wiedersprechen. Ich kenne einige Gegenden (auch auf der BAB) wo kein Empfang ist. Digital hat das Problem, dass der Klang nicht schlechter wird sondern ganz ausfällt. Die Antenne meines Pioneer Gerätes klebt an der Frontscheibe beifahrerseitig oben und der Empfang ist gleichwertig dem meines Nissans mit werksseitiger DAB Ausstattung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Malte86
- Mr Pridge
04 Apr 2017 12:08 #9
von Mr Pridge
Hey Malte,
ich habe die Farbe an der Stelle abgekratzt an dem ich das Metallband angeklebt habe.
Ich weiß ja nicht wo du in S-H wohnst. Deswegen habe ich dir mal die Seite mit der Empfangskarte verlinkt. www.technisat.com/de_DE/Bundesweites-Programmangebot/352-443/
- Malte86
04 Apr 2017 13:16 #10
von Malte86
Also laut Karte sollte ich zumindest einige Sender mehr empfangen. Es ist zumindest noch Hamburger Speckgürtel in dem ich wohne...
Ok, das wäre noch eine Idee, die Farbe abzukratzen. Aber nicht, dass sich dann dort der Rost breit macht
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
