- Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
- decaflo
15 Aug 2020 20:19 #11
von decaflo
Ford Transit-Euroline/Nugget BJ 2003 - Hochdach - 92kW
decaflo antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
Hallo norge, hallo David,
wie kommt man denn an den Kontaktstecker vom Kombiinstrument hin? Ich habe dasselbe Problem, wie von David damals beschrieben bei meinem 2003er...
LG!
LG!
- decaflo
18 Aug 2020 11:24 #12
von decaflo
ich hab den Stecker gefunden, einfach Lenkradabdeckung ausklipsen, Schrauben zum Kombiinstrument lösen und das Instrument rausnehmen.
Stecker saß allerdings bombenfest, mal sehen, ob das was verbessert hat. Sonst gehts halt ohne Tacho in den Urlaub
Schöne Grüße
Florian
Schöne Grüße
Florian
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Semi
- Davelo
- Dank erhalten: 28
22 Aug 2020 14:20 #13
von Davelo
Ford Nugget 2019 Hochdach 2,0L TDCi 125kW vorher Umgebauter VW T5 4Motion vorher Ford Nugget HD 2006 und davor nix Gscheites
Davelo antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
Servus Florian, entschuldige die späte Antwort! Waren ein paar Tage mit unserem Nugget, mit Tachoanzeige
, unterwegs. Bei uns war es damals definitiv mit dem Ausbau und Reinigung aller Kontakte behoben. Die Reparatur oder Wartung, wie mans nimmt, hat unser Fordhändler gemacht. Ich hoffe bei Dir hat sich auch wieder alles soweit "eingedreht"!! Beste Grüße und gute Fahrt... David
- decaflo
06 Sep 2020 12:40 #14
von decaflo
Ich war auch unterwegs, nachdem ich den Stecker kontrolliert und die Sicherungsn ausgetauscht habe. 1000km ging es gut, das war schon deutlich besser als vorher. Dann hatte ich wieder kurzzeitige Ausfälle. Ich bleibe dran
Viele Grüße, Florian
- Friedrich
02 Okt 2020 08:05 - 02 Okt 2020 10:33 #15
von Friedrich
Friedrich antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
Ich habe exakt das selbe Problem. Habe es mit ziehen und Stecken, sowie Kontaktspray beim Stecker versucht. Nur kurzzeitige Abhilfe. Kleine Berührung am Kabelstrang zum Kombi reicht um Kontakt wiederherzustellen. Da die Signale Drehzahl, Geschwindigkeit und Temperatur vom Motor- Canbus kommen, habe ich die Frage, welche Leitungsfarben CAN-H und CAN-L haben um den Fehler weiter einzugrenzen.
Habe im Internet dazu nichts zuverlässiges gefunden.
Wäre schön wenn wir uns dazu gegenseitig weiterhelfen können.
Zusatz:
Merkwürdig, dass ich den Fehler z.T. Durch Wackeln an dem Leitungsstrang Kombi-> ? reproduzieren kann.
Eigentlich sieht das eher eher nach Leitungsbruch aus. Ich kann aber keine Knickstellen oder Quetschungen erkennen.
Werde mir wohl nochmal das Kombiinstrument vornehmen um diese Fehlerquelle zumindest auszuschließen.
Zusatz:
Letzte Änderung: 02 Okt 2020 10:33 von tourneo. Grund: Beitrag zusammen gehängt
- keilof
- Dank erhalten: 4
26 Dez 2020 13:03 #16
von keilof
keilof antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
habe neuerdings das Problem, dass bei unserem Nugget 2004 bei laufensdem Motor die Drehzahl, Tacho und Temperatur Anzeige ausfällt, dann wieder geht, dann wieder nicht usw.
Woran kann das liegen?
Danke...
Danke...
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
26 Dez 2020 21:58 - 26 Dez 2020 22:07 #17
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
Batterie abklemmen und Kontakte reinigen. Im schlimmsten Fall die Tachoeinheit reparieren / ersetzen.
Die SUCHFUNKTION ergiebt: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...len-kurz-aus?start=0
Letzte Änderung: 26 Dez 2020 22:07 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, keilof
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
27 Dez 2020 08:53 #18
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
Schau dir mal das Massekabel vom Motor zur Karosserie an!
Lg
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: keilof
- keilof
- Dank erhalten: 4
27 Dez 2020 13:45 - 27 Dez 2020 13:46 #19
von keilof
Moin nochmal,
habe jetzt mal beide Pole abgeklemmt und gereinigt. Ist auf der Fahrt danach nur kurz einmal ausgefallen. Dann lief es...
Auffällig ist auch, dass der Fehler nicht mehr auftritt, sobald man länger fährt... Ab 10 km Fahrt fallen die Anzeigen nicht mehr aus...
Letzte Änderung: 27 Dez 2020 13:46 von keilof.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
- Homo Transitus
- Ei guude
27 Dez 2020 17:00 #20
von Homo Transitus
Wie tauglich sind deine Batterien noch?
