- Dank erhalten: 28
- Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
- Davelo
02 Aug 2016 13:34 - 02 Aug 2016 14:32 #1
von Davelo
Ford Nugget 2019 Hochdach 2,0L TDCi 125kW vorher Umgebauter VW T5 4Motion vorher Ford Nugget HD 2006 und davor nix Gscheites
Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus wurde erstellt von Davelo
Servus Beinander,
kurz vor der Abfahrt nach Dänemark, habe ich seit gestern ein seltsames Problem mit meinem 2006´er altes Modell.
Während der Fahrt fallen die Instrumente plötzlich aus. Allerdings nicht alle miteinander, sondern mal der Tacho... mal der Drehzahlmesser... mal die Temperaturanzeige! Fallen kurz auf Nullstellung, um dann nur kurze Zeit später wieder auf den Ursprungswert zu springen. Mal einmal... mal mehrmals hintereinander... mal einzeln... mal miteinander... dann funktioniert´s wieder ganz normal...
Motor macht dabei keine Macken. Fährt ganz ruhig und unbeeindruckt weiter.
Hat jemand eine Idee was ich innerhalb dieser Woche noch probieren bzw. lösen kann? Vielleicht kennt jemand dieses Phänomen! Was Schlimmes dürfte es ja nicht sein, oder --> denn ein paar Kilometer werdens schon werden in den nächsten drei Wochen
Würde mich freuen, da eine Lösung zu finden. Mein Ford Händler ist bis oben hin mit Terminen voll und hat keine Zeit für mich...
Letzte Änderung: 02 Aug 2016 14:32 von Davelo.
- Davelo
- Dank erhalten: 28
02 Aug 2016 14:36 #2
von Davelo
Davelo antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
Habe eben von einem Bekannten einen Tipp bekommen...
Bei der Fahrzeugbatterie unterm Fahrersitz den Minuspol abmachen etwas warten und wieder anschließen. Danach mindestens 8km Fahren, damit die Motorsteuerung "neu geladen" wird. Ich werds gleich mal austesten und mich wieder melden...
Folgende Benutzer bedankten sich: Hanni
- Davelo
- Dank erhalten: 28
02 Aug 2016 15:49 #3
von Davelo
... hat nichts gebracht ...
- Dank erhalten: 10279
02 Aug 2016 16:02 #4
norge antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
Hej David,
beim Nugget läuft erstaunlich viel über die Wohnraumbatterie - also wenn schon, dann beide abklemmen und kurz warten.
... den vierstelligen Code für dein Radio hast du aber zur Hand, sonst wird es ein sehr ruhiger Urlaub ...?
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Davelo
- Dank erhalten: 28
02 Aug 2016 16:21 #5
von Davelo
Code liegt bereit
Danke für Deinen Hinweis!!
Mitten in den Reisevorbereitungen passt mir das grad gar nicht! Zuviel los...
Werde es noch einmal austesten... obwohl beim Abstecken der Fahrzeugbatterie das Display auf dem Tacho ausging. Aber ein Versuch ist es wert! Leider muss ich jetzt in die Arbeit... dafür Morgen dann... einfach weniger schlafen
Hab mir das bei meiner Anschaffung ein wenig ruhiger vorgestellt, aber irgendwas kommt anscheinend immer
02 Aug 2016 18:05 - 02 Aug 2016 18:05 #6
Hej David,
noch zwei weitere Möglichkeiten, die du prüfen kannst :
Die zuständigen Sicherungen für das Kombiinstrument - diese befinden sich in der 'zweiten Ebene' unter dem Handschuhfach - Beschreibung dazu findest du hier , die Belegung der Sicherungen in der Bedienungsanleitung :
... fängt etwa ab Seite 116 an - interessant so ab S.126
Aufwändiger zu prüfen ist der rückwärtige Kombistecker an der Instrumenteneinheit (... den würde ich als letztes auf ordentlichen Sitz testen ...)
Frohes Schaffen & viel Erfolg,
Letzte Änderung: 02 Aug 2016 18:05 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Davelo
02 Aug 2016 19:31 - 02 Aug 2016 19:37 #7
tourneo antwortete auf Tacho, Drehzahlmesser und / oder Temperaturanzeige fallen kurz aus
Bei meinem alten hatte ich das gleiche Verhalten, am Anfang eher selten, schliesslich immer öfter, besonders wenn es warm war. Es war die Tachoeinheit die defekt war.
Der Händler hat die komplett ausgebaut und an einen Spezialbetrieb geschickt, der hat die wieder repariert.
Hat dann auch wieder einwandfrei funktioniert, alternative wäre ein Ersatzteil neu oder gebraucht gewesen,
kannst auch mal googeln es gibt einige Anbieter die solche Dinger reparieren, wenn du es dir zutraust kannst du es selber ausbauen und einschicken.
Wenn du das problem deinem Händler schilderst sollte er dir eigentlich auch so ein Angebot machen können. Oder du besorgst dir so einen Tacho gebraucht bei einem schlachter, dann kann es aber sein dass du die irgendwie noch anlernen musst, ich weiss nicht ob das nur plug and play ist, heutzutage muss ja vieles erst mal mit der zentralen Elektronik ausgemacht werden und ohne Zugang und entsprechende Software hast du schlechte Karten,
aber das alles sollte dir ein fähiger Fordhändler eigentlich auch genauso erklären können,
und fahren tut er auch so
also erst mal Urlaub und dann danach drum kümmern
Letzte Änderung: 02 Aug 2016 19:37 von tourneo.
- Davelo
- Dank erhalten: 28
03 Aug 2016 09:49 #8
von Davelo
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Werde heute ... Dank Deinen Unterlagen, Norge... zu meinem WaldundWiesen-Mechaniker fahren. Mit ihm schau ich mir mal die Sicherungen an + den Kombistecker!
Danke Michi für Deinen Erfahrungsaustausch... sollte sich durch die Sicherungen nichts ergeben... werd ich mich darum nach dem Urlaub kümmern. Wie Du ja sagst, der Kleine läuft ja dadurch nicht schlechter... hoffe ich!
Ich lass Euch wissen wie es weiter läuft! Aber erst einmal freue ich mich auf einen hoffentlich pannenfreien Urlaub, wird schon nicht was übles dahinterstecken... wer braucht das schon im Urlaub... weit weit entfernt von Zuhause
David, der Urlaubsreife...
- Davelo
- Dank erhalten: 28
04 Aug 2016 21:16 #9
von Davelo
Gestern alle Sicherungen gecheckt und Kontaktstecker Kombiinstrument... eine Sicherung ausgetauscht und einen Hauch von Kontaktspray/Flüssigkeit aufgetragen. Auch wieder alles zusammengebaut --> nichts übrig geblieben!!
Bisher teuteuteu läuft alles und die Störung ist weg!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Morgen wird gepackt, dann nochmal ausgeschlafen und dann gehts endlich mit meiner besten Errungenschaft seit Jahren in den Urlaub
Hoffe auf stürmisches Wetter auf der Düne und ich sitz mitten drin im kuschligen Nugget
Liebe Grüße...
Liebe Grüße...
04 Aug 2016 21:27 #10
Hej David,
na dann mal - alle Daumen hoch ...
... und euch einen schönen entspannten und sonnigen Urlaub ...
