- Wassereinbruch vorne, Fahrerraum steht unter Wasser
22 Jul 2016 19:01 #21
tourneo antwortete auf Wassereinbruch vorne, Fahrerraum steht unter Wasser
Hallo theolustig
Eigene Beiträge kannst du jederzeit selber ergänzen wenn dir noch was einfällt oder korrigiert werden
Gruss michi
Gruss michi
- chevredumonte
- Dank erhalten: 7
26 Jul 2016 14:40 #22
von chevredumonte
Eigenausbau Renault R4, Kangoo, Volvo 850, V70
seit 2016: 2009 HD silbern DER 140 PS! 27 Zoll Full HD, Rückfahrkamera, mobile Solar 100W, Zölzer Dach und Seite, Kanuhalterung, Dachbox, Markise, Höhe 3,35m, 9,7 Liter/100km feinster Diesel, Besatzung 2 + 27 Kilo Hund. Hundefutter statt Toilette.
chevredumonte antwortete auf Wassereinbruch vorne, Fahrerraum steht unter Wasser
Ich fahre gerade Von Holland nach SüdDeutschland. Dabei ist mir wieder einmal aufgefallen, dass meine Klima sehr schlecht kühlt. müsste wohl mal nacgefüllt werden ist es möglich dass die Kühlflüssigkeit ins Innere läuft und das der Grund für die Nässe ist?. Aus dem kleinen Schlauch im Motorraum Kommt kein einziger Tropfen...? Liebe Grüße Von der AB
- kk56k
26 Jul 2016 15:04 #23
von kk56k
kk56k antwortete auf Wassereinbruch vorne, Fahrerraum steht unter Wasser
Kann ich mir kaum vorstellen. Zumindest bei mir war der Zusammenhang zwischen Regen und Feuchigkeit unter der Fußmatte recht eindeutig. Außerdem ist das Klimamittel meines Wissens nach ziemlich flüchtig, weswegen man Lecks in den Schläuchen mit irgendwelchen Zusätzen und UV-Lampe suchen muss.
- guzzinobby
26 Jul 2016 18:12 #24
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Wassereinbruch vorne, Fahrerraum steht unter Wasser
In der Klimaanlage ist Gas und an den Schläuchen der Anlage maximal Kondensat. Das kann nicht viel sein was da runtertropft.
Keine Angst davon ist es bestimmt nicht.
Norbert
Norbert
- nogger
- Dank erhalten: 384
26 Jul 2016 19:24 #25
von nogger
nogger antwortete auf Wassereinbruch vorne, Fahrerraum steht unter Wasser
Hallo auf der AB
Kältemittel verflüchtigt sich unter Normaldruck sofort und vollständig. Jedoch liefert eine Klimaanlage mit 2 kW-Leistung und der aktuell in D herrschenden hohen absoluten Luftfeuchtigkeit sehr wohl Kondensat in einer Menge von hundert Millilitern pro Stunde. Wenn die in den Innenraum tropfen, dann wird es dort ganz schnell pitschnass. Der Schlauch ,der das Kondensat ableitet, muß bei arbeitender Klima auf jeden Fall heftig tropfen. Wenn er irgendwo abgefallen ist oder ein Loch hat, dann eben nicht.
Du schreibst nicht, dass Du durch heftigen Regen gefahren bist - in dem Fall liegt es natürlich anders.
Wenn die Klima nicht mehr kühlt, dann geht der erste Griff zum Füllstutzen und dann mal testen, ob noch Druck (Kältemittel) drauf ist. Nächster Test ist die Reaktion der Motordrehzahl beim Einschalten der Klima - die Drehzahl geht zuerst runter, dann rauf - als Reaktion auf die höhere Last.
Aber falls Du tatsächlich durch heftigen Regen gefahren bist, würde ich meine Ausführungen oben grade wegwerfen....
Nogger
Nogger
- Apabota
- Thomas und Nadine
- Dank erhalten: 12
13 Aug 2016 12:24 #26
von Apabota
T3 HD Joker,T4 Multi-Caravan + Middendorf T5 Caravelle+Caravan, Ford Nugget HD 4/2011 2.2l 140 Ps MidnightSkyMet, Fiat Knaus Boxstar 600 2016, Pössl Summit 600 plus 2021,……Nugget plus Trial AD 04.24
Apabota antwortete auf Wassereinbruch vorne, Fahrerraum steht unter Wasser
Habe gerade genau das selbe Problem,nach langer Süd Europa Tour " ohne Regen".
Vermute extreme Kondenz bildung.
14 Aug 2016 07:26 #27
xxl_tom antwortete auf Wassereinbruch vorne, Fahrerraum steht unter Wasser
Guten Morgen Apabota,
da können wir mal von Dauernutzung der Klimaanlage ausgehen?
Dann sollte es bei Dir mit der Verlängerung des Ablaufes getan sein...
- Apabota
- Thomas und Nadine
- Dank erhalten: 12
14 Aug 2016 21:36 #28
von Apabota
Ja vermulich schon,
Habe den gesamten Fußboden im Frontberreich entfernt und muß sagen.....
Ein echtes Feuchtraum Bioskop.....
Alles Naß..
Morgen Wasche ich den Dicken und schaue dann wo es eventuel noch reinläuft,
Bin mal gespannt.
Alles Naß..
Bin mal gespannt.
- Apabota
- Thomas und Nadine
- Dank erhalten: 12
16 Aug 2016 07:57 #29
von Apabota
Alles Trocken ....
16 Aug 2016 08:34 #30
Hast Du was geändert?
