- Dank erhalten: 6
Verstopfter Ablauf Abwassertank
- nachtwoelfe_hh
- Nugget Bj.2013 140 Ps Diesel mit Hochdach
30 Mär 2020 11:50 #11
von nachtwoelfe_hh
nachtwoelfe_hh antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Moin zusammen....
Hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem Austausch vom Ablassventil für Grauwasser?
Unser Ventil öffnet nicht mehr-leider.
Grüße Christina und Jörg
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
30 Mär 2020 13:24 #12
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Da würde ich mal bei Reimo nachschauen. Da bekommst Du so ziemlich alle Ersatzteile.
Folgende Benutzer bedankten sich: nachtwoelfe_hh, bmwrt7
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
30 Mär 2020 13:31 #13
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Durchforste mal das Forum - es gibt einen Thread, in dem es um die Problematik geht, das das AuslassRohr bis vor dem Hahn einen Riss hatte.
Fällt mir gerade nicht ein, wer das Problem hatte - aber - es ist nicht einfach, weil es da sehr eng zugeht.
Ist Dein Ablaufhahn evtl. eingefroren - lässt er sich überhaupt noch umlegen ?
Evtl. nur stark verkalkt und Du könntest die Verkalkung irgendwie auflösen ?
Aus der ferne schwierig was zu raten.
- GB
- Dank erhalten: 1954
30 Mär 2020 13:42 #14
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
- Dank erhalten: 7186
30 Mär 2020 19:13 - 30 Mär 2020 19:15 #15
lässt sich der Kugelhahn nicht mehr drehen, oder kommt blos kein Schmutzwasser raus?
Im letzteren Fall kann man z.B. mit Druckluft vom Auslass her in das Ablaufrohr hineinblasen (Kugelhahn natürlich auf dabei).
Wenn der Ablasshahn richtig kaputt sein sollte, hier hat Mit-Forist Homo Transitus seine Leidensgeschichte beschrieben.
RudiRadlos antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
nachtwoelfe_hh schrieb: Unser Ventil öffnet nicht mehr-leider.
Letzte Änderung: 30 Mär 2020 19:15 von RudiRadlos.
30 Mär 2020 19:34 #16
tourneo antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Seid ihr sicher das es wirklich das Ventil ist, verstopfte Abläufe hatten wir schon sehr oft.
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-abwassertank#201794
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
30 Mär 2020 19:45 #17
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Ich kann mir auch nicht vorstellen das der Kugelhahn der Übeltäter ist. Die sind recht einfach aufgebaut, funktionieren aber eigentlich immer. Ich denke dass das Abflussrohr mit Haaren, Seife oder Fett zugesetzt ist. Mal vorsichtig mit Druckluft wie beschrieben freiblasen.
- nachtwoelfe_hh
- Dank erhalten: 6
02 Apr 2020 17:44 #18
von nachtwoelfe_hh
Moin..
Nochmal danke für alle Tipps !!! -Verdacht Kugelhahn von mir ursprünglich weil kein einziger Tropfen Abwasser mehr kam-
Habe letztendlich mit knapp 5 bar Druckluft den Abfluss wieder frei bekommen. Erst von außen nach innen und dann von innen nach außen. Mit ordentlich viel Wasser gespült und jetzt über Nacht mit Dr.Keddo Bigsan Sanitärkristalle noch mal reinigen.
Grüße aus HH Christina und Jörg und allzeit Gute Fahrt ! BLEIBT GESUND !!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, sumanino, bmwrt7
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
02 Apr 2020 19:27 #19
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Hallo Christina und Jörg,
vielen lieben Dank für die Rückmeldung. Da nun das Abwasserventil doch nicht getauscht werden muss, habe ich die Beiträge an das bestehende Thema "Verstopfter Ablauf Abwassertank" angehangen. So bleibt es übersichtlich.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, champawe, nachtwoelfe_hh, RogerW
- TobyHorn
01 Jan 2025 22:19 #20
von TobyHorn
HD+ // 185PS Automatik // Panorama Glasdach // Solaranlage
TobyHorn antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Dieser Beitrag war gerade mein Retter. Ich wollte den Grauwassertank gerade leeren, nachdem ich zu Hause angekommen war und Minusgrade angesagt waren und es funktionierte nichts bei meinem 22er Nugget. Aber die PET Flasche hat geholfen. Luft alleine hat nicht gereicht aber mit Wasser ein paar mal durchgedrückt und es lief wie am ersten Tag! Vielen Dank!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GuidoHH, RogerW
