- Dank erhalten: 52
Verstopfter Ablauf Abwassertank
- JoergD
01 Jul 2016 09:23 #1
von JoergD
Verstopfter Ablauf Abwassertank wurde erstellt von JoergD
Hallo Zusammen,
der Ablauf des Abwassertanks scheint irgendwie verstopft zu sein, das Wasser läuft nur sehr langsam ab. Ich würde das gerne vor Antritt unseres Urlaubs am nächsten Wochenende in Ordnung bringen. Als erstes habe ich versucht das lange Rohr, welches quer unter dem Unterboden entlang läuft mit Drähten zu säubern - hat leider nicht geklappt. Jetzt suche ich den Ablauf im Tank selber, komme aber nicht wirklich dran. Bevor ich da etwas zerstöre oder den Trick nicht kenne um die Arbeitszeit um Stunden zu verringern
lieber die Nachfrage. Gibt es besondere Stellen wo der Tank oder die Rohre gerne verstopfen oder gibt es einen Trick um bequem an den Ablauf zu kommen.... oder habe ich einfach nur etwas übersehen?
Vielen Dank schonmal
Jörg
Jörg
- diemo
- Dank erhalten: 966
01 Jul 2016 09:40 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Folgende Benutzer bedankten sich: JoergD
- JoergD
- Dank erhalten: 52
01 Jul 2016 10:04 #3
von JoergD
JoergD antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Hallo diemo,
tja, dumm...... ich hatte zwar die Suchfunktion bemüht, aber den thread entweder übersehen oder ohne Nachdenken als Beitrag über den neuen Transit abgelegt
Ich werde es am Wochenende wie beschrieben ausprobieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Jörg
Jörg
- wman1980
02 Jul 2016 14:09 #4
von wman1980
wman1980 antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Hatte ich auch schonmal. hab einfach von außen mit einer Doppelhubpumpe ordentlich Luft rein- und rausgepumpt und nach ein paar malen war der Abfluss wieder frei.
- Amelanchier
15 Jul 2019 10:05 #5
von Amelanchier
Amelanchier antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
wie ist die Antwort auf die Frage, wie sich eine Verstopfung entfernen lässt?
Leider lässt sich dieser link zur Antwort nicht mehr öffnen:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-leeren?limitstart=0
Über eine neue oder alte Antwort würde ich mich sehr freuen!
Grüße,
Alexandra
Grüße,
Alexandra
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
15 Jul 2019 12:23 #6
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Das Abflussrohr führt an der Seite Richtung Schiebetür auf Höhe des Tankbodens waagerecht aus dem Tank, ein Rohr von etwa 10 bis evtl. max. 12 mm Innendurchmesser. Dann kommt ein 90°-Winkel, ein Kugelventil und danach geht es senkrecht nach unten.
Die Beschreibung sagt es indirekt, Abwaschwasser mit größeren Stückchen sollte man eher nicht in den Abwassertank entsorgen. Mit Draht oder kleinen Flaschenbürsten kann man da auch eher nichts bezüglich Reinigung erreichen.
Ich habe meinen Abwassertank neulich wie folgt gereinigt: den Deckel geöffnet und erst mit dem Gartenschlauch und einem harten Strahl alle reichlich vorhandenen Ablagerungen aufgewirbelt. Dann den Strahl auf das Abflussrohr gerichtet und dadurch einen Druck aufgebaut, um alles rauszuspülen und auch das Rohr freizuspülen.
Hat funktioniert. Das Wasser läuft jetzt deutlich schneller aus dem Abwassertank.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
15 Jul 2019 12:42 - 15 Jul 2019 16:54 #7
von Dymo
Dymo antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Hallo Jörg,
leer mal eine Flasche Cola in den Abwassertank, einwirken lassen und nochmals versuchen.
Alternativ, oder falls es mit dem Cola nicht funktioniert, Essig mit Natron oder Soda, ebenfalls einwirken lassen.
Glück auf, Dymo
P.S. Das zersetzt organische Reste und führt (hoffentlich) dazu, den Tank durchspülen zu können.
Glück auf, Dymo
Letzte Änderung: 15 Jul 2019 16:54 von Dymo. Grund: P.S. eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: nachtwoelfe_hh, Toffifee, Metaller
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
15 Jul 2019 13:25 - 15 Jul 2019 13:45 #8
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Hallo Alexandra,
zunächst herzlich Willkommen im Forum.
Die Technik sollte sich zum alten Modell nicht großartig geändert haben. Sehr mal,in diesem Thread nach. Eine einfache PET-Flasche hilft schon weiter.
Viel Erfolg
Grüße derzeit vom Bodensee
Norbert
PS: Für andere zukünftige Nachfragen ist es für uns alle sehr hilfreich, wenn du deine Fahrzeugdaten in der Signatur hinterlegst. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Viel Erfolg
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 15 Jul 2019 13:45 von sumanino. Grund: PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
15 Jul 2019 13:39 #9
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Verstopfter Ablauf Abwassertank
Es kommt darauf an, wie oder durch was die Verstopfung besteht.
Wenn es auf Tour passiert, dann ist es mit dem Trick PET Flasche meist lösbar. Dann sollte aber nach Rückkehr zu Hause mal in den Abwassertank geschaut werden und eine Innenreinigung erfolgen.
Auf Tour kann auch helfen, wenn man an der Abwasserentsorgung einen Wassersschlauch vorfindet und damit mal einen ordentlichen Stahl von unten in den Auslauf gibt.
Bei regelmässiger Nutzung des Abwassertanks sollte eben darauf geachtet werden dass nicht zu viele Krümmelreste oder Fettiges oder Ölreste einfach in den Ausguss gelangen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Amelanchier
- Amelanchier
16 Jul 2019 17:11 #10
von Amelanchier
Danke für die Tipps!
Soda und PET-Flasche haben das Problem "gelöst".
Ich habe bemerkt, dass ich mit meinem neuen Nugget hier etwas falsch unterwegs war. Aber dem Trick und dem Abwasser war's egal
