- Dank erhalten: 4501
Abwasserleitung undicht
- Homo Transitus
- Ei guude
30 Mär 2019 13:40 - 30 Mär 2019 13:42 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Abwasserleitung undicht wurde erstellt von Homo Transitus
Mit dieser Erkenntnis und einem Wasserfleck neben der Sitzbank fing es an. Die Stelle war schnell geortet, der Übergang von dem blauen Winkel auf den weißen Schlauch. Die Klemmschelle mit Seitenschneider und vielen Flüchen entfernt und durch eine Schlauchschelle ersetzt.
Leider ist das Problem aber ein anderes. Es macht den Eindruck, dass der blaue Winkel sich auflöst. Deshalb meine Fragen:
- Wie kommt man da besser dran?
- Kann man die Seitenverkleidung mit den paar sichtbaren Schrauben entfernen?
- Ist der Durchgang des Abwassers durch den Boden gesteckt oder geschraubt?
- Irgend eine Idee die mir das Wochenende rettet?
Letzte Änderung: 30 Mär 2019 13:42 von Homo Transitus.
- Dank erhalten: 10275
30 Mär 2019 15:17 #2
norge antwortete auf Abwasserleitung undicht
Hallo Matthias,
mit ein paar Schrauben lösen ist es bei der Verkleidung des Küchenblock leider nicht getan ...
Ich würde versuchen beide Schellen am weissen Schlauch zu lösen und diesen vom Tankstutzen abzuziehen.
Zumindest die Durchführung nach aussen ist nur durchgesteckt - ob der äußere 90 Grad Winkel ebenfalls gesteckt oder geschraubt ist, weiss ich leider nicht.
Viel Erfolg und Grüsse
Thomas
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus, nachtwoelfe_hh
- Homo Transitus
- Ei guude
30 Mär 2019 17:09 #3
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Abwasserleitung undicht
Hallo Thomas,
den Abgang kann man einfach nach oben rausziehen? Gerader Gummistopfendurchgang und unter dem Bodenblech kein Bogen oder so?
P.S. Wo bekommt man eigentlich die mehrfach gebrochenen Hände für die Arbeit in dem Küchenblock her?
30 Mär 2019 18:03 #4
Hallo Matthias,
durchgesteckt ja - auf der Unterseite sitzt ein 90 Grad Bogen und daran die Verlängerung zur Fahrerseite nach aussen bis kurz vors linke Hinterrad.
Ob dieser äußere Bogen geschraubt oder nur aufgesteckt ist weiss ich wie schon geschrieben leider nicht ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- Homo Transitus
- Ei guude
05 Apr 2019 17:10 #5
von Homo Transitus
Geht in die zweite Runde. Das Leck ist noch nicht definitiv geortet. Inzwischen haben wir dank mehrerer Versuche auch Wasser unter dem Laminat...
05 Apr 2019 17:22 - 05 Apr 2019 17:28 #6
tourneo antwortete auf Abwasserleitung undicht
Um da besser ranzukommen, kannts du nur den ganzen Küchenkorpus ausbauen, ist zwar kein Spaziergang aber machbar, ich würde jetzt 2 bis 3 Stunden dafür veranschlagen.
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-kuechenblock#193219
Letzte Änderung: 05 Apr 2019 17:28 von tourneo.
- Homo Transitus
- Ei guude
05 Apr 2019 18:03 #7
von Homo Transitus
Mach mir Hoffnung, nicht noch mehr Angst
05 Apr 2019 18:10 - 05 Apr 2019 18:10 #8
Ist doch Hoffnung,
ohne die Küche kommt man wenigstens dran ohne sich die Finger zu brechen
Letzte Änderung: 05 Apr 2019 18:10 von tourneo.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
05 Apr 2019 18:35 #9
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Abwasserleitung undicht
Mit einem Klo hinten dran, wie im big nugget wäre das ganze noch viel komplizierter. Ich weiß wovon ich spreche!
Ich hoffe, ich habe dir den Tag gerettet.
Nuggets brauchen manchmal sehr viel Gelassenheit, auch wenn sie rot sind.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- Homo Transitus
- Ei guude
05 Apr 2019 19:10 #10
von Homo Transitus
