- Dank erhalten: 1954
- AD:Auflagebrett - Riss u. falsche Lage
- GB
Bei meinem 11/13er-Modell steht KD und letzte Mängelrügemöglichkeit für den Ausbau an. An unserem Hochdachbrett wurde schon gleich zu Anfang die Befestigung links erneuert bzw. verststärkt. Es wird praktisch nie hochgeklappt. Beim letzten Nuggeturlaub zeigte sich plötzlich ein (Haar)riss quer von Befestigungsschraube zu Befestigungsschraube. Dieser scheint durchzugehen, da er auch von oben zu sehen ist. Zudem scheint das ganze Brett falsch montiert. Am vorderen Auflageblech ist ein Filzstreifen aufgeklebt. Die Platte liegt jedoch nicht dort, sondern nur zum Teil auf der Kante auf. Zudem liegt sie hinten links mehr auf dem Dachrahmen als rechts. Wie sieht das bei den anderen AD-Nuggets aus. Bitte vergleicht mit den Bildern - ich muss jetzt umgehend einen Werkstatttermin veranbaren, da wären eure Hinweise nützlich.
Bilder wollen gerade nicht - folgen!
VG GB
Bilder jetzt drastisch verkleinert
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
bei meinem AD aus 2009 lag das Brett auch noch nie wirklich gerade ausgerichtet auf. Ich habe mit Möbelfilzen an mehreren Stellen und an der Metallauflage vorne mit Fensterdichtgummistreifen die Klapperei halbwegs in den Griff bekommen. Die originalen Filze sind auch vermutlich durch die Verwindungen beim Fahren im Sommer mit weichem Kleber schnell von ihren Plätzen gewandert. Einen Riss im Brett konnte ich nicht feststellen, obwohl die Gasdämpfer insbesondere bei Hitze auch gerne schon mal klemmen, bzw. nur einseitig öffnen, dann verwindet sich das B(r)ett natürlich ganz ordentlich, beim Versuch es abzulassen. Aus diesem Grund bleibt es auch meistens unten, zumal mit Bettzeug drauf schon eine ordentliche Last sichtbar nach unten drückt. Vielleicht wurde mal das Material der Bettplatte geändert, über Risse an jüngeren Jahrgängen war ja hier schon mal was zu lesen ?!
Bernhard
P.S.: Sieht bei mir bis auf die Risse ähnlich aus !
Nugget AD 140PS von 2009
- Dank erhalten: 7187
die Bettplatte muss 1. weiter nach vorne und 2. gerade gerückt werden.
Dazu gibt es andernorts schon einen genaueren Bericht, wie man das machen kann. Ich denke allerdings, dass das keine Aufgabe ist, die ein Kfz.-Mechaniker/Mechatroniker eines fFHs gut hinkriegt.
Also nur ganz kurz: an der Bettplatte müssen im runtergeklappten Zustand die 6 Schrauben (3 links, 3 rechts) an den Längsarmen etwas gelöst werden. Dann kann die ganze Bettplatte (gegen den Druck, den die liegenden Dämpfer ausüben) etwas nach vorne geschoben werden, bis sie voll auf der Querkannte aufliegt. Vor dem Festziehen der Schrauben sollte das hintere Ende noch "mittig" ausgerichtet werden.
Das ist möglich, indem man ein etwas "zu langes" Kantholz waagerecht zwischen die Metallplatte (in die das Dach einrastet) und die Bettplatte einspannt. Dadurch wird die Bettplatte nach vorne geschoben (ohne dass einer draufliegt).
Leider habe ich den Link mit den Bildern nicht präsent, - aber vielleicht klappt's trotzdem.
- Dank erhalten: 10279
Hinweise zum Einstellen der Bettplatte findet ihr von Til/Galli - u.a. hier , hier und hier ...
- nuggar
- Dank erhalten: 443
dein 4. Bild zeigt deutlich, dass sich deine Bettplatte gelockert und durch den Federdruck nach hinten verschoben hat. Vorn ist dann keine Auflage mehr gegeben und die Platte kann deshalb durchbrechen.
Mir ist das (das Verschieben) dieses Jahr unterwegs passiert. Ich konnte mit zwei Ratschenspanngurten die Bettplatte wieder nach vorn drücken und dann die 6 Schrauben danach wieder anziehen.
Die Maßnahme darfst Du keinesfalls auf die lange Bank schieben!
nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Grüße vom Homo Transitus
- Dank erhalten: 8829
Eine der Verklebungen war nicht gut genug und die Abdeckung ist abgefallen. Muss ich wieder anpappen, geht schneller als Garantiegedöns......
Gruß Til
Upps 3000! heute schreib ich nix mehr, Tschüss!
galli schrieb: Upps 3000! heute schreib ich nix mehr
... und wie lange wirst Du das durchhalten
Auf die nächsten 3.000 - zu unser aller Vorteil
ich find es auch toll, dass man von manchen auch nach so langer Zugehörigkeit immer wieder Beiträge bekommt, die hohe Zahl der passivmitleser bringt dem Forum nicht wirklich was
danke till, mach ruhig weiter so
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Glückwunsch zur 3000
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
